Beiträge von Jochen
    Hallo Michael,
    also bei mir wird der Flash Banner auf allen Browsern angezeigt (Chrome, IE, Firefox, Safari und Opera)
    Vermutlich fehlt dir nur das aktuelle Flash für Chrom, Firefox und Opera, oder dieses hat einen Schaden.
    Am besten neu installieren und dann sollte es wieder gehen.
    P.S.: Dies ist auch ein sehr großer Nachteil, der ganzen Flashgeschichte!
    Überlege dir mal, ob du das wirklich so beibehalten willst > Denn manche Besucher, können evtl. den Banner so gar nicht sehen!
    Hallo Hans,
    zu 1:
    Wenn du ZP10 hast, dann folgendes machen: http://homepage-erstellen-mit-desktop-cms.zeta-producer.com/v10/haeufig-ge…-faq.html#a1313
    Bei ZP11: Website > Erweitert > Erweiterte Einstellungen > Kodierung > Häckchen raus bei "BOM Schreiben".
    Dann Website erstellen und veröffentlichen.
    Zu 2: Könnte evtl. an der PHP 5.2 liegen, die du hast. Für den Onlineshop sollte es PHP 5.3 sein!
    Zu 3: Schwer zu sagen, ohne es sehen zu können, hast du eine Adresse, und hast du am Layout manuell was geändert?
    du möchtest vermutlich deinen eigenen Datei-Ordner im jeweiligen Projekt ablegen und nicht im Haupt-Ordner des Zeta-Producer 11, oder?
    Denn die Ordnerstruktur Backup, Projects, Settings ist ja der Hautpordner vom ZP.
    Du meinst sicherlich, den Projekt-Ordner deines Projektes?
    Dieser ist ja unter Zeta Producer 11 > Projects > Deine Projekname
    Da spricht grundsätzlich nichts dagegen > Du kannst diesen problemlos darin anlegen.
    Oder aber unter der ZP internen Dateiverwaltung, und dann verwaltet ZP den Ordner auch mit.
    Dabei beachten, das dieser aber dann im Outputordner deines Projektes angelegt wird, und daher der Inhalt auch auf den FTP-Server mit rüber geschoben wenn, du dein Website komplett veröffentlichst.
    Ich hoffe, ich konnte dir damit ein wenig weiterhelfen?
    Hallo nochmal kurz,
    du musst nicht unbedingt eine Überschrift bei anlegen des Online-CMS eintragen, es geht auch ohne.
    Ist für den Überblick im ZP aber besser, wenn du auf einer Seite evtl. mehrere Online-CMS Artikel anlegen willst.
    (Warum dann auch immer ;)
    Hallo Uwe,
    veröffentliche mal dein Projekt testweise auf dem Zeta-Producer eigenem Hosting (max 20 MB!), um zu sehen, ob
    es da auch die Probleme gibt.
    Dort ist momentan die PHP 5.4.4 aktiv.
    Es könnte durchaus möglich sein, das die PHP 5.3.13 auch nicht so rund läuft mit dem ZP Online-CMS, wie es eigentlich sein sollte.
    Würde zwar jetzt nicht groß weiterhelfen, aber evtl. könnte man mit diesem Test, die Fehlersuche ein wenig eingrenzen.....
    Zum Thema Absatz, fällt mir gerade nichts dazu ein.
    Hallo Jörg und willkommen im ZP-Forum,
    um dir weiterhelfen zu können, wäre es hilfreich, ein bisschen mehr über das Problem,
    das du hast zu erfahren.
    Also was genau passiert, wenn du über das Kontaktformular, etwas abschicken willst?
    Kommt eine Fehlermeldung, oder bleibt das Fenster leer?
    Und kommen dennoch die Mails, bei dir an?
    ich vermute jetzt mal das du den Headerbereich meinst?
    Wenn ja, dann kannst du das so erledigen:
    -In den Bearbeitenmodus umschalten > Dazu in diesen umschalten, unten links auf das Symbol mit den 2 Pfeilen klicken (Ansicht umschalten).
    -Hier gibt es dann rechts den Headerbereich.
    -Dort kannst du dann einen neuen Artikel (Header) erstellen , und in diesen kannst du dann u.a. ein Bild für die Kopfgrafik einfügen.
    -Dann einfach weitere Headerartikel hinzufügen, für die anderen Grafiken, bis du alles hast.
