Bild Infos nach Änderung plötzlich gleich
    heute mal ein neues Phänomen. Ich habe mir einn Bild-Widget eingebaut und dieses angepaßt. Da es sehr viele Bilder mit individuellen Infos sind, habe ich dieses Bild-Widget kopiert eingesetzt, angepaßt und so weiter. Da die Bilder teilweise noch fehlen, habe ich ein Dummy-Bild eingebaut. Eigentlich verfahre ich so schon immer. Heute plötzlich, nach dem 15 Bild, das Bildwidget bestätigt und plötzlich waren alle kopierten Widgets geändert und hatten die Infos aus dem letzten Widget übernommen.
    ich dachte mir ok, so ein Sch..., dann kopiere ich eben nicht mehr sondern rufe brav das Widget über das Menüfeld ein. Doch siehe da, beim einfügen des Dummys werden die Inhalte gleich mit geliefert. Wie kann das denn sein???
    Hatte schon einmal jemand das Problem? Ich kann nicht für jeden ein eigenes Dummy erstellen, dass wäre Selbstmord. Wie kann ich verhindern das die Infos in den Bildern gespeichert werden.
    Ich nutze Zeta 14.3.3 auf Win 10 Pro, Intel Core i5-6500, 16 GB RAM, 64 Bit
    Danke für eure Unterstützung
    Torte
    das ist ein uns unbekanntes Phänomen. Ich konnte das auch nicht reproduzieren.
    Wie sieht das Bild-Widget denn aus, wenn Sie dieses normal einfügen?
    Welche Inhalte werde da gleich mitgeliefert?
    Bitte mal via Screenshot verdeutlichen.
  • Wenn Sie ein Bild mit Hilfe des Bild-Widget in den Inhaltsbereich einfügen und dann das Bild-Widget kopieren und nochmals einfügen usw., dann wird das Bild normalerweise nicht kopiert, sondern dasselbe Bild verwendet. In der Bilderverwaltung (Website > Erweitert > Bilder) ist das Bild also genau 1 mal vorhanden.
    Wenn Sie bei dem Bild-Widget dann beispielsweise eine Bildbeschreibung eingeben, dann ist diese Beschreibung bei jedem eingefügten Bild ebenfalls vorhanden, da die Beschreibung nicht im Widget, sondern in den Bildeigenschaften selbst hinterlegt ist.
    Im Prinzip müssten Sie so vorgehen, dass Sie das Bild-Widget nicht kopieren und einfügen, sondern das Bild-Widget immer neu einfügen und auch immer das lokale Dummy-Bild auswählen. So ist das Dummy-Bild dann natürlich mehrfach in der Bilderverwaltung vorhanden, aber Sie können so dem Bild immer eine eigene Beschreibung hinzufügen.
