Fragen ZP16 – aufgetretene Fehler beim Upload bzw. Aktualisieren
  • Hallo zusammen!
    Bei mir sind beim Erstellen/Überarbeiten einer Internetseiten ein paar Probleme aufgetreten, bei denen ich ohne Hilfe nicht weiterkomme: http://www.visual-trainer.de/
    1. Kopfgraphik: Das Firmenlogo bekomme ich nicht auf die gleiche Ebene wie die Texte der Reiter „Home“ etc.! Ab und zu beim Öffnen von ZP ist das Logo daneben, aber in den meisten Fällen nicht.
    Frage: Wie kann ich das Firmenlogo neben den Reitern platzieren?
    2. Beim Shop kann ich nicht auf das Live-Dashboard zugreifen, um die Lagerhaltung einzupflegen. Es kommt die Fehlermeldung „Das Dashboard steht erst nach der Veröffentlichung zur Verfügung“. Dabei ist die Internetseite online.
    Frage: Was muß ich tun, damit ich hier auf das Dashboard zugreifen kann?
    Fehlermeldung Detail:
    ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Common.ZpRuntimeBusinessLogicException
    API key is empty.
    3. Beim Kontaktformular haben sich bei mir Fehler eingeschlichen, die ich im ZP16 korrigiert habe. Beim erneuten Upload werden die Korrekturen nicht angezeigt – ebenso auch nicht das reCaptcha. Anscheinend auch alle anderen Korrekturen nicht.
    Da ich bisher nie das Problem hatte bei Projektaktualisierungen im Upload, nachdem das „neue“ Projekt hochgeladen wurde, bin ich etwas ratlos.
    Frage: Wo kann der Fehler liegen? Was muss ich ändern, damit das wieder funktioniert?
    Würde mich über eine Rückmeldung freuen! Dankeschön!
    Dennis
    2 Mal editiert, zuletzt von DBU (16. März 2022 um 16:08)
  • Hallo Dennis,
    augenscheinlich würde ich sagen das die Größe vom Inhaltsbereich zu klein ist. Du hast einige Menüpunkte da rutscht dann Logo und Suche nach oben im Layout Stripe.
    Vergrößer mal den Inhaltsbereich testweise. (Layouteinstellungen)
    Aber Achtung das wirkt sich dann auch auf den kompletten Inhaltsbereich aus.
    Kontrolliere mal deine FTP Einstellungen. Deine Seite ist über https aufrufbar. Aber in der Fehlermeldung steht noch das er das Board über http aufrufen möchte.
    Gruß Maik
    Win 11
  • Hallo Maik!
    Vielen Dank für die rasche Rückmeldung.
    Die Kopfgraphik habe ich versucht zu vergrößern, aber keine Einstellung dazu gefunden. Nur in der Höhe, aber nicht in der Breite. Oder eben die Größe des Logos selber.
    Danke für den Hinweis mit ftp und sftp. Habe beim Einrichten der Servereinstellungen https:// vor http://www.visual-trainer.de ergänzt. Das Live Dashboard funktioniert jetzt. Super!
    Aber die Seite wird trotzdem nicht mehr aktualisiert hochgeladen - und komischerweise werden Artikel im Shop dreifach angezeigt.
    Dennis
  • Hallo Dennis,
    der Inhaltsbereich hat nichts mit Kopfgrafik zu tun, den musst in den Layouteinstellungen unter "Allgemein" einstellen.
    Die doppelte Darstellung ist schon seltsam, kontrolliere mal die Darstellung der Kategorien. Schau dazu noch mal in das Handbuch.
    Und ist das richtig das der Shop unter "shop-01.php aufgerufen werden soll??
  • Den Wert habe ich mal auf 980 gesetzt und das Logo ist daneben. Danke!
    Jetzt muß ich nur noch den Fehler für den Upload finden. :D
  • Schon mal probiert und die Seite nochmal komplett neu hochgeladen?
    Gruß Maik
    Win 11
  • Ja, habe ich! Ging trotzdem nicht. Werde aber jetzt mal im Webspace alles löschen und dann erneut hochladen.
  • Hallo vielleicht unter Erweitert die Interne Listen mal löschen?
    Da staut sich auch einiges zusammen.
    Grüße Ela
    Ich verwende ZP 17.2.6;)
    Grüße Ela
  • Hallo Ela!
    Danke für den Hinweis. Bei mir gibt es unter "Erweitert" keine "internen Listen". Insofern der Reiter "Website" und dann die Rubrik "Erweitert" gemeint war?
  • Ah, gefunden! Danke! Da stehen nur bei der Rubrik "Seiten" zwei Beiträge mit ID, Datum, Ausgabe, Vorschau und Pfad. Was passiert, wenn ich diese entferne?
  • Falls ein Admin von ZP mitliest, vielleicht kann jemand mal den Shop "durchleuchten". Es kann keine Bestellung abgeschickt werden. Nach der Eingabe der Adressdaten kann der Button "Weiter zur Versandart" nicht angeklickt werden. Bzw. danach tut sich nichts mehr.
    Und die Artikel werden dreifach im Web angezeigt. In ZP wurde jeder Artikel und jede Rubrik nur einmal angelegt.
    Danke!
