Fehler beim Hochladen: Fehler bei Operation, mehr als 3 Mal probiert
  • Hallo liebes Zeta-Producer-Team,
    wie im Titel beschrieben, bekomme ich beim Website veröffentlichen (komplette Seite) den Fehler: "Fehler bei Operation, mehr als 3 Mal probiert."
    Bevor diese Meldung kam, haben wir eine Seite umbenannt, weshalb es nötig war, die komplette Website hochzuladen. Davor haben wir einzelne Seiten und Dateien bearbeitet, welche wir problemlos hochladen konnten.
    Wie ich es herauslese, soll es an einem Slider liegen...
    Selbstverständlich habe ich im Vorfeld hier im Forum nachgelesen, ob das Problem schon öfter vorkam und habe dann ein paar Themen gefunden, welche mir leider aber nicht weiterhalfen.
    Anbei füge ich noch ein Screenshot der Fehlermeldung dazu.
    In der Hoffnung, dass es sich um ein kleines Problem handelt und eine schnelle Lösung gefunden wird wünsche ich einen schönen Tag.
    Viele Grüße Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Sackmann Fahrradreisen Team
  • Nach umbenennen einer Seite, ist es nicht notwendig komplett zu veröffentlichen, darum kümmert sich ZP.
    Ich würde mal den Rechner neu starten und es nochmal versuchen.
  • Guten Morgen
    bisher hat der Zeta immer die kompletten Website hochgeladen, wenn wir eine Seite (die im Navigationsmenü angezeigt wird) umbenannt haben und "Website online veröffentlichen" geklickt haben.
    Auch nach dem Neustart kommt die Fehlermeldung immer noch.
  • Der Fehler bedeutet, dass Zeta Producer eine Datei nicht schreiben konnte, weil diese von einem anderen Prozess blockiert wurde.
    Es kann sein, dass Sie z.B. aus Versehen zwei Instanzen von Zeta Producer mit dem selben Projekt geöffnet hatten oder dass z.B. ein Virenscanner o.Ä. die Datei geöffnet und daher blockiert hatte.
    Am besten mal den Rechner neu starten und ggf. alle Sicherheits-Tools mal temporär deaktivieren und dann prüfen, ob der Fehler noch erscheint.
    Auch folgendes könnten Sie mal versuchen:
    1. Zeta Producer beenden.
    2. Das folgende Verzeichnis öffnen: C:\Users\...\Documents\Zeta Producer 16
    3. Den Ordner Settings“ in „_Settings“ umbenennen.
    4. Zeta Producer starten. Der Ordner „Settings“ wird nun neu erstellt.
    5. Ihre Lizenznummer neu eintragen und aktivieren.
  • Ich habe beides versucht, aber bei der
    1. Möglichkeit bestand der Fehler weiterhin und bei der
    2. Möglichkeit wurde mir beim Erstellen einer bestimmten Seite fehlerhafte Bilder angezeigt. Diese habe ich daraufhin gelöscht und danach wieder auf "Website veröffentlichen" geklickt, worauf folgende Fehlermeldung (siehe Anhang) kam.
    Wäre es möglich, dass es sich um die besagte Seite handelt, weshalb die ganzen Fehlermeldungen kommen?
    Viele Grüße und besten Dank schon im Voraus!
  • Ihr Support-Ticket kam an und wir haben auch bereits geantwortet.
