Hilfe! Mwst und Versandkosten abändern! gelöst
  • hallo forum hallo zeta team,
    noch ein problemchen wozu ich leider keine lösung habe
    wenn ich in der template.xml nach jochens bzw. herr bitz anleitung
    On-Line-Shop
    die texte anpasse, wird der umlaut "ü" von hinzufügen nachfolgend angezeigt
    Preis: 0,00 EUR
    zzgl. Transportkosten
    Stk.
    Zum Warenkorb hinzuf�gen
    als warnung wird angezeigt
    Warnung - Tag-Makro zu "font_?berschrift" (Vorlage: "Vorlage Standard", "default.html" ("")) kann nicht ersetzt werden.
    könnt ihr mir sagen wie ich das abstelle?
    ist bei mir sehr sehr wichtig, da fast alle artikel bei mir nach §25a ustg besteuert werden
    das ganze erfolgt auch, wenn ich zzgl. mwst nicht lösche und nur versand gegen transport austausche
    gruss
    wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von toni (19. Juli 2012 um 08:40)
  • hi jochen,
    danke für die schnelle antwort, ja ich sehe das auch so, das kann eigentlich kein server problem sein, sonst müsste der rest ja auch "falsch" angezeigt werden habe....ich hoffe das zeta team hat da ne lösung für dafür wie ich die mwst-angabe "loswerde"....
    gruss
    wolfgang
    es tut mir leid, aber nach so vielen Eingriffen in die Artikelstile etc. können wir dafür unmöglich Support bieten. Das musst Du verstehen. Es wäre schlicht weg zu zeitintensiv, bis wir uns da in all die Änderungen eingearbeitet hätten.
    Generell solltest Du darauf achten, einen Editor zu verwenden, der das Encoding (UTF-8) der Dateien nicht verändert oder ggf. die umlaute HTML kodiert eingeben, wie z.B. ü (für ein ü)
  • hallo stefan,
    klaro kann ich das verstehen... genau aus diesem grund arbeite ich immer noch mit der original zeta datei....sämtliche änderungen werden von mir auf dem testrechner gemacht, zur validierung dann ggf. nochmal auf dem zweiten rechner in einer testumgebung...sämtliche änderungen werden erst dann in die final-version eingepflegt, wenn dann auch alles im einzelnen und zusammen funktioniert....du kannst also getrost von einer jungfräulichen template.xml ausgehen....mit allen anderen dateien verhält es sich genauso, ok mit ausnahme der styles.css, die ich ja nach eurer anleitung geringfügig verändert habe......
    .....ich werde das mit einem anderen editor ausprobieren und dir dann berichten...
    bis dahin einen schönen feierabend....
    gruss
    wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von toni (18. Juli 2012 um 17:29)
  • hallo toni,
    geb ich halt auch noch meinen Senf dazu:
    Grundsätzlich geht bei html-code immer folgender Trick, falls die Codepages nicht richtig stehen ( ISO 8859-1 oder UTF-8), warum auch immer:
    Quelle: http://de.selfhtml.org/html/allgemein/zeichen.htm#umlaute
    und dort:
    Zeichen
    Ersetzung
    ä
    ä
    Ä
    Ä
    ö
    ö
    Ö
    Ö
    ü
    ü
    Ü
    Ü
    ß
    ß
    bei dir machst Du in der template.xml also aus "hinzufügen" einfach "hinzufügen" und schon klappt wieder alles :D
    Gruß dpessen
  • hallo stefan,
    wunderbar, danke!!! du lagst mit deiner vermutung genau richtig!!!!...... ich habe das jetzt mal mit ms expression web als editor gemacht und schon funktioniert es....
    auch dir dpessen möchte ich für deine unermüdliche hilfe danken (habe die alternative gleich abgespeichert),...
    ohne euch wäre ich nie so weit gekommen...
    mir fällt ein stein vom herzen....danke
    wolfgang
