Folgeseiten bei Mailformularen werden nicht gefunden und angezeigt
  • Grüß Gott,
    ich habe das Problem, daß unsere sämtlichen Folgeseiten bei Mailformularen nicht funktionieren.
    Ich kann die Ursache wie folgt eingrenzen:
    Unsere Seite läuft unter http://www.pvt2009.org/, wenn man unsere Kontaktseiten ausfüllt und abschickt, wird die Mail zwar versandt, es kommt aber die Fehlermeldung, daß die Folgeseite nicht gefunden wurde.
    Dabei wird aber auf http://www.partnerschaft-vaterstetten-trogir.de/nachricht-erfo…h-gesendet.html verwiesen. Gefunden wird jedoch nur https://www.pvt2009.org/nachricht-erfolgreich-gesendet.html
    Die Seiten liegen also auf dem Server, nur der Zugriff aus dem Mailformular klappt nicht.
    Ich habe auch schon versucht, statt dem Verweis auf die Seite, auf die Seite im Menü "Extern" zu verlinken. Auch das führt zu keinem Erfolg.
    Siehe dazu auch Screenshots im Anhang.
    Wie kann ich das Problem lösen?
    Betroffen sind derzeit folgende Seiten:
    https://www.pvt2009.org/kontakt.html
    https://www.pvt2009.org/recht-auf-verg…-loeschung.html
    https://www.pvt2009.org/betten.html
    Webseite: http://www.pvt2009.org
    Herzliche Grüße
    Michael Baier
    Zeta Producer 16.3.0. Express Edition - Windows 11 - Layout Locus Responsive
    also im Formular https://www.pvt2009.org/kontakt.html ist als Erfolgs-URL die Seite http://www.partnerschaft-vaterstetten-trogir.de/nachricht-erfolgreich-gesendet.html eingestellt.
    Dabei gibt es zwei Probleme:
    Konfigurieren Sie das Formular bitte so, dass als Erfolgs- und Fehler-Urljeweils eine Seite des Projekts ausgewählt wird. Die jeweilige Projektseite muss natürlich auch veröffentlicht werden, darf also im Seitenbaum links nicht das X-Symbol zeigen (was bedeutet, dass die Seite deaktiviert ist und nicht veröffentlicht wird.
    Wenn Sie das bei allen Formularen beherzigen, werden sicher auch alle Formulare funktionieren. Wenn de Text der Erfolgs- und Fehler-Seiten allgemein gehalten wird, kann man ja für alle Formulare die selben Seiten als Erfolgs- und Fehler-Url auswählen. Entsprechende Seiten finden Sie normalerweise bereits im Ordner "System", ausser den haben Sie gelöscht.
    Achten Sie bitte auch darauf, dass in den FTP-Einstellungen (Veröffentlichen > FTP-Server konfigurieren) des Projekts im Feld "Web-Adresse" die korrekte Adresse angegeben ist. In ihrem Fall müsste sollte da folgendes stehen: https://www.pvt2009.org (vermutlich steht da aber www.partnerschaft-vaterstetten-trogir.de).
  • Grüß Gott,
    danke für die Hinweise.
    Der Fehler lag in der Tat bei den FTP-Einstellungen. Ich habe dort https://www.pvt2009.org eingegeben, die Seite komplett neu hochgeladen und schon geht alles.
    Vielen Dank!
    Herzliche Grüße
    Michael Baier
