Die Seite springt (II)
  • Hallo zusammen
    Zuerst hatte ich im Layout die Site auf 1000 und dann auf 1280 Breite eingestellt. Es zeigte sich das Springen der Site wegen des Scrollbars, wenn dieser notwendig wurde.
    Danach las ich den Thread vom Juni und stiess auf die Antwort mit den "zentrierten Seiten" - ich also wieder zurück zum Layout und dort gleich alles zurückgestellt (Breite auf 0 pix eingestellt).
    Jetzt rutscht zwar die Site nicht mehr um ca. 15 Pix nach links (springen), aber dennoch ziehen Elemente am rechten Rand um die selben 15 pix nach Links rein, weil eben der Scrollbar da erscheint.
    Für meine Beurteilung (sachlich, nicht kränkend): nicht professionell genug ... solche Blitzer und Springer dürfen nicht sein. :evil:
    Gibt es noch einen Weg, wie ich das auf jeden Fall verhindern kann?
    Danke für eine Lösung.
    Beste Grüse
    Jona Jakob, Zürich
    um das springen von Elementen durch Scrollbars zu verhindern, kann man z.B. folgendes in sein CSS (ganz am Anfang) einbauen:
    html { height: 100%; margin-bottom: 1px; }
    Mit dieser Zeile werden die Scrollbars quasi immer dargestellt und somit ein Springen der Elemente verhindert.
    kann ich diesen 'Einbau' über Zeta realiseren oder benötige ich dazu einen externen Editor?
    Andre
  • Hallo Andre,
    folgendes musst du dazu machen:
    1. Du musst unter ZP unter dem Punkt Website > Ordner anzeigen anklicken.
    2. Dort dann den Ordner Layouts öffnen
    3. Hier nun dein richtiges bearbeitetes Layout (kopie von music.....) öffnen.
    4. Jetzt den Ordner „_media“ öffnen
    5. Hier dir Datei „styles“ mit einem Editor öffnen.
    6. Hier dann unter dem ersten Bodyeintrag einen neuen zusätzlichen machen, wo folgendes reinkommt:.
    body { overflow-y: scroll; }
    (Der Tip von Stefan, funktioniert so nicht (bei mir zumindest)
    7. Jetzt die „styles“ Datei so abspeichern
    8. Nun noch unter ZP kurz auf Layout bearbeiten klicken (das die Änderung übernommen wird).
    9 Mit OK wieder raus, und das war es dann auch schon.
    Nun hast du "kein Springen" mehr auf deiner Webseite.
    Wichtige Info aber hierzu:
    Bei manuellen Änderungen in deinem Projekt übernehmen weder Zeta Software noch ich, eine Garantie auf die weitere Lauffähigkeit deines Projektes!
    Am besten zuvor eine Sicherung der Original „Styles“ Datei machen.
    funktioniert. Das 'Springen' durch das Ein- und Ausblenden der Scroll-Leiste ist beseitigt. Vilen Dank für die Hilfe.
    Andre
