Eigenen Code für Head / Body / Footer einfügen
    wie kann ich schnell und einfach eigenen script code in den Header bzw. Footer einbinden. Wenn z.B. ein Script laut Hersteller im Footer eingebunden werden soll, ist es doch dasselbe wie in den </body> einfügen... da der Footer ein Element innerhalb das Bodys ist?
    Gibt es da ein eigenen Option in ZP oder macht man das immer über die Attribute? https://docs.zeta-producer.com/neues-attribut-erstellen.html
    Der Bereich "Standard" stellt hierbei den Body dar?
    Und wenn es immer über die Attribute geht, muss ich dann das jeweilige Attribut auch immer als Quelltext Widget einfügen und das Attribut dadurch aufrufen?
    Danke für einen Tipp
    gieri
  • Das macht man über Attribute. Ist im Handbuch gut dokumentiert.
    • Hilfreichste Antwort
    Ja das geht problemlos.
    Unter Erweitert > Attribute > Standard findest du folgende Attribute:
    • additional_meta "Fügt den Code in den Header" also zwischen <head> und </head>
    • body_start   "Fügt den Code in den Body" direkt nach dem öffnenden <body>
    • footer_script   "Fügt den Code in den Footer" direkt vor dem schließenden </body>
    Dort trägst du deinen Code ein, dazu benötigst du kein weiteres Widget.
    Ja der Footer ist Teil des "Bodys" muss aber immer ganz am Ende stehen weil der Code der da rein gehört zumeist in der Reihenfolge unter dem dazugehörigen Code im "Body" stehen muss.
    PS: "Erweitert > Attribute" fügt den Code allen Seiten des Projektes hinzu. Solltest du diesen nur für eine Seite benötigen kannst du das gleiche über die Seiteneigenschaften der entsprechenden Seite machen.
