You are not logged in.
autriche2006
Professional
  • "autriche2006" started this thread
Occupation: Berufsschullehrer
  • Send private message
1
Thursday, August 12th 2010, 11:01pm
Grundlagen Layout
die Dateien für das Layout sind im Ordner ...\Zeta Producer Desktop 9\Layouts\DEU\... hinterlegt. Die jeweiligen Dateien sind
Verzeichnis "_media":
  • das Cascading-Style-Sheet "styles.css" - steuert die Abstände, Zeichengrößen, Ausrichtungen, Hintergrundfarben, Hintergrundbilder etc.
  • das Icon für den Webbrowser "favicon.ico" im Verzeichnis "_media\stock-files", dass eine Größe von 16x16 oder 32x32 aufweisen sollte (kann mit Irfan View erstellt werden)
  • das Logo "logo.png" (als jpg oder png bzw. swf für Flash) im Verzeichnis "_media\stock-images"
Verzeichnis "meta":
  • die Konfigurations-Datei "configuration.xml", die die Farben und einstellbaren Parameter im Layout-Editor steuert (Parameter können erweitert oder reduziert werden und es können Standardwerte hinterlegt werden)
  • die Vorschau-Datei "preview.html", die die Vorschau für den Layout-Editor darstellt (kleiner Tipp: sie ist ähnlich wie die Vorlage aufgebaut, jedoch kann man bei ihr Änderungen sofort beobachten, indem man den Browser aktualisiert. Somit kann man Änderungen an der Vorlage vorab testen) - bitte aber vorher eine Kopie erstellen
  • das Vorschaubild "preview-image.png" (100x100) für die Layout-Auswahl
Verzeichnis "templates":
  • die Datei "default.html" beschreibt den Aufbau der Seite und ist die Vorlage, die in Kombination mit dem Style-Sheet "styles.css" das Aussehen der Seite steuert. Durch Veränderungen an diesen beiden Dateien, kann das Aussehen eines Standard-Layouts sehr weitgehend verändert werden. Bei sehr intensiver Analyse beider Dateien wäre es auch möglich eigene Vorlagen zu entwerfen (hilfreich wäre auch dazu der template-Editor von Zeta Producer)
Layout-Root-Verzeichnis:
  • in der Datei "template.mdb" sind weitere Informationen der Webseite bzw. des Layouts hinterlegt. Diese Datei kann mit Access oder dem Template-Editor bearbeitet werden.
Für das Bearbeiten eines Layouts wird folgendes empfohlen:
  1. Machen Sie sich eine Kopie des zu bearbeitenden Layouts
  2. Ändern Sie nur Schritt für Schritt und überprüfen Sie Ihre Änderungen (Aktualisieren des Browser bzw. Prüfen auf Änderung der Vorlageneinstellungen bei Zeta Producer)
  3. Sichern Sie die Änderungen, bevor Sie eine neue durchführen - ansonsten kann es passieren, dass das Layout zerstört ist und Sie dieses nicht mehr bearbeiten können
  4. Tiefergehende Änderungen sollen nur erfahrene Benutzer vornehmen
  5. Zu empfehlende Literatur http://www.amazon.de/Jetzt-lerne-ich-CSS…81646792&sr=8-1
