Upgraden auf 14.x.x oder auf 15 warten!
  • Hallo Zeta Gemeinde,
    ich bin noch Patient der 11.4.2 und so langsam wird die Setie Obsolet. Daher meine Frage lohnt es sich zu warten auf die 15er Version, wenn ja wann kann man mit einem Release rechnen?
    Oder soll mann die 14.x.x Upgraden? Besitze noch die 11.4.2 Business. Und gibt es ein Angebot für Upgrader 8)
    Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
    cc-master
    André
    Einmal editiert, zuletzt von Hanabi (23. März 2019 um 20:46)
  • Hallo André, :)
    Der Sprung von V11 auf V14 ist schon gigantisch. :)
  • Hallo André, :)
    Ja das denke ich mir auch.. hat gute Dienste geleistet bisher. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von CCM-Master (11. April 2019 um 12:49)
  • Update-Preis für ZP14 kannst du HIER prüfen
    Da sich ZP15 bereits in der Beta-Phase befindet würde ich an deiner Stelle eine e-Mail an support[ät]zeta-producer schreiben und nach deinem Updatepreis für ZP15 fragen wenn du jetzt ZP14 kaufst. Die kommen dir da sicher entgegen.
    Hallo Mario,
    vielen Dank werde ich Anfang der Woche tun.. Danke..
    Einmal editiert, zuletzt von CCM-Master (23. März 2019 um 19:04)
  • Hallo @CCM-Master ,
    welche PHP-Version läuft denn auf Deinem Server? Die Scripte in der Zeta-V11 sind ja noch für PHP 5.3 ausgelegt, die ist aber End-Of-Life. Mit PHP 7.1 oder 7.2 dürften die Scripte nicht mehr funktionieren. Ich habe eben versucht, eine Nachricht über das Kontaktformular zu versenden, da kam nur "diese Seite funktioniert nicht". Bitte mal noch einmal selber prüfen.
    Fürs Geschäft wäre es daher sinnvoll, schnellstens auf die 14 zu wechseln (Link), um die Funktionalität der Seite sicherzustellen. Sollte eine neue Hauptversion in den nächsten Monaten erscheinen, gehe ich davon aus, dass anhand der "späten" Lizenznummer für die 14 sich eine entsprechende Rabattierung bei einem Update auf die 15 ergibt.
    Hallo Hanabi,
    ja genau daran arbeite ich seit heute Mittag. Nix geht mehr. Es hat aber bis vor kurzem Funktioniert. Ja Anfragen kommen keine mehr durch. kann auf meinem Web Log-In die PHP Version einstellen. Ich denke ich würde die 15er Version nehmen..
    Danke für die Mühe..
    gruß
    cc-master
    André
  • Hallo Andre (den fehlenden Aczent auf dem e kriege ich auf dem Tablet nicht so schnell hin),
    im Quelltext ist zumindest eine mögliche Fehlerursache sichtbar:
    Die Seite läuft über https, wird aber momentan noch mit http veröffentlicht.
    Lösung: In den FTP-Einstellungen vor die Webadresse ein https:// setzen, danach neu veröffentlichen.
    Als zweites Problem vermute ich eine falsche PHP-Version auf dem Server.
    Lösung: Im Control-Center des Hosters die PHP-Version überprüfen. Falls möglich, auf PHP 5.6 oder älter wechseln. Wenn dies nicht möglich ist, auf https://www.zeta-producer.com/de/download.html die aktuelle 14 herunterladen und installieren. Dann das Projekt in der 14 einlesen. In den FTP-Einstellungen auf "neu" gehen und dort den Testserver von Zeta auswählen. Dann veröffentlichen. Über "Live" die Seite auf dem Testserver aufrufen und einen Formulartest vornehmen. Wenn dan alles funktioniert, können wir Fehler im Projekt als Ursache ausschließen.
    Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. beim Hoster kostenpflichtig den "Extended Support für veraltete PHP-Versionen" bestellen.
    2. Zeta 14 kaufen
  • Nachtrag: zumindest auf der Kontaktseite hast Du noch ein Übersetzungsscript eingebaut, welches ebenfalls nur mit http statt https aufgerufen wird. Dies ist für den Browser dann aber "unsicherer Inhalt" welcher nicht angezeigt und auch nicht ausgeführt wird.
  • Nachtrag 2: Das Übersetzungsscript kannst Du wahrscheinlich direkt löschen, da ew vermutlich von Google nicht mehr unterstützt wird.
  • Ja das ist mir bewusst.. denke aber ich warte auf die 15. Version. PHP Version kann ich frei wählen auf dem Webspace. Schau ich morgen mal rein..
    ich bin kein Pro, mein Wissen wuchs mit der 11xx hab vorher noch nie WS gebaut.. Danke für deine Tipps.
  • Mahlzeit Hanabi,
    ja Akzent ist egal :)
    PHP umgestellt und Formular geht wieder.. Danke echt für den Tipp hatte das so gar nicht auf dem Schirm.
    Danke
    Andre
