Habe Zeta 15.2 und nach Neuinstallation wird alle so angezeigt.
Hallo Konrad,
ich hatte mal das gleiche Problem. Ursache war, dass ich die Sicherungsdatei (ZIP-Datei) entpackt habe und dann in das entsprechende Verzeichnis kopiert habe. Wähle mal unter "Extras > Backup > Backup wiederherstellen" die entsprechende nicht entpackte ZIP-Datei aus.
Tom
bitte einfach mal Programmmenü "Website > Erweitert > Erstellen > alle Seiten erstellen" wählen.
Danach auf eine andere Seite wechseln und wieder zurück.
Nun sollte wieder alles dargestellt werden.
Erstmal Danke,
kurzfristig war alles wieder da und dann kam diese Meldung:
Alles anzeigen1 Parameter wurden erwartet, aber es wurden zu wenig Parameter übergeben. ----------------- bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(OleDbHResult hr) bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult) bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult) bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method) bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery() bei Zeta.VoyagerLibrary.Data.Base.AdoNetBaseQuerier`4.ExecuteNonQuery(TConnection connection, String spName, IAdoNetParameterCollection spParameters, DataCacheInformation dataCacheInformation) in c:\P\ZP\15.2\ZetaProducerReferences\Externals\ZetaVoyagerLibrary\Source\Data\Base\AdoNetBaseQuerier.cs:Zeile 3034. bei Zeta.VoyagerLibrary.Data.Base.AdoNetBaseQuerier`4.ExecuteNonQuery(String spName, IAdoNetParameterCollection spParameters, DataCacheInformation dataCacheInformation) in c:\P\ZP\15.2\ZetaProducerReferences\Externals\ZetaVoyagerLibrary\Source\Data\Base\AdoNetBaseQuerier.cs:Zeile 1660. bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.FileOperations.RenderFileOperationJobInfo.Delete() in c:\P\ZP\15.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\FileOperations\RenderFileOperationJobInfo.cs:Zeile 415. bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Engine.RenderEngine.checkProcessCopyFileOperationJobs(RenderEngineParameterInfo parameterInfo, Boolean anyBundle) in c:\P\ZP\15.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Engine\RenderEngine.Processing.cs:Zeile 116. bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Engine.RenderEngine.Process(RenderEngineParameterInfo parameterInfo) in c:\P\ZP\15.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Engine\RenderEngine.Core.cs:Zeile 84. bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.doWorkBuild(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\P\ZP\15.2\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\Central\NonVisualBuildPublishPerformer.cs:Zeile 712. bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\P\ZP\15.2\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\GuiBinding\AsyncRenderGuiBinder.cs:Zeile 372. bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e) bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument) OleDbException { ErrorCode=-2147217904, Errors=OleDbErrorCollection { Count=1, }, Message="1 Parameter wurden erwartet, aber es wurden zu wenig Parameter übergeben.", Data= [ ] , InnerException=null, TargetSite=RuntimeMethodInfo: ExecuteCommandTextErrorHandling, StackTrace=" bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(OleDbHResult hr)\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery()\\r\\n bei Zeta.VoyagerLibrary.Data.Base.AdoNetBaseQuerier`4.ExecuteNonQuery(TConnection connection, String spName, IAdoNetParameterCollection spParameters, DataCacheInformation dataCacheInformation) in c:\\P\\ZP\\15.2\\ZetaProducerReferences\\Externals\\ZetaVoyagerLibrary\\Source\\Data\\Base\\AdoNetBaseQuerier.cs:Zeile 3034.\\r\\n bei Zeta.VoyagerLibrary.Data.Base.AdoNetBaseQuerier`4.ExecuteNonQuery(String spName, IAdoNetParameterCollection spParameters, DataCacheInformation dataCacheInformation) in c:\\P\\ZP\\15.2\\ZetaProducerReferences\\Externals\\ZetaVoyagerLibrary\\Source\\Data\\Base\\AdoNetBaseQuerier.cs:Zeile 1660.\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.FileOperations.RenderFileOperationJobInfo.Delete() in c:\\P\\ZP\\15.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\FileOperations\\RenderFileOperationJobInfo.cs:Zeile 415.\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Engine.RenderEngine.checkProcessCopyFileOperationJobs(RenderEngineParameterInfo parameterInfo, Boolean anyBundle) in c:\\P\\ZP\\15.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Engine\\RenderEngine.Processing.cs:Zeile 116.\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Engine.RenderEngine.Process(RenderEngineParameterInfo parameterInfo) in c:\\P\\ZP\\15.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Engine\\RenderEngine.Core.cs:Zeile 84.\\r\\n bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.doWorkBuild(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\\P\\ZP\\15.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\Central\\NonVisualBuildPublishPerformer.cs:Zeile 712.\\r\\n bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\\P\\ZP\\15.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\GuiBinding\\AsyncRenderGuiBinder.cs:Zeile 372.\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)", HelpLink=null, Source="Microsoft Access Database Engine", HResult=-2147217904 } -
Bitte versuchen Sie mal den 32-Bit-Patch zu installieren.
Siehe https://docs.zeta-producer.com/microsoft-ace-…iert.html#a6531
Weiß nicht warum , aber jetzt läuft alles.
Nochmals Danke.
Super Forum
