Alte Website immer noch online, neue auch - Pagerank Problem ?
  • Grüß Euch,
    die neue Website ist online,
    und die alte Website habe ich auf eine andere Domain verlegt.
    Die ist auch noch online.
    Zur Überprüfung ob alles stimmt, als Text/Bild/Url etc. Quelle.
    Für wenn bei der Neuen was fehlt (überprüfe das alles grade).
    Und zur Belustigung der Besucher über den Vergleich alte/neue Website.
    Das Ziel war erst mal, die genau gleiche Url-Struktur hinzubekommen. Denke, das passt jetzt alles.
    Bedeutet aber:
    Es gibt die gleichen Urls mit den gleichen Inhalten
    unter 2 Domains.
    Hat das unter Umständen negative Auswirkungen auf meinen Pagerank ?
    Über ne Info würd ich mich freuen.
    Liebe Grüße,
    Matthias
    Mad Matt´s Didgeridoos
    Matthias Eder
    https://Didgeridoos.eu
    https://Didgeridoolernen.de
    Zeta Producer Version 17 Business, Design Modern Response
    Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber erst die zweite Maus kriegt den Käse :)
  • Hallo Matthias,
    Grundsätzlich besteht schon das Problem, dass Suchmaschinen hier "duplicate content" erkennen werden. Dies lässt sich aber über "sameas" als strukturierte Daten nach schema.org klarstellen. Genaueres dazu später, wenn ich wieder am großen Rechner bin.
  • Hallo Matthias,
    jetzt die Lösung:
    1. wechsele mit F8 in den Spaltenmodus
    2. gehe in die Spalte Footer und lege dort einen neuen Artikel HTML-Quelltext an
    3. füge den nachfolgenden Quelltext ein und passe diesen auf deine Seite an, im Abschnitt sameas dann die zweite Doamain mit angeben.
    Die einzelnen Zeilen im Quelltext sind eigentlich selbsterklärend, so dass ich hier auf Erläuterungen verzichte. Über "Verknüpfung" (in Version 15) oder "Auf allen Seiten anzeigen" (ältere Versionen) kann dieser Artikel dann auf allen Seiten platziert werden.
    Danach die Seite veröffentlichen und unter https://search.google.com/structured-data/testing-tool testen, ob die strukturierten Daten korrekt erkannt werden.
    Strukturierte Daten als "ld+json" sind nur für Suchmaschinenrobots sichtbar. Um sie leichter im Projekt zu finden, sollten diese entweder im Banner-Bereich oder im Footer-Bereich der Seite platziert werden, da dort im Normalfall nur wenige Artikel vorhanden sind.
    Über die Definition "sameas" erkennen die Suchmschinenrobots, dass es sich bei den doppelten Inhalten um originäre Inhalte des selben Anbieters auf verschiedenen Plattformen handelt.
  • Grüß Dich, Hanabi,
    das sieht genial aus, vielen Dank für Deine Mühe !
    Ganz kurz doublechecken:
    -Ich gehe in "Shop" im Stammverzeichnis auf F8 ? Bin halt n Dummi, weiß das noch nicht ;)
    -Die jetzige Domain wird zuerst genannt (Zeile 5) und soll gefunden und gerankt werden ?
    -Die alte Domain kommt in Zeile 18 und soll vernachlässigt werden von den Suchmaschinen ?
    - und das "Sports Team" in Zeile 4 ist Deine eigene Bezeichnung, ich würde da irgendwas anderes hintun, zum Beispiel "Didgeridoo" ?
    Starke Info von Dir, herzlichen Dank nochmal :)
    Matthias Eder
  • Hallo Matthias,
    1. ich würde den HTML-Quelltext direkt auf der Startseite platzieren
    2. technisch ist eine Webadresse unter 4 verschiedenen URL erreichbar http://domain.de, http://www.domain.de, https://domain.de und https://www.domain.de. Mit dem Eintrag in Zeile 5 wird lediglich erklärt, welche diese 4 Schreibweisen die primäre Schreibweise ist. Das hat also nichts mit der zweiten Domain zu tun.