    Bitte, bitte nicht! Diese Einträge sind essentiell, sonst werden Änderungen nicht veröffentlicht.
  • masch nein, eigentlich nicht, denn das Widget "Shop: Artikelliste" listet ja Kategorien und Unterkategorien automatisch auf. Das Widget "Shop: Artikelliste" sollte auch nicht mehr als ein Mal pro Seite platziert werden.
    DBU bei Ihrem Shop scheint irgend etwas mit der reCAPTCHA-Konfiguration nicht zu stimmen. Entfernen Sie ggf. die beiden Schlüssel in "Shop-Einstellungen > Optionen > reCAPTCHA".
  • Hallo Stefan,
    da wurde mal von Steffen empfohlen die Interne Listen zu löschen .....
    Steffen T.
    26. Februar 2018 um 08:29
    Grüße Ela
  • aber wo erscheinen dann neue Kategorien? Ich habe das mal versucht nachzuvollziehen weil ja DBU ja hier vieles doppelt hat
    Die initial angezeigte Kategorie wird in den Widget-Einstellungen ausgewählt. Alle Tochter-Kategorien dieser werden dann automatisch angezeigt. Sie haben das über die Hierarchie in der Hand. Wenn Sie im Beispiel Ihres Screenshot „Kategorie 2“ als Unterkategorie von „Junge Mode“ angelegt hätten, wäre die neue Kategorie unmittelbar sichtbar gewesen.
  • Hallo Stefan S
    verstehe ich das jetzt richtig. Bezogen jetzt auf euren Demoshop, man kann also nur eine ganz große Kategorie anlegen, bzw wenn ich die Vorlage nehme ist sie ja schon da, bei euch "Junge Mode" und dann kann ich nur weitere Unterkategorien anlegen?
  • verstehe ich das jetzt richtig. Bezogen jetzt auf euren Demoshop, man kann also nur eine ganz große Kategorie anlegen, bzw wenn ich die Vorlage nehme ist sie ja schon da, bei euch "Junge Mode" und dann kann ich nur weitere Unterkategorien anlegen?
    Selbst im Demoshop kann man die Kategorien ja bearbeiten und ggf. verschieben. Sie könnten also im Demoshop auch eine Kategorie "Alles" anlegen und dann die Kategorie "Junge Mode" in die Kategorie "Alles" verschieben…
    Sie können auch mehr als eine Kategorie auf der 1. Ebene anlegen ("ganz große Kategorie").
    Im Widget "Shop-Artikelliste" muss halt eine Kategorie ausgewählt werden, die initial angezeigt wird. Ist die gewählte Kategorie eine Unterkategorie einer anderen, kann man in den "Breadcrumbs" der Kategorie auch in der Hierarchie nach oben navigieren, dies solange, bis man eine Kategorie der 1. Ebene erreicht hat.
    Man kann aber für verschiedene Kategorien jeweils auch eine eigene Seite anlegen, dort ein Artikelliste-Widget platzieren und jeweils in den Widgeteinstellungen eine andere Kategorie wählen. Man darf nur auf einer Seite nicht mehr als ein Widget "Shop: Artikelliste" platzieren (weil die Kategorien-ID nach Klick auf eine Kategorie in der URL übertragen wird und bei mehreren Artikellisten nicht klar wäre, in welcher Liste die entsprechende ID nun angezeigt werden sollte)..
  • Hallo Stefan S
    jetzt hat es gefunkt bei mir.
    Eigentlich geht es ja um den Shop oben von DBU jetzt kann ich auch nachvollziehen warum seine Darstellung so falsch ist.
    Es ist immer wieder eine Freude mit Euch zu kommunizieren.
    Gruß Maik
    Win 11
  • Hallo DBU das Shop-Dashboard erreichen Sie auch, wenn Sie folgenden PFAD ihrer Web-Adresse (https://www.visual-trainer.de) anhängen:
    /assets/php/shop/zps-admin/dashboard.php (ich poste hier zum Schutz keine komplette URL).
    Das Passwort dazu haben Sie in den Shop-Einstellungen vergeben.
  • Stefan : Vielen Dank für die Rückmeldungen! Im Shop hatte ich reCaptcha 3 verwendet. Aber habe es jetzt herausgenommen und der Shop funktioniert. Danke! Beim Kontaktformular funktionieren die reCaptcha Daten ebenfalls nicht. Deswegen auch dort entfernt.
    Das Dashboard habe ich erreicht, nachdem ich in den Serverkonfigurationen das https:// noch ergänzt hatte.
    Die internen Listen habe ich unangetastet gelassen - erst fragen, dann löschen, meine Devise. :D
    Die Info bezüglich der Artikel muß ich mir noch einmal in Ruhe durchlesen, um sie zu verstehen. Bei mir sieht im ZP aus wie in den beigefügten Bildern.
    Vielen Dank auf jeden Fall schon einmal für das Weiterhelfen!
  • Ok, prima.
    Das Formular benötigt einen reCAPTCHA V2 Schlüssel (vorzugsweise "unsichtbar"), der Shop einen V3 Schlüssel. Bei allen Schlüsseln muss bei der reCAPTCHA Konfiguration bei Google auch der korrekte Domainnamen (oder auch mehrere) hinterlegt sein, dann funktioniert das – zumindest in unseren Tests – blendend!
