wir haben folgende Probleme:
1. Beim Erstellen bzw. Veröffentlichen kommt seit Neuestem folgende Fehlermeldung (siehe Bild und Zitat)
ZitatAlles anzeigenSystem.Data.SqlClient.SqlException
String or binary data would be truncated in table 'sackmann_fahrradreisen.dbo.PublishFileOperationJob', column 'Path'. Truncated value: '\\?\C:\Users\info\OneDrive - Sackmannn Fahrradreisen\share onedrive\Zeta_Projekte\Sackmann Fahrradre'.
The statement has been terminated.
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatusErrors(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatus(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataRow[] dataRows, DataTableMapping tableMapping)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdateFromDataTable(DataTable dataTable, DataTableMapping tableMapping)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataSet dataSet, String srcTable)
bei ZetaProducer.Data.Base.BaseUpdater`4.Update(IdentityControl identityControl) in c:\P\ZP\16.0\ZetaProducerMain\Source\Data\Base\BaseUpdater.cs:Zeile 102.
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishFileOperationManager.FlushJobs() in c:\P\ZP\16.0\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Publishing\PublishFileOperationManager.cs:Zeile 494.
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Engine.RenderEngine.Process(RenderEngineParameterInfo parameterInfo) in c:\P\ZP\16.0\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Engine\RenderEngine.Core.cs:Zeile 97.
bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.doWorkBuild(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\P\ZP\16.0\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\Central\NonVisualBuildPublishPerformer.cs:Zeile 713.
bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\P\ZP\16.0\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\GuiBinding\AsyncRenderGuiBinder.cs:Zeile 387.
SqlException
Errors=SqlErrorCollection
Count=2,
ClientConnectionId=Guid
Class=16,
LineNumber=1,
Number=2628,
Procedure="",
Server="127.0.0.1",
State=1,
Source=".Net SqlClient Data Provider",
ErrorCode=-2146232060,
Message="String or binary data would be truncated in table \\'sackmann_fahrradreisen.dbo.PublishFileOperationJob\\', column \\'Path\\'. Truncated value: \\'\\\\?\\C:\\Users\\info\\OneDrive - Sackmannn Fahrradreisen\\share onedrive\\Zeta_Projekte\\Sackmann Fahrradre\\'.\\r\\nThe statement has been terminated.",
"HelpLink.ProdName" = "Microsoft SQL Server"
"HelpLink.ProdVer" = "15.00.4178"
"HelpLink.EvtSrc" = "MSSQLServer"
"HelpLink.EvtID" = "2628"
"HelpLink.BaseHelpUrl" = "http://go.microsoft.com/fwlink"
"HelpLink.LinkId" = "20476"
TargetSite=RuntimeMethodInfo: UpdatedRowStatusErrors,
StackTrace=" bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatusErrors(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatus(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataRow[] dataRows, DataTableMapping tableMapping)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdateFromDataTable(DataTable dataTable, DataTableMapping tableMapping)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataSet dataSet, String srcTable)\\r\\n bei ZetaProducer.Data.Base.BaseUpdater`4.Update(IdentityControl identityControl) in c:\\P\\ZP\\16.0\\ZetaProducerMain\\Source\\Data\\Base\\BaseUpdater.cs:Zeile 102.\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishFileOperationManager.FlushJobs() in c:\\P\\ZP\\16.0\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Publishing\\PublishFileOperationManager.cs:Zeile 494.\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Engine.RenderEngine.Process(RenderEngineParameterInfo parameterInfo) in c:\\P\\ZP\\16.0\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Engine\\RenderEngine.Core.cs:Zeile 97.\\r\\n bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.doWorkBuild(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\\P\\ZP\\16.0\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\Central\\NonVisualBuildPublishPerformer.cs:Zeile 713.\\r\\n bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\\P\\ZP\\16.0\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\GuiBinding\\AsyncRenderGuiBinder.cs:Zeile 387.\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)",
HResult=-2146232060
Was hat das auf sich? Es hat eigentlich immer ohne Probleme geklappt...
und
2. Einige PDF-Dateien werden nicht angezeigt, obwohl sie im Zeta gespeichert sind
Vielleicht hat das mit den PDF´s auch mit der Fehlermeldung zu tun?!
Wir haben vor Weihnachten unser Sicherheitszertifikat von http:// auf https:// geändert... Hängt das eventuell mit der Fehlermeldung zusammen?
Viele Grüße und schon jetzt herzlichen Dank für die Hilfe,
Sackmann Fahrradreisen Team