    3. Die zweite Domain in Zeile 18 (als Ersatz für die Facebookadresse) deklariert, dass diese Domain mit der Adresse aus Zeile 5 identisch ist. Eine Abwertung wird dadurch nicht vorgenommen. Bei deinem Modell (ursprüngliche Seite auf neue Domain verschoben) ist ja die in Zeile 5 genannte aktuelle Domain sowieso schon (mit alten Inhalten) im Google-Index. Durch den Eintrag wird verhindert, dass Google die archivierte Seite als "duplicate content" erkennt und beide Seiten abstraft. Die neue Domain für die archivierte Seite hat noch keinen eigenen Pagerank. Wenn Google erstmals das "Archiv" scannt, wird festgestellt werden, dass Inhalte von "archiv.didgeridoos.eu" mit https://didgeridoos.eu übereinstimmen. Im Vergleich beider Domains erkennt Google dann aber anhand "sameas", dass es sich um den identischen Anbieter handelt, egal ob diese Deklaration auch auf der Archiv-domain erfolgt oder nicht. Die Archiv-Domain bekommt dadurch keinen eigenen Pagerank.
    4. "SportsTeam" ist eine Organisationsbezeichnung nach http://www.schema.org. Bei dir dürfte, wenn Du die Didgeridoos selbst herstellst, "Manufacturer" zutreffend sein, ansonsten "Seller"
    sehr hilfreich, wie immer - was Du beschreibst, verstehe sogar ich immer :thumbup:
    Spätestens nach meiner Nachfrage, wo Du mit dem Fernglas mein niedriges Niveau genau erkennst und punktgenau antwortest.
    Richtig gut, Kompliment :)
    Nur beim @type Zeile 4 kriegt die Search Console Schluckauf. Aber dank Deinen Tipps hab ich mal bei
    Schema.org geguckt und probiere grade "HobbyShop"...
    Matthias Eder
  • Der @type hat geklappt,
    jetzt meckerts noch darüber, dass Folgendes fehlt...
    image image ist ein Wert erforderlich.
    Ich weiß noch nicht mal, wo und wie das Feld integriert werden muss...
    Oder kann man das getrost ignorieren ? In Deinem html ist ja auch keins ;)
    Matthias Eder
  • Hallo Matthias,
    das muss ich mir morgen mal genauer ansehen, ist auch schon wieder 5 Jahre her, dass ich strukturierte Daten bei uns eingefügt habe.
  • Na fein,
    arbeite eh grad an der Verlinkung eines Bildes mit einem Produkt.
    Soll auf der Startseite eine Spalte (soll aussehen wie eine Kategorienübersicht) entstehen mit "neueste Artikel".
    Ich guck erst mal, ob ich hier im Forum fündig werde, hab genug Fragen gestellt für heut :)
    Matthias Eder
    hast mal geschaut wegen der Frage ?
    Irgendwie scheint das mit Schema.org nicht zu einhundert Prozent zu klappen,
    habe sowohl die alte Domain gerankt gefunden, was theoretisch ja nicht geht,
    als auch die neue Testdomain blowmotion.eu
    was theoretisch überhaupt nicht geht...
    Vielleicht liegt das ja an der fehlenden image Dingsbums ?
    Matthias Eder
  • Hallo Matthias,
    das hatte ich tatsächlich aus den Augen verloren. Habe eben mal getestet, die Fehlermeldung "image ist ein Wert erforderlich" ist irreführend. Tatsächlich ist es so, dass Google "Hobbyshop" nicht unterstützt. Du kannst statt dessen "Organization" verwenden, dies wird von Google akzeptiert, siehe Testergebnis.
    Anscheinend sind beide Seiten bereits in der Google-Search-Console angemeldet, daher ist es normal, dass diese auch beide bei Google gelistet sind.
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Ich hab das nochmal nachgeschaut, und rausgefunden, dass ich tatsächlich in der Search-Console
    einen Teil des benötigten html Codes erstellen kann.
    Der Begriff der Wahl für den @type war denn erst mal "LocalBusiness".
    Alles eingegeben, und der Unterschied zu Deinem Code war:
    Bei Dir steht im Code "Logo"
    Im von der Search Console steht "Image"
    Habs geändert, veröffentlicht, funktioniert :)
    Aber mal grundsätzlich:
    Wäre es nicht einfacher, in den beiden "Spiegel-Websites" eine robots.txt
    mit einem kompletten "disallow" für alle Suchmaschinen
    ins Stammverzeichnis zu packen ?
    Damit Google und andere Suchmaschinen ausschließlich die richtige Website ranken
    und die anderen ignorieren
    um sich den Page-Rank der richtigen Seite zu erhalten ?
    Matthias Eder
