You are not logged in.
UweKeim
Uwe Keim
  • "UweKeim" started this thread
Occupation: IT-Entwickler
  • Send private message
1
Thursday, January 6th 2011, 3:32pm
Fehlermeldungen "Unbekannter Fehler" (System.Data.OleDb.OleDbException) lösen
Beschreibung
Beim Arbeiten mit Zeta Producer erscheint eine Fehlermeldung in der Form
Quoted
Unbekannter Fehler
Ursache
Die Installation der zugrundeliegenden Datenbanktreiber (Microsoft OleDB, Microsoft Jet, Microsoft DAO) ist beschädigt.
Wodurch so eine Beschädigung auftritt ist meistens unklar; z.B. könnte die Deinstallation einer Software die Dateien fälschlicherweise entfernt haben, aber auch Viren können eine Ursache sein.
Lösung
Versuchen Sie, die Datenbankinstallation zu reparieren. Die Firma Buhl bietet dafür eine Reihe von Downloads an.
Verwenden Sie zunächst das MDAC-Repair-Programm. Bringt dies keinen Erfolg, installieren Sie in dieser Reihenfolge die Downloads und probieren Sie nach jeder Installation, ob die Datenbankinstallation wieder korrekt funktioniert:
  • JET 40 SP8
  • MDAC TYP 2.8
  • DAO 3.6
Darüberhinaus sollten Sie via WindowUpdate auch stets die aktuellsten Komponenten auf Ihrem System installieren.
UweKeim
Uwe Keim
2
Tuesday, September 13th 2011, 9:31am
Erscheint ein Fehler
Quoted
Die .Net Framework-Datenprovider erfordern Microsoft Data Access Components (MDAC). Installieren Sie Microsoft Data Access Components (MDAC), Version 2.6 oder höher.
oder
Quoted
Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID {2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829} konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht abgerufen werden: 8007045a.
Unter Windows 7, dann könnte es an beschädigten Systemdateien liegen.
Eine Lösung könnte dann, wie hier beschrieben, sein mit einem Reparaturscan des Windows-Ressourcenschutz vorzugehen. Dazu muss man in der Administrator-Eingabeaufforderung eingeben:
Source code
1
SFC /SCANNOW
Danach sollte es wieder funktionieren.
