Hallo, ich habe schon mehrere Seiten mit Zeta erstellt und immer reibungslos auf den Server gestellt. Nun habe ich mit meiner eigenen Seite https://community.zeta-producer.com/www.typomedia-schubert.de Probleme. Immer wenn ich die Seite im Zeta (10) erstellen lasse, wird auf dem Server ein Ordner erstellt mit den Namen typomedia schubert. Dann wird die Seite natürlich nicht gefunden. Ich muss dann über ein FTP Client alles aus dem Ordner nehmen und in den Stammordner legen - erst dann wird die Seite wieder gefunden. Welche Einstellung kann da falsch sein?
Probleme mit dem FTP-Zugang
typomedia -
28. Dezember 2012 um 16:44 -
Geschlossen
ich vermute mal, das du in den FTP-Einstellungen des ZP, bei Zielordner "/typomedia schubert" drinstehen hast.
Und deshalb wird ein Ordner "typomedia schubert" auf deinem Server erstellt, und dorthin der Inhalt veröffentlicht.Wenn da so sein sollte, dann ändere das in den richtigen Zielordner ab.
In der regel ist dies nur ein "/" oder ( je nach Hoster unterschiedlich" /html, oder /meine webseite....Gruß
Jochen -
Hallo Jochen, danke für die Antwort. Ich habe bei allen meinen Seiten in den FTP-Einstellungen als Zielordner "/" drinstehen. Auch bei dieser Seite - und alle Seiten liegen bei Strato. Trotzdem wird nur bei dieser Seite ein Ordner erstellt. Kann es noch eine andere Ursache geben?
Christian von typomedia -
Hallo Christian,
sorry aber da fällt mir gerade nichts mehr dazu ein.
Ab dem 07.01.2013 sind die Leute von Zeta-Software wieder hier, evtl. fällt denen noch was dazu ein.
Jochen -
Hallo Christian,
klick mal bitte auf "Website | Erweitert | Ordner anzeigen". Es öffnet sich dann der Windows-Explorer und zeigt Dein Projektverzeichnis an. Schau mal, o ich Ordner "Ausgabe" auch der Ordner angezeigt wird. Wenn ja, dann wurde im Zeta-Projekt ein entsprechender Ordner angegeben.
Ist unter "Website | Erweitert | Erweiterte Einstellungen | Optionen" die Option "Einfacher Seitenbaum" aktiviert oder deaktiviert? Wenn nein, dann deaktiviere die Option mal. Danach musst Du ZP und Dein Projekt neu starten. Links im Seitenbaum hast Du dann einen Projektordner. Hier kannst Du dann einen Rechtsklick machen und auf "Bearbeiten" klicken. Unter der Gruppe "Datei" kann man einen ordner angeben. Eventuell steht hier bei Dir was drin. Bitte dies mal prüfen.
