Versandkosten-Auswahl wird beim Checkout wird nicht gelistet
  • Guten Tag allerseits,
    ich habe eine Frage bezüglich Versandkosten in einem integrierten Shop. Obwohl ich für die Schweiz eine Economy und Priority Versand Position definiert habe, wird beim Checkout keine Auswahl angeboten. In meinem Fall wird quasi nach Gewicht die Standard Variante genommen. Aus meiner Warte müsste, wenn in der Versandkostenliste mehr als eine Position vorliegt im Checkout dem entsprechend Varianten mit Radiobuttons vorliegen.
    Danke für einen Tipp diesbezüglich.
    Besten Dank im Voraus.
    um welchen Shop handelt es sich denn? Web-Adresse?
    Wie sieht die Versandkosten-Definition aus? Screenshot?
  • Hallo Steffen T.,
    ich habe Screenshots gemacht wie meine Versand Definition aussieht Die Frage ist wie man Varianten in Gewichtskategorien erstellt, dass diese im Checkout auch angewählt werden kann. Es handelt sich um Isola-Bella Shopangebot (isola-bella.ch)
    Zur Zeit gibt es auch noch ein HTTPS Darstellungsproblem in den Browsern. Bei meinem Provider ist die Funktion aktiviert, aber offensichtlich wird dieser Modus nicht wirklich aktiviert.
    Andere Webseiten die ich beim selben Provider gehostet habe (Swisscom) funktionieren korrekt.
    Ich bin mit Swisscom in Verhandlung.
    Freundliche Grüsse
    A. Brändli
  • Habe folgendes herausgefunden. Mit der Webseitenveröffentlichung via ZP 15 FTP Upload gibt es ein Problem. Nicht alle Dateien werden korrekt hochgeladen. Ich habe nun den Asset Ordner und die Shop.php Datei mit WS-FTP Pro hochgeladen und nun wird die Versand-Variante dargestellt. Schon einige Male stellte ich fest, dass der ZP FTP wohl mit meinem Provider nicht korrekt arbeitet. Ok ich habe einen Workaround zur Hand, damit das Problem bewältigen kann.
  • Ok, danke für die Rückmeldung.
    Prima, dass es nun funktioniert.
    Wenn Sie "Veröffentlichen > Komplette Website veröffentlichen" ausführen,
    wird dann alles veröffentlicht oder kommt eine Fehlermeldung?
  • Wenn ich die komplette Webseite veröffentliche, dann kommt es etwa nach 20 Minuten zu einem Timeout oder Disconnect der Übertragung.
    Ich habe eben viele Videos auf meiner Webseite und deshalb dauert uploaden bei kompletter Übertragung länger. Dass aber WS-FTP diesen Job richtig macht, zeigt dass ZP die Übertragung aus unbekannten Gründen abbricht und nicht weiteführt. TCP /IP Protokolle sollten dies ermöglichen auch nach Unterbrüchen wieder ab Pointer oder Paketadresse den Stream weiter zu führen.
  • Habe hier heute die unter Details gelisteten Protokoll-Meldungen angehängt, welche ZP Entwicklern etwas mehr sagen als mir.
    Mit WS-FTP kann ich bei einer allfälligem Unterbruch auf "Wiederaufnahme" drücken, damit das File weiter transferiert wird, statt von neuem Überschrieben.
    ZP FTP bricht ab und auch das Protokoll kann gar nicht aufgerufen werden. Details funktioniert und danach den Text ins Clipboard kopieren.
  • Wenn FTP-Verbindungen abbrechen, können wir in der Regel nicht viel machen. Wir nutzen externe FTP-Bibliotheken, die keine "Wiederaufnahme" unterstützen.
    Meist lassen sich die Abbrüche aber abstellen, wenn man z.B. den Passiv-Modus umschaltet, oder auf ein anderes Protokoll (SFTP, FTP mit SSL…) wechselt…