    Das Feintuning dann für diesen Bereich wie den Wechseleffekt, die dauer davon u.s.w. erledigst du unter dem Layout-Designer,
    unter Experte > Kopfgrafik > Unten Einstellungen.
    Hallo Uwe,
    mach folgendes:
    -Gehe unter Website > Erweitert > Erweitere Einstellungen in den Punkt "Kodierung".
    -Und mache dort bei "BOM schreiben" das Häckchen raus.
    -Dann Website erstellen und veröffentlichen komplett.
    Hallo Uwe,
    das macht man am besten mit den Teasern.
    Siehe dazu hier die Info von der Version 10 (im Handbuch von der 11er hab ich es nicht gefunden).
    http://homepage-erstellen-mit-desktop-cms.zeta-producer.com/v10/teaser-verwenden.html
    Um diese zu erstellen/bearbeiten, einfach in den Bearbeitungmodus umschalten (Symbol mit den Pfeilen, unten links im Vorschaufenster)
    Und dann am besten, dies über die globalen Teaser erledigen > Projektname links mit der rechten Maustaste anklicken > Bearbeiten > Teaser > Diese gelten dann für alle Seiten in deinem Projekt.
    Und ja bei den Teasern geht nix mit copy und paste.
    Hallo Wolfgang,
    gehe in die Styles-Datei deines Layouts, und versuche dich mal im Abschnitt /***** BREADCRUMB *****/ mit folgenden 2 zusätzlichen Einträgen:
    div#breadcrumb a {
    color : #text(breadcrumb-inactive-font-color);
    font-size : #text(breadcrumb-font-size);
    text-decoration : #text(breadcrumb-inactive-decoration);
    div#breadcrumb a:hover {
    text-decoration : #text(breadcrumb-hover-decoration);
    color : #text(breadcrumb-hover-font-color);
    Oberere Abschnitt steht für die inaktiven links, und er untere für den hovereffekt.
    Den Farbcode entsprechend einsetzen.
    Die Grundfarbe ist ja schon festgelegt.
    Muss aber sagen, das ich diesmal dies nicht selbst getestet habe (du weisst ja, kein Zeit... ;)
    Aber ich bin da mal guter Dinge, das du mit diesen Infos weiterkommen solltest.
    Und noch was..... Manuelle Änderungen in der styles....bla bla bla..... :)
    Hallo ramsi89,
    du musst so vorgehen, um das Layout Blog in der Breite zu vergrössern:
    1. Gehe unter dem ZP in deinem geöffneten Projekt auf den Punkt Website > Website-Konfiguration > Ordner anzeigen.
    2. Hier dann den Ordner Layouts öffnen
    3. Jetzt dein richtiges und verwendetes Layout öffnen, wie z.b. Kopie von Blog (12345....)
    4. Den Ordner _media öffnen
    5. Hier nun die Datei styles mit einem Editor öffnen
    6. Im Abschnitt /***** WRAPPER *****/ die Pixelzahl bei width von 960 auf deinen Wunsch hin abändern.
    7. Nun die Datei abspeichern
    8. Unter dem ZP dann kurz auf Layout bearbeiten klicken, und dann siehst du gleich deine Änderung.
    9. Wenn du dann mit der Breite zufrieden bist, musst du nur noch deine Logografik dementsprechend mit einem externen Bildbearbeitungsprogramm auf die Größe anpassen.
    Abschließend noch der „Standardsatz“ der jetzt noch kommen muss:
    Für manuelle Änderungen in deinem Layout, übernimmt weder Zeta-Software noch ich, eine Gewähr, für die weitere Funktion deines Projektes!
    Hallo Georg,
    vielen Dank für das posten der hilfreichen Links zum erstellen von Tabellen!
    So etwas kann man immer ganz gut gebrauchen.
    P.S.: Habe mir erlaubt, den Eintrag, in die Tipps&Tricks zu verschieben.
    Ok, weiter gehts ;)
    Der fehler liegt in der Übernahme von Version 9 auf 10.
    Gehe nach folgender Anleitung vor, und beachte hierbei besonders den Schritt 4 "Bitte beachten Sie, dass in Version 10 die eigene Layouts standardmäßig im Projektordner liegen und nicht mehr im globalen Layouts-Ordner."
