Darstellung Zeta Producer Vorschau und Darstellung Website
Hallo Holger,
ich habe das mal nachgebaut unter https://hosting.zeta-producer.com/6963901095/index.html. Dabei wurde die Darstellung der Reihe auf "Raum um Spalten" gesetzt, um eine Zentrierung und gleichmäßige Verteilung zu erreichen. Hierbei bleibt aber links und rechts jeweils ein Abstand sichtbar. Welche Einstellung hast Du benutzt, um an beiden Rändern bündig zu sein? Falls eigenes CSS zur Anwendung kam, dieses bitte posten.
Ich habe hier keine Einstellungen vorgenommen. Es sind fünf Linkboxen. zwei über drei Spalten und drei über zwei Spalten. Ein eigenes CSS habe ich nicht verwendet.
Ich bekomme das leider auch mit zwei 3-spaltigen Linkboxen nicht so nachgebaut, dass der Rand bündig mit dem darunterliegenden Artkel ist. Bei mir sind dann die Linkboxen sowohl in Zeta als auch in der Veröffentlichung zentriert.
Hallo Thomas,
habe gerade mal ausprobiert, nehme mal die Formatierung der Reihe raus. Und mache die Linkboxen genau so groß wie den Inhaltsbereich.
Hier wäre zumindest ein Link zur betroffenen Website äußerst hilfreich.
PS: bei einem 12er Raster, wie wir es nutzen, muss die 12 durch die Anzahl der gleich breiten Spalten teilbar sein, damit die Spalten die gesamte Inhaltsbreite ausfüllen können. 12 ist aber nicht durch 5 teilbar (durch 3, 4 oder 6 schon…).
Hallo Stefan,
das ist interessant. Muss ich mir gleich merken.
Aber das gilt nur wenn die Boxen gleich groß sein sollen oder?
Wenn ich das probiere bekomme ich auch 5 nebeneinander, nur nicht gleich groß.
Die Adresse ist oben im Bild erkennbar.
Ja, nur wenn die Boxen die selbe Breite haben sollen. Die Breite kann ja nicht beliebig, sondern nur auf eine volle Spaltenbreite (1–12 Spalten) eingestellt werden.
Hallo Stefan,
der Link ist skypark.de
Zur Spalteneinteilung:
Zwei Boxen laufen über drei Spalten = 2x3 = 6Drei Boxen laufen über zwei Spalten = 3x2 = 6
Summe = 12 Spalten. Das müsste doch funktionieren. Oder?
Dazu kommt, dass es in der ZetaProducer Vorschau ja richtig angezeigt wird (linke Bildhälfte). Nur nach der Veröffentlichung wird es nicht richtig dargestellt (rechte Bildhälfte).
Gruß Holger
Danke für den Link. Auf der Website finde ich folgendes CSS:
Codediv.zpRow .zpColumn.c3, .zpColumnItem.c3, .zp-form .c3, .zpgrid .c3 { float: left; width: 20% /* von 25% auf 20% geändert 21.07.2021 */ }Sehen Sie den Kommentar (von 25% auf 20%…)? Von uns stammt dieser nicht.
Auf jeden Fall ist dieses Stück angepasstes CSS (ich weiß nicht wie/wo Sie das angepasst haben), die Ursache für die Fehldarstellung, weil somit die Artikel, die über 3-Spalten gehen sollen, verschmälert werden.
Ich glaube nicht, dass ich diese Einstellung jemals vorgenommen habe. Wo könnte ich diese löschen?
Wieso wird es dann eigentlich in der Vorschau im ZP richtig angezeigt?
Ich habe keine Ahnung, wo Sie das löschen können, da sich mir nicht erschließt, wie diese Änderung zustande gekommen ist.
Ich bin nur sehr, sehr sicher, dass dieser Code nicht von uns stammt.
Versuchen Sie mal, ob ein STRG-SHIFT-T vielleicht hilft (dadurch wird die bundle.css neu erstellt). Wenn das nicht hilft, könnte eine Neuinstallation von Zeta Producer das Problem beseitigen, falls Sie etwa unsere Dateien im Programmverzeichnis editiert hatten (in dem Fall schreiben Sie bitte 100 mal an die Tafel "ich darf im Programmverzeichnis nichts ändern" ;- ).
Die interne Vorschau nutzt eine andere CSS-Datei.
Daran habe ich noch nie etwas geändert. Es sei denn nach Rücksprache mit Ihnen.
PS: NOE hat eine neue Website. Ist diese von Ihnen?
STRG-SHIFT-T hat das Problem gelöst. Vielen Dank.
Prima. Dann hatten Sie vermutlich die bundle.css direkt im output-ordner oder auf dem Server bearbeitet.
Die Hand zum Schwur heben möche ich nicht. Aber von diesen Dateien lasse ich eigentlich prinzipiell die Finger.
Dann war es vermutlich die Katze, die über die Tastatur lief.
Wir haben keine Haustiere. Aber sei es drum. Hauptsache Ursache gefunden und behoben.
