Änderungen im Layout-Designer werden nicht immer übernommen
  • Servus,
    beim Rumprobieren im Layout-Designer kommt es immer wieder vor, dass Änderungen nicht übernommen werden.
    Zum Beispiel die Gesamtbreite der Seite oder Schriftgröße des Hauptmenus.
    Ändere ich den Wert, kann es sein, dass dieser bei Verlassen der "Eingabezelle" fett dargestellt wird und nicht angewendet wird.
    Ich muss dann das Design verlassen, wieder zurückkehren und es nochmal versuchen, meistens klappt es dann.
    Auch ist es bei dem einen oder anderen Design schon vorgekommen, dass ich im Layout-Designer überhaupt keine einstellbaren Parameter unter der Liste der Seitenelemente links habe.
    Egal, was ich oben anklicke, der gesamte Eingabebereich links bleibt weiß...
    Der Rechner ist einigermaßen neu (Frisch aufgesetztes W10, aktuelle Version) und läuft sonst absolut klaglos...
    Danke und Grüße
    Stefan
  • Servus,
    welche Version von Zeta Producer verwenden Sie?
    Bei welchem Layout tritt das beispielsweise auf?
    wow, um die Uhrzeit aktiv, ich bin begeistert.
    Ich benutze die aktuelle Version (15.4.1).
    Die Probleme treten sporadisch, eigentlich unabhängig vom Template auf.
    Es lässt sich nicht auf bestimmte Templates reduzieren...
    Danke und Grüße
    Stefan
    meinen Sie, dass bestimmte Einstellungen über den Layout-Designer, in der Vorschau des Layout-Designers nicht immer angezeigt werden?
    Wenn Sie im Layout-Designer dann aber auf "Speichern" klicken, werden die geänderten Einstellungen übernommen und angezeigt, oder?
    Bzgl. diesem Punkt vermute ich, dass die Auflösung des Monitors recht klein ist oder ein Zoom in Windows aktiv ist.
    Die "einstellbaren Parameter" sind schon da, nur wird der Bereich sehr klein angezeigt.
    Könnten Sie hier mal einen Screenshot anhängen?
    Wenn etwas "nicht angezeigt wird", dann die GESAMTEN Parameter in dem linken unteren Bereich.
    Der andere Punkt ist, die Parameter, die ich ändern will, bleiben zuweilen in fetter Schrift stehen und die Änderung wird nicht in der Vorschau rechts angewandt. Eine Speicherung, um zu schauen, was endgültig passiert, habe ich dann auch nicht vorgenommen.
    Müsste ich mal explizit testen...
    Sollte es wieder vorkommen, werde ich Screenshots anhängen.
    Die Monitor-Auflösung sollte reichen, 30" 4k :)
    Danke und Grüße
    Stefan Röder
  • Ok, könnte auch am 4K-Monitor liegen.
    Wie sieht das denn genau aus? Screenshot?
  • so, hier mal ein Screenshot.
    Verändert wurden hier testweise Schriftgröße und Farbe des Webnamen.
    In der Vorschau rechts nicht aktualisiert, beim Speichern allerdings übernommen.
    Layout ist Clean Style Responsive, es trat jedoch auch bei einigen anderen Layouts auf...
    Was noch erwähnenswert wäre, die Projekt-Datei liegt auf auf einer Netzwerkfreigabe.
    Hat aber bisher nie zu Problemen geführt.
    Nach Anlage eines Projektes lösche ich dieses aus dem lokalen Pfad und lade es neu im Öffnen-Dialog wieder rein...
    Danke und Grüße
    Stefan
  • da der Fehler nach 18 Tagen sporadisch wieder aufgetreten ist, würde ich die neu hinzu gekommene Erkenntnis "Netzwerkfreigabe" für sehr relevant halten.
  • naja, ich habe nicht täglich damit gearbeitet, von daher sind 18 Tage jetzt nicht zwingend als "fehlerfreier" Zeitraum zu sehen :)
    Sollte Zeta Probleme mit dem Instant-Schreiben von Projektdaten auf eine Netzwerkfreigabe haben??
    Würde mich ja schon etwas wundern...
    Danke und Gruß
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    bei gefühlt 99% der User hier im Forum liegt das Projekt auf der lokalen Festplatte. Netzwerkfreigabe wird wesentlich seltener verwendet und wenn der Fehler auf einem lokalen Rechner nicht reproduzierbar ist, ist das Netzwerk erstmal nahe. Da bräuchten wir für die "Wahrscheinlichkeit", dass es einen Zusammenhang gibt, mehr Angaben zum Netz, also ob komplett verkabelt oder teilweise über WLan oder DLan. Allein der Radar-Check im 5-Ghz-Netz könnte schon für eine Unterbrechung sorgen.
    Netzwerk ist komplett mit Gigabit verkabelt. WLAN existiert nur für andere Geräte, nicht mein Haupt-PC.
    D-LAN kommt mir nicht ins Haus :)
    Durchsatz und Stabilität waren nie ein Thema, das Gigabit wird eigentlich immer erreicht...
    Aber ich denke auch, das es sehr schnell spekulativ wird jetzt. Von daher werde ich wohl mit dem Fehler leben müssen...
    Danke und Grüße
    Stefan
  • Besten Dank für die Antwort,
    das Problem daran ist das nicht provozierbare, sporadische Auftreten.
    Sollte es sich einmal hartnäckiger zeigen, melde ich mich gerne nochmal.
    Stefan
