Zeta lädt endlos beim Hochladen einer Datei???
    du kannst zum einen mal überprüfen, ob du eine "übergroße" Datei oder ein zu großes Bild in deinem Projekt drin hast, und dies dann ggf. optimieren.
    Unter Website > Erweitert > Dateien/Bilder mal dementsprechend erstmal nachsehen.
    Oder aber mal versuchen, in den erweiterten FTP-Einstellungen, den Passiv-Modus ein oder auszuschalten.
  • die Datei ist nur 480 KB groß Passiv Mode aus und eingeschlatet, das Problem bleibt, was kann ich noch tun, kann man eigentlich bedenkenlos die neue versionen drüberspielen, oder dass man probleme befürchten muss mit den projekten?
    sind Sie sicher, dass Sie nicht zufällig bereits das Speicherlimit auf Ihrem Webserver erreicht haben?
    nein, leider ist es das auch nicht, unbeschränkter webspace vorhanden, was könnte es noch sein?
    Ich habe nun version 11.0 noch runtergeladen, finde das Projekt nirends mehr (11.00 version zeigt es nicht an) beim backupversuch kommt immer die MeldungHideln tree gehört nicht zur Tabelle ... und das Backup geht nicht mehr weiter.
    Bitte um Abhilfe???
    Einmal editiert, zuletzt von asolangenstein (24. Januar 2014 um 12:32)
    Projekte, die in älteren Versionen erstellt werden, sind nicht kompatibel mit Version 11 und müssten zuerst konvertiert werden. Version 11 ist aber ein kostenpflichtiges Update (für kommerzielle Nutzung).
    Welche Version von Zeta Producer nutzen Sie denn? Kann es sein, dass Sie die Freeware Version 10 für eine "nicht private" Homepage nutzen? Das wäre ein verstoss gegen unsere Lizenzbestimmungen (http://homepage-erstellen-mit-desktop-cms.zeta-producer.com/lizenzbedingungen.html).
  • Ich habe zeta producer bereist 3mal gekauft (19.11.2010) 15.11.2006, 28.Juli 2008 Bestätigung liegen vor) und sicher nicht gegen irgendwelche Lizenzbestimmungen verstoßen!!!!!!!!!
    Was kann ich also tun, damit das endlich funktioniert????
    dann Entschuldigen Sie das Missverständnis. Ihre Website ist halt mit der Freeware erstellt, das liegt dann aber wohl daran, dass versäumt wurde den Lizenzschlüssel in Zeta Producer einzugeben bevor publiziert wurde.
    Ihre aktuelle Lizenz ist für Version 10. Befassen wir uns also bezgl. Ihres Problems ausschließlich mit Version 10:
    Um Ihr Problem nachstellen zu können, benötigen wir Ihr Projekt und Ihr OK, das Projekt testweise veröffentlichen zu können, damit wir den Fehler ggf. hier auch sehen.
    Ihr Projekt können Sie uns wie folgt senden:
    • Beenden Sie Zeta Producer
    • Wechseln Sie in den Ordner "Eigene Dokumente\Zeta Producer 10\Projects"
    • Hier sehen Sie nun all Ihre Projektordner
    • Wählen Sie den Projektordner mit dem entsprechenden Projekt und komprimieren Sie den Ordner in ein ZIP Archiv
    • Öffnen Sie in einem Webbrowser http://www.Zeta-Uploader.de
    • Geben Sie im Feld E-Mail support<AT>zeta-producer.com ein (<AT> durch @ ersetzen)
    • Klicken Sie bei "Dateien:" auf den "Durchsuchen" Button und wählen Sie das in Schritt 4 erstellte ZIP aus
    • Geben Sie im Feld Betreff bitte Ihre E-Mail-Adresse, eine Kurzbeschreibung Ihres Problems und den Link zu diesem Forum-Thema ein
    • Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu und klicken Sie auf "Jetzt hochladen"
    ihre ZIP Datei kam mittlerweile an. Diese schauen wir uns noch heute an. Eine Frage hierzu. Sie sagen ZP braucht zum hochladen "endlos". Wiel lange haben Sie maximal beim Hochladen gewartet (ein Projekt mit > 500MB enthält evtl. sehr grosse Dateien, die eine gewisse Zeit lang übertragen)?
    Was Ihre Lizenzen anbelangt, so sind Sie mit Zeta Producer 7 eingestiegen, haben dann auf Zeta Producer 9 upgedated und späte dann schließlich auf Zeta Producer 10. Die neueste Lizenz die Sie also haben ist für zeta Producer 10 gültig. Die Lizenznummer fängt mit "ZP10B" an. Diese Lizenznummer können Sie in Zeta Producer Version 10 eingeben. Wenn Sie auf Zeta Producer 11 updaten möchten, so können Sie das jederzeit unter Angabe Ihrer 10er Lizenz online auf folgender Seite tun: https://www.zeta-producer.com/shop/11.0/UI/O…ate/Update.aspx
    kurzer Zwischenbericht. Ich veröffentliche im Moment Ihr Projekt. Das dauert relativ lange. Ich vermute, es liegt an einer 60MB großen WMV Datei, die veröffentlicht werden muss.
    Sie können beim Veröffentlichen im Zeta Producer Fenster unten rechts reinklicken und die Option "Fortschritt-Fenster anzeigen" wählen. Dann sehen Sie ein Protokoll in dem gelistet wird, das gerade veröffentlicht wird.
    Ich sehe im Moment z.B:
    Es wird auf Server "-----" veröffentlicht.
    Kopiere Datei "Bezirk-Perg.wmv" auf den Webserver.
    Verbindung mit Server wird hergestellt...
    Die Datei "Bezirk-Perg.wmv" ist relativ groß und wenn der empfangende Server nicht der schnellste ist, Dauer dieser Vorgang eben sehr lange.
    Die Veröffentlichung bei mir dauert noch an und ich gebe dem Vorgang noch etwas Zeit, vermute aber stark, dass es an der großen Datei liegt.
  • Hallo nochmal,
    nun ist die Veröffentlichung bei mir beendet. Der Vorgang hat ca. 15 Minuten gedauert und Ursache war die große WMV-Datei.
    Diese Datei gilt bei Ihnen ja nach wie vor als "nicht veröffentlicht", da ich sie aber bereits veröffentlicht habe, können Sie bei sich folgende Schritte durchführen, damit die Datei nicht erneut veröffentlicht werden muss:
    • Klicken Sie in Zeta Producer 10 im Menü Website auf den Button "Einstellungen konfigurieren"
    • Klicken Sie dann auf die Option "Erweiterte Optionen"
    • Klicken Sie dann auf den Button "Interne Listen"
    • Klicken Sie auf den Reiter "Veröffentlichungsliste"
    • Klicken Sie rechts auf den Button "Alle entfernen"
    So wird Ihre Veröffentlichungsliste geleert. Nun können Sie Ihre Website veröffentlichen, was dann sehr schnell gehen sollte.
  • Vielen Dank, Bei mir hat er 2 oder 3 Stunden versucht hochzuladen. Habe auch die Verbindung immer gestestet
    Die letzte Nummer die ich habe ist DC28FC2B3-D606-4BD1 ....usw (will die ganze Nummer nicht im Forum posten) Wie lautet meine Nummer , damit ich dann auf Version 11 upgraden updaten kann.
    mfg EP
    das scheint keine Lizenznummer zu sein. Ich sende Ihnen die Lizenznummer der Version 10 per E-Mail.
