PROBLEME mit Widget GESCHÜTZTER BEREICH
  • Hallo Forumsmitglieder,
    ich habe folgendes problem: ich habe eine seite mit geschütztem Bereich erstellt.
    Nach dem Hochladen auf meinen Webspace erscheint oben auf der STARTSEITE
    eine ORANGE LEISTE mit dem Text:
    Geschützter Bereich: Diese Seite wird auf Ihrem Webserver durch ein Kennwort geschützt.
    Derselbe text erscheint auch in der Vorschau wenn ich Zeta verwende (nur zur Info)
    In der erstellten INDEX.php ist auch kein Verweis auf eine "geschützte Datei" ersichtlich!!!
    Diese Zeile ist in der .php zu finden: <div style="border: 1px #ffffff solid; background:#ff6600; padding:5px 10px; color:#ffffff; position:fixed; top:0; left:0; width:100%; z-index:9999;"><b>Geschützter Bereich:</b> Diese Seite wird auf Ihrem Webserver durch ein Kennwort geschützt.</div>
    Ich habe PHP Version 5.3.8 auf dem Webserver.
    Weiss jemand Rat?
    Gruss
    thailover
    PS: ich habe step by step die Anleitung hier gemacht(Forum und auch Handbuch)
  • Hallo thailover,
    hört sich ja ein wenig merkwürdig an.
    Die Orange Leiste sollte auf deinem Webspace eingentlich gar nicht kommen, sonder nur in der Vorschau.
    Hast du schon mal versucht den Geschützen Bereich zu löschen, ihn wieder neu anzulegen, und dann erstellen und veröffentlichen komplett durchzuführen?
    Hilfreich wäre auch eine URL, wo man sich dies ansehen könnte.
    Und reden wir hier von der Haupt-Index Datei (sprich der Startseite deines Projektes), oder einer Unter-Index?
    ich wollte die Startseite schützen.
    habe aber mal testweise ein leeres Projekt erstellt. Und dort das Widget angewandt.
    Ergebniss: der orange balken ist weg aber es kommt immer diese fehlermeldung:
    .........fehler in pa.main.php line 33
    das Fenster für die Abfrage kommt aber bei der eingabe gehts nicht weiter (mit richtigem oder falschem PW)
    ich habe das ganze auch 1 stufe tiefer versucht. ergebnis gleich.
    Ich habe einfach das ALLGEMEINE DESIGN genommen (ohne veränderung meinerseits; bis auf den geschützen bereich)
    Anscheinend geht es nicht.
    gruss
    danke für den Tip.
    jetzt geht es tatsächlich. Werde es dann mal gleich auf meiner richtigen Site ausprobieren.
    Nebenbei gefragt: gibt es eine möglichkeit das man das design des PW-fensters verändert.
    Obwohl ja nur eine Textzeile da steht ist rechts ein Rollbalken.
    Vielleicht fällt Dir dazu auch was ein.
    Aber danke für die Hilfe.
    gruss
    thailover
  • Hallo tahilover,
    schön, das es nun so geklappt hat!
    Das Design der Online-Modulen kann leider nicht so ohne weiteres geändert werden,
    da dies direkt in den jeweiligen PHP-Scripten hinterlegt ist.