    Anleitung von Version 9 auf 10:
    http://homepage-erstellen-mit-desktop-cms.zeta-producer.com/v10/projektueb…-version-9.html
    Und dann von der Version 10 auf Version 11, wie folgt vorgehen:
    http://homepage-erstellen-mit-desktop-cms.zeta-producer.com/projektueberna…version-10.html
    Dann sollte es klappen.
    Hallo logistikprofi,
    kurz erst mal nachgefagt:
    1.Das Projekt hast du mit der letzten aktuellsten Zeta-Version 9.5.0.0 erstellt?
    2.Und in der 10.7.1 damit dann problemlos weiter damit arbeiten können?
    Falls ja, dann überprüfe bitte, ob sich das Layout unter der 10`er Version an der welcher Stelle befindet, bevor du
    das Projekt in die 11er bringen möchtest.
    Gehe unter deinem geöffneten Projekt unter ZP auf Website > Website-Konfiguration > Ordner anzeigen > Und schaue nach, ob in dem dortigen Ordner Layouts dein bearbeitetes Layout vorhanden ist.
    Wenn es nicht dort sein sollte, dann überprüfe ob es sich unter c:\benutzer\benutzername\eigene dokumente\zeta producer 10\layouts befindet (Beispiel ist Win7).
    Gebe dann wieder bescheid, wo sich dein Layout befindet und dann geht es weiter :)
    P.S.: Wenn es dir nur um das Layout übernehmen in die 11er geht, brauchst du deswegen keine Businessversion kaufen.
    Hallo nochmal kurz,
    du kannst aber ein Projekt mit dem Layout Photo von der Version 10 auf die Version 11 übernehmen und dort dann damit weiterarbeiten!
    Wie das geht, ist hier beschrieben: http://homepage-erstellen-mit-desktop-cms.zeta-producer.com/projektueberna…version-10.html
    Und der Stil "Allgemein" kannst du natürlich auch für private Webseiten nehmen, so wie eigentlich alle verfügbaren Layouts/Branchenvorlagen.
    Du solltest halt nur die Lizenzbedingungen beachten: http://homepage-erstellen-mit-desktop-cms.zeta-producer.com/lizenzbedingungen.html
    Hallo President und willkommen im ZP-Forum,
    du meinst vermutlich das Layout "Photo".
    Dieses findest du unter der 11er Version, wenn du ein bestehendes Projekt nachträglich darauf ändern willst unter Layout > Dann oben auf "Anderes Layout wählen" und dann das Layout "Photo" auswählen (wird dir kurz angezeigt, wenn du mit der Maus, über die Vorschaufenster fährst).
    Oder, wenn du ein neues Projekt beginnst, kannst du dies gleich bei dem Punkt "Design wählen" auswählen.
    Das du weisst, wie das Layout "Photo" aussieht, habe ich dir mal ein Bild mit angehängt.
    Das Layout ist ab der Business-Version des Zeta-Producers 11 mit dabei.
    kann es sein, das du meinst, das wenn du einen Tab in einem Browser öffnest (egal welchen) in der Adressleiste das mit dem "mystart..." kommt, anstatt deine definierte Seite?
    Falls es das ist, dann kannst du folgendes machen:
    (Voraussetzung ist, das du unter Software, die Incredibar deinstalliert hast)
    1: Öffne den Firefox (wenn du diesen nicht hast, dann installieren)
    2: Gebe in der Adresseleiste, folgenden Befehl ein: about:config
    3. Bestätige hier nun die Frage nach dem "Ich bin sicher..."
    4: Gebe nun in dem erscheinenden Fenster, oben bei Suchen "mystart" ein.
    5: Nun sollte der erste Eintrag in der Liste so in der art lauten wie "mystart...tab...." und rechts bei Wert sollte "MyStart..." drinstehen.
    6: Klicke diesen Eintrag nun mit der rechten Maustaste an und dann in der Liste mit der linken Maustaste auf zurücksetzten klicken.
    7: Dann allles schließen, und das sollte es dann gewessen sein (und zwar für alle Browser).
    Hallo Jörn,
    wurden denn die Bilder vor deaktivieren des BOM noch online angezeigt, oder ist es ein neu eingefügtes Bilderalbum?
    (Denn das BOM dürfte eigentlich nichts ausmachen).
