Probleme beim Upload ZetaProducer 14
  • Hallo ich habe folgendes Problem,
    Immer wenn ich die Webseite hochladen will, kommt nach kurzer Zeit die Meldung: "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden da der Zielcomputer Verbindung verweigert" , gefolgt von der IP mit Port.
    Wenn ich es versuche über den Hotspot vom Handy hochzuladen kommt "Cannot sent command to the server because the response for the previous one was bot received" und es dauert deutlich länger bis die Meldung erscheint.
    Das merkwürdige daran ist dass einige Sachen durchgehen wie z.B Text, aber auch nur teilweise. Und Bilder gar nicht.
    Hat jemand eine Idee wo dran das liegen kann die Version ist Zeta Producer 14
    Die müsste doch trotzdem noch problemlos funktionieren auch wenn sie nicht die neueste Version ist, oder?
    Und wieso tut das Programm zwei verschiedene Fehlermeldungen raushauen je nachdem worüber ich ins Internet gehen möchte? Einmal in Deutsch und einmal in Englisch....
    Bin echt mit meinem Latein am Ende.
    Hoffe dass jemand mir bei dieser Sache vielleicht weiterhelfen kann.
    Auf dem PC wurde in letzter Zeit nichts geändert außer ein Schreibprogramm welches deinstalliert wurde wofür ein anderes neu installiert wurde.
    Der Rechner ist Windows 10. Der Serveranbieter ist Ionos.
    Bisher lief alles wunderbar und problemlos.
  • Der Fehler wurde vermutlich dadurch verursacht, dass Ihr Provider die Zugangsdaten verändert oder auf ein sicheres Protokoll umgestellt hat. Am besten Sie fordern beim Provider die aktuellen Zugangsdaten inkl. dem zu verwendenden Protokoll (FTP, SFTP, FTP mit SSL) an und aktualisierendes in den FTP-Einstellungen des Projekts.
    Allerdings ist Version 14 schon sehr alt und unterstützt nicht alle modernen Verschlüsselungsalgorithmen.
  • Die Zugangsdaten sind aktuell das habe ich schon verifiziert, es werden ja Teile hochgeladen aber halt nicht alles. Es wurde z.B Text hochgeladen aber davon auch nicht alles und Bilder wurden gar nicht hochgeladen.
    Auch wenn die Version schon ziemlich alt ist müsste es ja trotzdem problemlos funktionieren oder sehe ich das falsch?
  • Vermutlich nutzen Sie halt doch ein falsches/veraltetes Protokoll wie z.B. FTP statt SFTP oder FTP mit SSL…
  • Ich kann in meine Version nur die Einstellung FTP finden, nun habe ich auf komplette Webseite veröffentlichen gedrückt und das Programm ist jetzt einige Zeit schon bei, die Dateien runter zu zählen anfangs ging es fix jetzt lahmt es ein bisschen.
    Vor 4 Monaten ging alles ohne irgendwelche Sperenzchen.
  • Was vor 4 Monaten war, spielt doch keine Rolle, der Provider kann ja zwischenzeitlich auf ein sicheres Protokoll umgestellt haben.
    In Version 14 kann man das Protokoll in den FTP-Einstellungen per Klick auf „Neu“ unten links im Fenster ändern.
