Technical Resposive Inhaltsbereich Spalten
  • Hallo, ich finde die Möglichkeit nicht, eine neue Frage zu stellen:
    Ich habe auf das Design Technical Responsive umgestellt. Vorher war die linke Spalte etwa 2/3 der Seite breit; die rechte 1/3. Jetzt sind beide gleich breit. Die linke kann ich zwar schmaler machen (nicht breiter, weil da die linke im Wege ist), die rechte aber nicht. Da fehlt der geriffelte Rand des Containers. Gibt es eine Chance auf 2/3 zu 1/3 zurückzukehren?
  • Hallo Holdjen,
    ich habe das mal in ein neues Thema verschoben. Eine neue Frage kannst Du stellen, indem Du zunächst die passende Rubrik auswählst. Dort wird dann der Button "+neues Thema" angezeigt.
    Aus Deiner Beschreibung werde ich nicht so recht schlau.
    • Welches Layout wurde denn vorher verwendet?
    • Kannst Du das Problem mit einem Screenshot verdeutlichen?
    • Falls auf der Webseite noch das alte Layout verwendet wird, poste bitte auch einen Link zur Seite als Vergleich.
  • Herzlichen Dank für die schnelle Antwort, Hanabi.
    Es geht darum, bei "Technical Respinsive" den Container Standard-Bereich zu verbreitern um dafür den Container "News-Bereich" schmaler zu machen.
    Ich kann nicht sagen, wie das alte Design heißt. Es war eines der weniger schönen Responsiven aus dem Gratispaket. Anbei der Screenshot. (Ich habe jetzt die Vollversion).
    Und der Screenshot von Design Technical Responsive. Das alte Design hat beim News-Bereich auch keine geriffelten Linien zum Verschieben der Breite; ich dachte erst, dass es daran lag. Vielleicht hat "Technical Responsive" als Grundeinstellung die Aufteilung 50:50? Beim Layout Stripe Responsive hatte ich das gleiche Problem. Der News-Bereich soll bei mir nur schmal sein. Das ursprüngliche Design mag ich nicht wegen der Schattierung der Schrift im Hauptmenue. Ich habe sie erst mal auf "transparent" gestellt, schon besser. (ich bin erst am 3.1. wieder am Rechner.) Schöne Grüße für einen fröhlichen und optimistischen Jahresübergang.
  • Hallo Holdjen,
    bei "Technical Responsive" gibt es im Layout keine Einstellungsmöglichkeit zur Anpassung der Breite des Inhalts-/ News-Bereiches. Der News-Bereich ist ein "Überbleibsel" aus der Zeit nicht responsiver Webseiten. Wenn es nicht unbedingt sein muss, solltest Du auf den Newsbereich verzichten. Wenn alle Artikel aus dem Newsbereich in den Inhaltsbereich verschoben sind, gehe oben links auf den Schiebeschalter "Einfügen", dieser dürfte momentan bei Dir auf "ein" stehen und schalte um auf "aus". Dann wird der leere Newsbereich nicht mehr angezeigt und der Inhaltsbereich erstreckt sich über die volle Seite.
