ist leider ein bisschen aufwendig, geht aber.
Dazu in den dementsprechenden richtigen Layoutordener des Projektes gehen, wie z.B.:
Zeta Producer 10 > Projects > Projektname > Layouts > Kopie des Layout... > templates
Hier dann die defautl.html mit einem Editor öffnen.
Dann nach den Eintrag „Extra“ suchen und dort kann man dann die Extramenüs erweitern, indem man die entsprechende Zeilen bzw. Parameter hinzufügt, z.B. für einen vierten Menüpunkt
<$ if Context.Scope.CurrentPage.GetInheritedAttribute("extramenu_4").Value <> "" then $><a href="#attribute(extramenu_url_4)">#attribute(extramenu_4)</a><$ end if $>
Weiteres muss man dann in den Attributen die neuen Extra-Menüpunkte definieren:
Rechte-Maus-Klick auf Projekt -> Einstellungen -> Attribute -> Neu -> Attribut -> extramenu_4 -> Erweitert -> Kategorie Extramenu & HTML-Quelltext-Editor
und die entsprechende URL:
Rechte-Maus-Klick auf Projekt -> Einstellungen -> Attribute -> Neu -> Attribut -> extramenu_url_4 -> Erweitert -> Kategorie Extramenu & URL-Auswahl
Zu guter letzt dann noch kurz auf Layout klicken > nix machen nur wieder auf OK, und dann sollte die Änderung aktiv sein!
Aber Vorsicht! Änderungen hier nur auf eigene Gefahr machen!
Am besten vorher eine Sicherheitskopie der default Datei machen.
Also ich habe es gerade so nochmal getestet und es geht!
