was hab ich nur gemacht....
was hab ich nur verstellt, das Bild im Blogartikel erscheint zu weit links und liegt nicht im Inhaltsbereich
das sind etwas wenig Infos um helfen zu können. Wir benötigen zumindest die URL zu der im Screenshot sichtbaren Seite, damit wir dies online ansehen können.
Sieht die Seite denn in der Browser-Vorschau (F5) auch so aus oder stimmt es da?
Hier ein paar Tipps zum Verfassen von Anfragen:
- Welche Zeta Producer Version nutzen Sie?
- Welches Layout nutzen Sie? Z.B.: "Smart Responsive" (Hilfe > Programminfo > Support-Informationen)
- Was möchten Sie erreichen?
- Wie sind Sie dazu vorgegangen? Beschreiben Sie Schritt für Schritt, welche Arbeitsschritte Sie in Zeta Producer durchgeführt haben.
- Welches Resultat haben Sie erwartet?
- Was ist stattdessen passiert?
- Wie ist die URL zur Website des veröffentlichten Projekts (falls vorhanden)?
- Falls etwas falsch aussieht, zeigen Sie uns das anhand eines Screenshot und teilen Sie uns die direkte URL der entsprechenden Seite mit.
- Falls Sie eine Fehlermeldung erhalten, nutzen Sie die im Fehlerdialog enthaltene Option uns den Fehler zu berichten (unten links auf den Pfeil klicken). Alternativ klicken Sie die Option "Fehlerdetails" an posten den Text hier. Nur so erhalten wir genügend Details zur Fehlermeldung.
Wenn ich wüsste was genau ich verstellt habe, Auf dem angefügtem Bild kann man doch deutlich sehen, dass ein Bild weiter nach links gerutscht ist und nun mit dem Text nicht mehr bündig ist . Einen Programmfehler schließe ich aus, da es ja vorher ging. Ich hatte nur gehofft, dass mir jemand einen Tipp geben könnte an welcher Schraube ich gedreht habe, aber alles gut ich werds schon noch rausbekommen.... Zu Punkt 8 siehe das angefügte Bild oben...
Hallo Robert,
Das macht jetzt hier einige Mühe, weil Du die Fragen von Stefan nicht beantwortet hast. Ich zähle Dir mal kurz auf, was ich gerade anstellen muss, um überhaupt einen Ansatz zu haben, der Dir helfen kann:
- Herausfinden der betroffenen Webseite
- Bild in Beitrag 1 anklicken, nach einem charakteristischen Begriff suchen
- "gigaoriginal" in Google suchen
- https://www.gigaoriginal.de treffen
- Herausfinden der Zeta-Version
- Seite im HTML-Quellcode anzeigen
- Content="Zeta Producer" suchen
- Zeta 15.1.1 Business finden
- Herausfinden des Layouts
- Im Quellcode nach "body id" suchen
- "help-responsive" gefunden
- Herausfinden der Seite mit dem Weihnachtsmarkt in Stuhr
- Gesamte Webseite einmal hoch- und runterscrollen auf der Suche nach einer "Suche"
- Fehlanzeige
- Durchklicken der einzelnen Hauptseiten, dabei zweimal die Tabs wechseln, da sich die Shops jeweils in einem neuen Fenster öffnen
- Treffer bei Hauptseite 8 "Aktuelles bei Gitta Gabriel"
- Aufrufen des Artikels https://www.gigaoriginal.de/artikel.html#a1559, um endlich den seitlichen Bildversatz zu sehen.
Das waren jetzt schon mal 5 Minuten (ohne diesen Text zu schreiben), nur für Informationen, die der Fragesteller in 5 Sekunden bereitstellen kann.
Erst jetzt beginnt die eigentliche Suche nach dem Problem. Die Chrome-Konsole zeigt keine Fehler an, das Problem ist also nicht so gravierend, dass die Funktion der Webseite wesentlich eingeschränkt wäre.
Auffällig: der Bildversatz tritt erstmals auf beim Blogartikel vom 01.12.2019 (Weihnachtsmarkt) und wiederholt sich beim Artikel vom 08.12. (Gästehandtücher). Beim Artikel vom 30.11. (Webband) ist das Bild noch korrekt ausgerichtet.
Zur weiteren Suche Nachbau mit dem gefundenen Layout.
Lösung: Beim "Blogartikel" wurde für die beiden aktuellsten Artikel unter "Optionen" die Vorlage "Aufmacher mit Insert" ausgewählt, mit der sich genau das betroffene Bild nachbauen lässt. Die beiden Blogartikel bearbeiten und unter "Optionen" auf Vorlage "Standard" wechseln.
Unglaublich beeindruckend, was Hanabi hier immer wieder leistet.
Lieder auch sehr bedauerlich wie viel vermeidbarer Aufwand mit ungenauen Anfragen (nicht nur in diesem Fall) verursacht wird.
Lieber Gruß von einem interessiert mitlesenden Anwender. -
Walther & Andre G.
Danke für die Blumen.Robert ist noch relativ neu hier im Forum. Daher habe ich mal den ausführlichen Weg beschritten, in der Zuversicht, dass zumindest Robert in Zukunft andere Supportanfragen stellt
.Zwischen den Mitarbeitern des Supports von Zeta und den externen Moderatoren besteht Einvernehmen darüber, dass wir bei einzelnen Usern des Forums, die besonders häufig Fragen ohne ausreichende Hintergrundinformationen stellen, neue Beiträge erst nach Prüfung für das Forum freigeben und substanzlose Beiträge auch kommentarlos gelöscht werden können. Ich bin mir relativ sicher, dass weitere Beiträge von Robert nicht moderiert werden müssen.
