Fehler beim Öffnen von Zeta Producer
    Ich habe seit kurzem ein Problem: ich bekomme beim Öffnen des Zeta Producer 16.1.0.0 die folgenden Fehlermeldungen:
    Ich vermute es könnte damit zu tun haben, dass ich den PC heruntergefahren habe ohne zu überprüfen ob der recht lange laufende Speichervorgang des producers abgeschlossen ist.
    Die genauen Meldungen sind
    sowie
    Beim Versuch die Fehlermeldung zu schließen bekomme ich den neuen Fehler
    Nur bei Abbruch durch den Task-Manager lassen sich die Fenster dann auch schließen.
    Gibt es hier Abhilfe?
    Danke vielmals.
    evtl. ist eine XML-Datei beschädigt zu sein.
    Bitte mal folgendes versuchen:
    1. Zeta Producer beenden.
    2. Das folgende Verzeichnis öffnen: C:\Users\...\Documents\Zeta Producer 16
    3. Den Ordner „Settings“ in „_Settings“ umbenennen.
    4. Zeta Producer starten.
      Der Ordner „Settings“ wird nun neu erstellt.
    5. Ihre Lizenznummer neu eintragen und aktivieren
