Reihe und Container
    ich habe die Möglichkeit die Reiche oder Container einschweben zu lassen. Hat man auch die Möglichkeit das auch umzustellen wann das ein einschweben erfolgen soll. z.B. Angabe von ca. 5 Sekunden oder so ähnlich?
    Vorab schon vielen Dank für die Infos
    nein, die Animationen finden immer genau dann statt, wenn das animierte Objekt in den sichtbaren Bereich gescrollt wird.
  • Ich finde, das dies auch Sinn macht. Würde man eine bestimmte Zeit vorgeben (bspw. 5 Sekunden), dann könnte die Darstellung des maßgeblichen Inhalts beim Scrollen ja schlicht übersehen werden.
    Bleib(t) gesund!
    Beste Grüße Jörg
  • Vielen Dank für die schnelle Info.
    Bei Container, habe ich die Möglichkeit ein Hintergrundbild zu setzen. Auf dem normalen Rechner wird dieses mir problemlos angezeigt. Auf den Endgeräten wie Smartphone und Tablet ist das Bild unscharf. Muss ich da zusätzlich was ändern?
  • Hallo Michael,
    da kannst Du kaum etwas machen. Während bei der Darstellung am PC im Prinzip das Bild 1:1 angezeigt wird (mit genau 1 Pixel Bild auf 1 Pixel Monitor), muss bei der Darstellung auf mobilen Geräten das Bild auf die verfügbare Breite des Displays angepasst werden. Es ist dann der Effekt zu beobachten, dass nicht mehr 1 Pixel Bild auf 1 Pixel Display kommt, sondern sich mehrere Bildpixel ein Displaypixel teilen müssen. Du kannst es auch am PC nachvollziehen, indem Du das Browserfenster verkleinerst und dann vertikal zusammenschiebst. Bei Bildern mit geringerer Auflösung ist dieser Effekt weniger stark.
  • Hallo Thomas,
    vielen herzlichen Dank für Deine Nachricht. Hmmmm.... dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
    Beste Grüße
