Fehlermeldung beim aufrufen des Programms
  • Hallo und guten Tag, ich kann Zeta nicht mehr aufstarten, es kommt folgende Meldung "Es ist eine offene Zeichenfolgenliteral vorhanden. Zeile 1, Position 24574." und ich bring das nicht weg. Können Sie mir einen Tipp geben? ?(
    was der Fehler genau bedeutet kann ich dir leider nicht sagen. Es könnte aber sein, dass bei einem Projekt oder einem Layout ein Fehler vorliegt,der den Start verhindert. Eine einfache Lösung wäre ZP zu deinstallieren und neu zu installieren. Sichere aber vorher deine Projekte und Layouts, indem du die Ordner aus dem Verzeichnis \Eigene Dateien\Zeta Prodcuer 9 Desktop\Layouts bzw. Proctes woanders hinkopierst. Lösche nach der Deinstallation die verbleibenen Verzeichnisse - kontrolliere den Ordner \Eigene Dateien und den Ordner \Programme, ob sich noch Reste dort befinden.
    Ich würde dir dann empfehlen ZP mit dem Standard-Projekt zu öffenen, um zu sehen, dass alles richtig funktioniert. Wenn ja kopiere einfach die gesicherten Dateien zurück. Falls der Fehler wieder auftreten sollte, liegt es an deinen "alten" Dateien. Du müsstest dein Projekt dann an den Zeta-Support mailen, damit die dieses analysieren können.
    In der Regel werden bei der Deinstallation, die eigenen Projekte und Layouts nicht gelöscht - daher obige Empfehlung zum Sichern, Löschen und Rückkopieren.
    Gruß Robert
  • Au weia, schön blöd. Ich habe aber nicht die Desktop Version, sondern die auf dem Stick. Wie kann ich diese de- und wieder installieren? Wenn ich diese deinstalliere ist ja das Programm auch weg!?
    das Sichern der Dateien am Stick müsste gleich funktionieren, wie auf der Festplatte. Das Programm bekommst du runter, indem du einfach die Verzeichnisse löscht. Wenn sich sonst keine Daten am Stick befinden könntest du den auch formatieren.
    Nachher musst du wieder das Programm ab Stick installieren, wo wie du es beim Ersten mal getan hast. Installationsanleitung siehe hier: http://www.zeta-producer.com/de/kann-ich-ze…ung-nutzen.html
    Gruß Robert
  • uff, herzlichen Dank für deine Hilfe, da steht mir ein schönes Stück Arbeit ins Haus. Melde mich dann, obs funktioniert hat.
