Fehler beim erstellen
  • guten Abend Supporter...
    nachdem ich so 20 min. an meiner Webseite arbeite erscheint immer die Fehlermeldung...das erstellen der Seite ist fehlgeschlagen...siehe Bild....und "Abbruch durch den Benutzer"....(aber ich breche nichts ab) nach dem neustart funktioniert zeta wieder für ca. 20 min. bis diese Fehlermeldung wieder kommt. Woran könnte das liegen ?...(am pc kanns nicht liegen da dieser neu ist und eine hohe Rechenleistung hat) vielen dank für eure Hilfe...es grüsst...ombaba
  • Hallo Ombaba,
    zunächst sollten wir wissen, welche Version von Zeta Du verwendest.
    In der Normalansicht wird die Darstellung in Zeta nach jeder Änderung neu gerendert, also das tatsächliche Aussehen komplett neu berechnet. Hierzu wird auf die content.mdb auf der Festplatte zugegriffen und es werden alle Inhalte, wie Bilder oder Videos neu in den Arbeitsspeicher geladen. Flaschenhals hierbei ist die SATA-Schnittstelle, also die Leitung zur Festplatte. Es kann dabei vorkommen, dass Daten aus der letzten Änderung noch auf die Festplatte geschrieben werden müssen, während Zeta gleichzeitig versucht, neue Daten von der Festplatte zu laden. Wenn die Leitung dabei wegen des aktuellen Schreibvorganges "verstopft" ist, können die angeforderten Daten nicht von der Festplatte gelesen werden.
    Ich nehme an, dass der Fehler nur dann auftritt, wenn Du nach dem umfangreichen Bearbeiten einer Seite direkt auf eine andere Seite des Projekts wechselst.
    Lösungsansatz 1:
    - warte nach der Bearbeitung einer Seite mit dem Wechsel auf eine andere Seite, bis sich die bearbeitete Seite komplett neu in Zeta aufgebaut hat
    Lösungsansatz 2:
    - wechsle mit F8 in den Spaltenmodus und versuche nach Bearbeitung einer Seite einen schnellen Wechsel auf eine andere Seite. Im Spaltenmodus werden die Seiten nicht erneut gerendert. Es erfolgt also keine erneute Darstellung der Seite.
    Beobachte bitte, ob trotz geändertem Verhalten / geänderter Darstellung der Fehler erneut auftritt und berichte dann hier.
  • vielen dank für ihre schnelle Antwort...benütze Zeta 14...werde diese Lösungsansätze nun ausprobieren .... beste grüsse...ombaba
