das ReCaptcha Problem scheint aber noch nicht gelöst...bekomme jeweils über localhost und nach Vorschau die Fehlermeldung!
Was tun?
ReCaptcha Version 2 mit gültigem Schlüssel!
Was tun?
Worauf beziehen Sie sich, wenn Sie sagen "noch nicht gelöst"? Haben Sie localhost der Domainliste in den Google Captcha Einstellungen hinzugefügt?
Bezogen auf:
localhost ändert da nichts dran.
Das Problem gab es ja früher auch nicht, was also hat sich im Zeta Producer verändert?
Was hat sich geändert? Google hat ein neues ReCaptcha herausgebracht, das einen Nutzerschlüssel verlang und dafür aber nicht mehr so grauenhaft aussieht. Wir unterstützen sowohl das neue als auch das alte ReCaptcha. Sie können wahlweise auch auf das alte ReCaptcha umstellen, indem Sie in den Formularoptionen "Via PHP mit Sicherheitsprüfung (alt)" wählen.
Die Fehlermeldung in Ihrem Screenshot ist aber relativ deutlich: "Localhost befindet sich nicht in der Liste der unterstützten Domains für diesen Websiteschlüssel". Scheint mir also ein Konfigurationsfehler zu sein. Es könnte auch sein, dass keine Verbindung zum Google-Server hergestellt werden kann, weil das z.B. von einer Firewall blockiert wird. Generell funktioniert ReCaptcha2 in unseren Formularen schon.
Danke zunächst, hatte "localhost" in den erlaubten Seiten bei Google, klappt aber trotzdem nicht.
Noch besser: https://developers.google.com/recaptcha/docs…hat-should-i-do (was die da schreiben trifft laut dem vorigen link nicht mehr zu). auf jeden Fall nichts auf das wir nur den geringsten Einfluss hätten.
Der Formularversand funktioniert ja aber (ausser man nutzt SMTP) lokal sowieso nicht, da heißt, dass der ReCaptcha lokal in der Regel auch nicht viel sinn macht – sprich, besser Online auf dem echten Server testen…
Hallo Werner,
Du trägst dann einfach unter "Optionale Einstellungen" im Formular den öffentlichen und den geheimen Schlüssel ein. Die weitere Integration ist bereits im Programm enthalten.
Vielen Dank, Thomas Lilienthal und Steffen T., für die schnellen Antworten. ![]()
