Stripe Responsive - Kopfgrafik auf Startseite kleiner als auf allen anderen Seiten
  • Hallo!
    Ich habe eine neue Website programmiert, die online unter http://www.sigeko-bts.de zu finden ist.
    Noch bin ich damit aber nicht ganz zufrieden!
    Auf einem großen Monitor ist die Anzeige online ok, obwohl bei Zeta 16 Business die Kopfgrafik auf der Startseite kleiner (nicht so hoch) ist, als auf allen anderen Seiten.
    Bei der mobilen Ansicht (Handy) wird die Kopfgrafik auf der Startseite deutlich kleiner dargestellt, als auf den anderen Seiten.
    Warum? Das soll so nicht sein!
    Auch ist der Abstand von der Kopfgrafik zur Überschrift so groß. Kann ich den verringern?
    Was schonmal Thema war: Die Farbe des aufgeklappten Menüs (2. Ebene) ist hier immer rot. Wird so angezeigt, wie bei Mouseover und aktiv. Lässt sich auch nicht ändern und sollte im nächsten Update geändert werden. Gibt es dafür schon ein ungefähres Zeitfenster?
    Wer hat eine Idee dazu?
    Danke im Voraus!
    Doro
  • Bei den anderen Seiten ist eine Beschreibung mit einem leeren Absatz im Header enthalten, auf der Startseite nicht.
  • Danke, aber wo kann ich das ändern?
    Hier:
    Das ist z.B. die Seite "Unser Team".
    Und das ist die Startseite:
    Was ist daran anders (außer der Hinweis auf Verknüpfungen)?
    Doro
  • Am besten mal in die Quelltext-Ansicht wechseln, siehe Icon < >
    Dort dann alles löschen.
  • Danke, das hat mir geholften.
    Kann ich jetzt noch in der mobilen Version (Handy) den Text etwas näher unter das Bild bekommen?
  • Noch eine Frage: Rechtlich ist es notwendig, den Link zum Urheberrecht eines Fotos direkt an dem Bild zu platzieren. Eine Nennung nur im Impressum reicht nicht aus.
    Jetzt habe ich versucht, den Text klein in das Bild zu setzen. Erstmal steht der Text immer zu hoch, zum anderen schiebt er sich beim Handy einfach übereinander. Das geht nicht!
    Gibt es in Zeta 16 eine Möglichkeit, direkt nah unter dem Headerbild einen Text in kleiner Schrift zu platzieren?
  • Hallo, bei den Kopfgrafiken ist es etwas schwierig den Text direkt unter das Bild zu bekommen.
    Beim Bild-Widget (Inhaltsbild) kann eine Beschreibung eingefügt werden, die dann unter dem Bild steht.
    Da Sie eine Business-Lizenz haben, können Sie aus den mitgelieferten lizenzfreien Bildern oder aus der Unsplash-Bibliothek passende Bilder aussuchen.
    Hier müssen Sie urheberrechtlich dann auch keine Angaben machen.
    Siehe auch https://docs.zeta-producer.com/bilder-einfuegen.html
  • Danke Steffen, für die schnelle Antwort.
    Sie schreiben: ... bei den Kopfgrafiken ist es etwas schwierig den Text direkt unter das Bild zu bekommen.
    Heißt das, dass das nicht geht?
    Mir ist bekannt, dass Sie lizenzfreie Bilder und die Unsplash-Bibliothek integriert haben. Das ist auch super und ich habe das schon oft genutzt.
    Da findet man aber nicht immer das Passende!
    In meinem aktuellen Fall möchte der Kunde einen "Handshake auf der Baustelle" und "Safety first" haben. Das gibt es meines Wissens bei Unsplash nicht.
    Also muss man ein Bild kaufen und das rechtskonform in die Seite integrieren.
    Ihnen ein schönes Wochenende!
    Falls Du dich auf das Pixelio-Urteil vom LG Köln beziehst, so wurde dieses durch das OLG Köln aufgehoben. Tatsächlich erwartet wird die Quellenangabe in unmittelbarer Nähe des Bildes. Eine Aufführung im Impressum wird vielfach als "nicht ausreichend" betrachtet, da hier die unmittelbare Nähe fehlt.
    Aus meiner Sicht sollten folgende Lösungen in Betracht gezogen werden:
    1. Bildnachweis im Footer
    2. Extraseite "Bildnachweise" mit Verknüpfung in den Zusatzlinks
    Ich präferiere Variante 2, da dann mehrfach verwendete Bilder nur einmal aufgelistet werden müssen. Am sinnvollsten wäre dann eine Liste via "Tabellarische Daten" mit folgenden Spalten: Kurztitel / auf welchen Seiten verwendet / Lizenz-und Quellenangabe. Nebeneffekt wäre, dass dadurch der Footer auf allen Seiten gleich bleibt. Mache einfach mal ein Muster und schreibe dann den Rechteinhaber an, ob er mit dieser Lösung konform geht.
  • Warum erledigen sie das mit dem Text auf dem Bild nicht mit einem Bildbearbeitungsprogramm?
  • Da du ja nur ein Bild und keinen weiteren Text nutzt würde ich nur ein Bild mit dem gewünschten Link per HTML einbinden. BEISPIEL
    • Kopiere untenstehenden Code und füge diesen temporär im Windows-Text-Editor ein.
    • Erweitert > Bilder > Rechtsklick auf dein Bild > Mehr > Objekt-Id kopieren.
    • Tausche im Quelltext das oid://image/123 mit dem Inhalt der Zwischenablage.
    • Passe Link und Linktext unter href="https://www.widget-zp.de/">Link Copyright an.
    • Erstelle als ersten Artikel der Seite das Widget "Quelltext" und füge hier den Code aus dem Windows-Text-Editor ein.
    • Gehe im Widget "Quelltext" unten auf das Mischpult, und dann auf Mehr. Trage unter CSS-Klasse: zpBreakout und unter Inline-CSS: margin-top:-30px; ein.
    • Lösche den Header.
    • Anschließend kannst du im Widget-Quelltext weiter Anpassungen vornehmen.
    • Nun kannst du den Header auf die anderen Seiten kopieren und brauchst nur noch die ID-Adresse für das Bild austauschen.
    HTML
    <div style="margin-bottom:30px; position:relative;">
    <img style="width:100%; display:block; border:0; box-shadow:none;" src="oid://image/123" alt="Boote" title="Boote">
    <a style="position:absolute; right:16px; bottom:8px; font-size:0.8em; color:#FFFFFF;" href="https://www.widget-zp.de/">Link Copyright</a>
    </div>
