Fehler beim Veröffentlichen meiner Webseite http://www.artworksbyjgt.de/ unter ZP14 und Windows 10
6 JUN 2019
Danke für eine schnelle Hilfe
Jörg
Rebex.Net.FtpException
Failure writing to local file (451).
bei Rebex.Net.Ftp.nnsa(oxoa ed, FtpResponse ee, String ef, Int64 eg, String eh, Boolean ei, Boolean ej)
bei oxob.pmpu(Byte[] akq, Int32 akr, Int32 aks)
bei oxob.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
bei oxnk.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
bei Rebex.Net.Ftp.nnty(String hj, String hk, Stream hl, Int64 hm, Int64 hn, bwoz ho)
bei Rebex.Net.Ftp.PutFile(Stream sourceStream, String remotePath)
bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<>c__DisplayClass36_0.<DoSendFile>b__0() in c:\P\ZP\14.3\ZetaProducerPublishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\FtpEngine.cs:Zeile 538.
bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<>c__DisplayClass57_0.<guardFtpCall>b__0() in c:\P\ZP\14.3\ZetaProducerPublishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\FtpEngine.cs:Zeile 1221.
bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.ActivePassiveDetectorGuard.doGuard() in c:\P\ZP\14.3\ZetaProducerPublishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\ActivePassiveDetectorGuard.cs:Zeile 89.
bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.ActivePassiveDetectorGuard..ctor(IActivePassiveDetectorHolder holder, ActivePassiveGuardDelegate guardDelegate) in c:\P\ZP\14.3\ZetaProducerPublishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\ActivePassiveDetectorGuard.cs:Zeile 27.
bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.guardFtpCall(FtpCall call, HandleException handleException) in c:\P\ZP\14.3\ZetaProducerPublishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\FtpEngine.cs:Zeile 1300.
bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.DoSendFile(SendFileInformation information) in c:\P\ZP\14.3\ZetaProducerPublishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\FtpEngine.cs:Zeile 512.
bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.Base.BasePublishingEngine.SendFile(SendFileInformation information) in c:\P\ZP\14.3\ZetaProducerPublishing\Source\Runtime\Protocols\Base\BasePublishingEngine.cs:Zeile 56.
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishEngineManager.DoCopyFiles(IEnumerable`1 filePaths) in c:\P\ZP\14.3\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Publishing\PublishEngineManager.cs:Zeile 194.
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishFileOperationManager.ProcessCopyJobs(IList`1 jobs) in c:\P\ZP\14.3\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Publishing\PublishFileOperationManager.cs:Zeile 186.
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishEngineManager.Process(PublishEngineParameterInfo pi) in c:\P\ZP\14.3\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Publishing\PublishEngineManager.cs:Zeile 633.
bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Extended.WizardExtendedBuildPublishWebsiteForm.doWorkPublish(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\P\ZP\14.3\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\Extended\WizardExtendedBuildPublishWebsiteForm.cs:Zeile 978.
bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\P\ZP\14.3\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\GuiBinding\AsyncRenderGuiBinder.cs:Zeile 369.
FtpException
Status=ProtocolError,
Response=FtpResponse
Raw="451 Failure writing to local file.\\r\\n",
Description="Failure writing to local file.",
Code=451,
Group=4
Transfered=0,
Transferred=0,
RemotePath=null,
LocalPath=null,
ProblemType=0,
ProtocolCode="451",
ProtocolMessage="Failure writing to local file.",
Message="Failure writing to local file (451).",
"ProtocolCode" = "451"
"ProtocolMessage" = "Failure writing to local file."
"FtpResponse" = FtpResponse
Code=451,
Group=4
"FtpStatus" = ProtocolError
"Status" = ProtocolError
TargetSite=RuntimeMethodInfo: nnsa,
StackTrace=" bei Rebex.Net.Ftp.nnsa(oxoa ed, FtpResponse ee, String ef, Int64 eg, String eh, Boolean ei, Boolean ej)\\r\\n bei oxob.pmpu(Byte[] akq, Int32 akr, Int32 aks)\\r\\n bei oxob.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)\\r\\n bei oxnk.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)\\r\\n bei Rebex.Net.Ftp.nnty(String hj, String hk, Stream hl, Int64 hm, Int64 hn, bwoz ho)\\r\\n bei Rebex.Net.Ftp.PutFile(Stream sourceStream, String remotePath)\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<>c__DisplayClass36_0.<DoSendFile>b__0() in c:\\P\\ZP\\14.3\\ZetaProducerPublishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\FtpEngine.cs:Zeile 538.\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<>c__DisplayClass57_0.<guardFtpCall>b__0() in c:\\P\\ZP\\14.3\\ZetaProducerPublishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\FtpEngine.cs:Zeile 1221.\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.ActivePassiveDetectorGuard.doGuard() in c:\\P\\ZP\\14.3\\ZetaProducerPublishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\ActivePassiveDetectorGuard.cs:Zeile 89.\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.ActivePassiveDetectorGuard..ctor(IActivePassiveDetectorHolder holder, ActivePassiveGuardDelegate guardDelegate) in c:\\P\\ZP\\14.3\\ZetaProducerPublishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\ActivePassiveDetectorGuard.cs:Zeile 27.\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.guardFtpCall(FtpCall call, HandleException handleException) in c:\\P\\ZP\\14.3\\ZetaProducerPublishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\FtpEngine.cs:Zeile 1300.\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.DoSendFile(SendFileInformation information) in c:\\P\\ZP\\14.3\\ZetaProducerPublishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\FtpEngine.cs:Zeile 512.\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.Base.BasePublishingEngine.SendFile(SendFileInformation information) in c:\\P\\ZP\\14.3\\ZetaProducerPublishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\Base\\BasePublishingEngine.cs:Zeile 56.\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishEngineManager.DoCopyFiles(IEnumerable`1 filePaths) in c:\\P\\ZP\\14.3\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Publishing\\PublishEngineManager.cs:Zeile 194.\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishFileOperationManager.ProcessCopyJobs(IList`1 jobs) in c:\\P\\ZP\\14.3\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Publishing\\PublishFileOperationManager.cs:Zeile 186.\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishEngineManager.Process(PublishEngineParameterInfo pi) in c:\\P\\ZP\\14.3\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Publishing\\PublishEngineManager.cs:Zeile 633.\\r\\n bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Extended.WizardExtendedBuildPublishWebsiteForm.doWorkPublish(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\\P\\ZP\\14.3\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\Extended\\WizardExtendedBuildPublishWebsiteForm.cs:Zeile 978.\\r\\n bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\\P\\ZP\\14.3\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\GuiBinding\\AsyncRenderGuiBinder.cs:Zeile 369.\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)",
Source="Rebex.Ftp",
HResult=-2146233088
