Zeta Producer 9 - Vollversion
Auch bei mir...
Ich habe mehrere Projekte. Bei einem habe ich das (bereits bearbeitete) Layout gelöscht, das einem Projekt zugewiesen war. Nun kann zu diesem Projekt kein Layout mehr zugewiesen werden (siehe oben beschriebener Fehler). Bei den anderen vorhandenen Projekten können die Layout aber nach wie vor zugeordnet werden.
Neuinstallation finde ich ehrlicherweise keine charmante Lösung, weil ich nicht weiß, was dann mit meine anderen bearbeiteten Layouts der weiteren Projekte passiert. Zumal es sich offensichtlich um einen Fehler in diesem einen Projekt handelt und nicht um ein globales Problem. Auch neue Projekte lassen sich anlegen und akzeptieren die Layoutauswahl und -Änderung/Bearbeitung.
Fehlertext:
System.IO.FileNotFoundException
Datenbank-Dateipfad wurde nicht gefunden.
bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBQuerier.GetJetFilePathConnectionString(FileInfo databaseFilePath, Boolean checkFileExists)
bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBQuerier.GetJetFilePathConnectionString(FileInfo databaseFilePath)
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Template.Layouts.Layout.get_ConnectionString()
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Template.Layouts.Layout.get_DataQuerier()
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Template.Layouts.LayoutUserItemDefinitionCollection.Load()
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Template.Layouts.LayoutUserItemDefinitionCollection..ctor(Layout layout)
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Template.Layouts.Layout..ctor(DirectoryInfo baseFolderPath)
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Template.Layouts.LayoutManager.GetAllLayouts()
bei ZetaProducer.DesktopDesigner.UI.Layouts.SelectLayoutExtendedControl.FillItemToControls()
bei ZetaProducer.DesktopDesigner.UI.Layouts.SelectLayoutExtendedControl.SelectLayoutExtendedControl_Load(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.UserControl.OnLoad(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.UserControl.OnCreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Message="Datenbank-Dateipfad wurde nicht gefunden.",
FileName="C:\\Users\\Jörg\\Documents\\Zeta Producer Desktop 9\\Projects\\Elf\\Layouts\\Elf\\template.mdb",
FusionLog=null,
TargetSite=RuntimeMethodInfo: GetJetFilePathConnectionString,
StackTrace=" bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBQuerier.GetJetFilePathConnectionString(FileInfo databaseFilePath, Boolean checkFileExists)\\r\\n bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBQuerier.GetJetFilePathConnectionString(FileInfo databaseFilePath)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Template.Layouts.Layout.get_ConnectionString()\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Template.Layouts.Layout.get_DataQuerier()\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Template.Layouts.LayoutUserItemDefinitionCollection.Load()\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Template.Layouts.LayoutUserItemDefinitionCollection..ctor(Layout layout)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Template.Layouts.Layout..ctor(DirectoryInfo baseFolderPath)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Template.Layouts.LayoutManager.GetAllLayouts()\\r\\n bei ZetaProducer.DesktopDesigner.UI.Layouts.SelectLayoutExtendedControl.FillItemToControls()\\r\\n bei ZetaProducer.DesktopDesigner.UI.Layouts.SelectLayoutExtendedControl.SelectLayoutExtendedControl_Load(Object sender, EventArgs e)\\r\\n bei System.Windows.Forms.UserControl.OnLoad(EventArgs e)\\r\\n bei System.Windows.Forms.UserControl.OnCreateControl()\\r\\n bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)\\r\\n bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)\\r\\n bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()\\r\\n bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)\\r\\n bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)\\r\\n bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)\\r\\n bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)\\r\\n bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)\\r\\n bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)\\r\\n bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)\\r\\n bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)\\r\\n bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)",
Source="Zeta.EnterpriseLibrary.Data"
