Zugriff verweigert beim Hochladen einer Datei
  • Hallo, neuerdings kommt beim Verlinken einer PDF in einem Text-Baustein die Fehlermeldung: Der Zugriff auf den Pfad (Pfad, wo die PDF-Datei im Zeta-Producer-15-Ordner "...\content\media\files" liegt) wurde verweigert. Zugriffsrechte sind vorhanden - wie gehabt. Woran kann das sonst liegen?
    Danke! Gruß,
    JS
    evtl. wird das durch eine Sicherheits-Software verursacht.
    Am besten mal diese temporär deaktivieren und dann nochmals testen.
    Vielleicht liegt es aber auch an der PDF-Datei selbst.
    Evtl. ist diese geschützt.
    Das bitte auch mal prüfen.
  • Weiteres Problem: Beim Publizieren kommt unten stehende Fehlermeldung, was tun???
    DANKE!
    JS
    System.NullReferenceException
    Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.StatusIndicator.BuildPublishUIController.ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.INonVisualBuildPublishPerformerHost.NotifyError(Exception error) in c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\StatusIndicator\BuildPublishUIController.cs:Zeile 311.
    bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.BackgroundImplementations.Base.BuildOrPublishOperationItemBase.ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.INonVisualBuildPublishPerformerHost.NotifyError(Exception error) in c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\Central\BackgroundImplementations\Base\BuildOrPublishOperationItemBase.cs:Zeile 153.
    bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.handleAfterProcessing(AsyncCompletedEventArgs e) in c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\Central\NonVisualBuildPublishPerformer.cs:Zeile 540.
    bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.runWorkerCompletedBuild(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e) in c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\Central\NonVisualBuildPublishPerformer.cs:Zeile 724.
    bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e) in c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\GuiBinding\AsyncRenderGuiBinder.cs:Zeile 450.
    bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)
    Message="Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.",
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.INonVisualBuildPublishPerformerHost.NotifyError,
    StackTrace=" bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.StatusIndicator.BuildPublishUIController.ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.INonVisualBuildPublishPerformerHost.NotifyError(Exception error) in c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\StatusIndicator\\BuildPublishUIController.cs:Zeile 311.\\r\\n bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.BackgroundImplementations.Base.BuildOrPublishOperationItemBase.ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.INonVisualBuildPublishPerformerHost.NotifyError(Exception error) in c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\Central\\BackgroundImplementations\\Base\\BuildOrPublishOperationItemBase.cs:Zeile 153.\\r\\n bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.handleAfterProcessing(AsyncCompletedEventArgs e) in c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\Central\\NonVisualBuildPublishPerformer.cs:Zeile 540.\\r\\n bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.runWorkerCompletedBuild(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e) in c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\Central\\NonVisualBuildPublishPerformer.cs:Zeile 724.\\r\\n bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e) in c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\GuiBinding\\AsyncRenderGuiBinder.cs:Zeile 450.\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)",
    Source="producer-core",
    HResult=-2147467261
  • Die Fehlermeldung sagt nur, dass ein Verweis fehlerhaft ist.
    Sie können mal die Funktion „Links prüfen“ ausführen und fehlerhafte Links dann korrigieren.
    Welche Version von Zeta Producer verwenden Sie denn genau? Die Aktuelle 15.4.1?
