Layout Technical Responsive - Webslogan
  • Hallo Franz,
    versuch mal, ob dir vielleicht schon ein eingefügtes <p> nach dem Website-Namen reicht.
    Also Dein Website-Name<p>
    Das Submenü bezieht zum Teil seine Einstellungen vom Hauptmenü..
    Was genau möchtest du denn im Submenü geändert haben?
    <p> funktioniert, der Abstand sollte aber größer werden ein 2. <p> vergößert den Abstand aber leider nicht.
    Die textfarbe bei inaktiv und/oder die Hintergrundfarbe von blau auf weiß.
    danke
    Franz
  • Abstand Slogan zum Website-Name größer machen:
    1: Das hier lesen: https://docs.zeta-producer.com/eigenes-css-einfuegen.html
    2: Dann wie dort beschrieben vorgehen und in das CSS-Feld, folgendes eingeben:
    #slogan {
        padding-top: 5px;
    Den Wert von 5px nach eigenem belieben ändern.
    3: Dann das CSS mit OK verlassen.
    4: Dann F6 drücken, so das die Änderung übernommen wird.
    Zur Textfarbe:
    Gleich wie oben vorgehen und dann folgendes (zusätzlich zum obigen Code) eintragen:
    #submen ul.submen li a {
        color: #ffffff;
    Damit wird die Textfarbe (inaktiv) des Submenüs weiß.
    Die komplette Hintergrundfarbe des Subemenüs, geht mit folgendem Code:
    div#submen {
        background-color: #000000;
    In dem Fall hier, wäre dieser Schwarz.
    P.S: Die hier aufgeführten Codes, greifen nur in der normalen Desktopansicht.
    Die "mobile" Ansicht zunächst mal testen, ob dir das zusagt, wie das "frei haus" angezeigt wird.