    Was evtl. sein könnte ist, das die Bilder nicht richtig mit auf deinen Webspace übertragen worden sind.
    Dann mal überprüfen, ob denn der Projektordner, der Bilderordern, oder Bilder darin Sonderzeichen o.ä. enthalten, wenn ja dann dies bitte ändern, das dies sehr häufig zu diesem Problem führt.
    Ansonsten wäre es dann für eine weitere Fehlersuche hilfreich, deine www-adresse zu haben.
    kann es sein, das so etwas in der Art dann erscheint?
    Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started
    at /homepages/40/d340332445/htdocs/klasse-2c.php:1)
    in /homepages/40/d340332445/htdocs/media/Scripting/ServerSideScripting/PHP/pa/pa.main.php on line 33
    Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started
    Falls ja, dann dies hier durchführen für ZP10:
    http://homepage-erstellen-mit-desktop-cms.zeta-producer.com/haeufig-gestel…-faq.html#a1313
    Für ZP11 folgendes machen:
    Falls es das nicht sein sollte, dann bitte genaueres zum dem erscheinenden Quellcode posten.
    Hallo Herbert,
    danke für die Blumen ;)
    Nur ist es gerade bei mir so, das ich momentan nur eingeschränkt mit Rat und Tat bei größeren Problemen/Fragen zur Verfügung stehen kann, da meine Hauptarbeit gerade dabei ist, mir ein wenig über den Kopf zu wachsen...(Aber, ich bin schon dabei die Situation für mich neu zu ordnen, und werde weiterhin hier mein bestes versuchen :)
    Apropos, mal eine Frage hier an die Runde: Ist hier jemand aus der unmittelbaren Nähe von Stuttgart dabei, der sich sehr gut mit dem ZP auskennt?... Falls ja, dann bitte eine direkte Nachricht an mein Profil hier im Forum senden. Ich hätte da dann an den oder diejenigen eine Frage.
    Danke und einen schönen Gruß an alle.
    Hallo juespider,
    die erweiterten Veröffentlichungseinstellungen, bekommst du unter Website > FTP > Server konfigurieren, und dann entweder unten links auf "Anderes Protokoll" klickst, oder auf "Erweiterte Einstellungen auf nächster Zeit konfigurieren" klickst.
    Den Onlineartikel findest du unter Artikel einfügen > Text&Bild > Sonstige > Online-CMS.
    Thema Xampp kann ich nicht beantworten, da ich es nicht kenne.
    Ganz kurz ein Vergleich zur Automobilbranche:
    Du kaufst den Golf Version 2011 für 30 000,- Euro
    Bekommst du den Golf 2012 für umsonst?...
    Nein, du zahlst dann 32 000,- Euro.
    Von daher gesehen, kann man froh sein, das dies in Softwarebranche ein wenig anders gesehen wird.
    Hallo Hans,
    ich nochmal kurz.
    Doch genau um diese Grafik mit 1px handelt es sich.
    Setzte dies doch mal im Layaoutdesigner auf "Kein Bild" und dann wirst du sehen was ich meine.
    Wie gesagt ich vermute das diese Grafik eine Wiederholung im css hat, und deshalb über die komplette Breite angezeigt wird.
    Versuche doch mal meine "Notlösung".
    Hallo Hans,
    versacherer ist der Punkt "header_bg.png" im Bereich Kopfzeile > Header > Hintergrundgrafik.
    Wenn dieser auf "kein Bild" steht, sollte der Rand weg sein, aber auch der komplette Hintergrund des Header.
    (Die Grafik scheint ne Wiederholung in der css zu haben)
    Kann dir gerade aber auf die schnelle keine saubere Lösung dazu anbieten, da mir wieder eben aufgefallen ist, das es leider noch einige "Schönheitsfehler" (gemeldete) generell noch (u.a.) im Layoutdesigner gibt, die mich gerade daran hindern, dir eine schnelle Lösung anzubieten.
    Und dann kommt noch hinzu, das ich gerade generell wenig Zeit habe.
    Vielleicht kann dir ja noch jemand anderes hier weiterhelfen, oder wenn nicht, werde ich es mir die Tage nochmal ansehen.
    P.s.: Als Notlösung kannst du aber versuchen den kompletten Kopfbereich auszuschalten und stattdessen ein Teaser "Banner" mit einer passenden erstellen Kopfgrafik einzubinden.
