Fehler beim Programmstart
  • Guten Morgen, seit heute kann ich das Programm nicht mehr starten. Gestern habe ich noch ganz normal damit gearbeitet und das Programm auch geschlossen. Heute kommt folgende Fehlermeldung.
    Das Senden der Fehlermeldung funktioniert auch nicht. Die Fenster selbst können auch nur über den Taskmanager geschlossen werden.
    Wie kann ich das ändern?
    LG
    Duki
    LG
    Duki
    Zeta 17.2
    Ich vermute, da hat es irgendwie die Datei mit den Programm-Einstellungen zerschossen.
    Bitte gehen Sie folgendermaßen vor:
    • Beenden Sie Zeta Producer
    • Navigieren Sie in den Ordner "Eigene Dokumente\Zeta Producer 16\"
    • Dort sehen Sie einen Ordner namens "Settings" – benennen Sie diesen Ordner um in "Kaputte-Settings"
    • Starten Sie Zeta Producer
    Nun sollte Zeta Producer wieder normal starten. Evtl. wird Ihr letztes Projekt aber nicht automatisch geöffnet, das öffnen Sie dann einfach über den Button "Öffnen". Falls Sie nicht die kostenlose Version genutzt haben, müssen Sie auch Ihre erworbene Lizenznummer erneut eingeben. Wenn nun alles funktioniert, können Sie den Ordner "Kaputte-Settings" löschen.
    Hat das geholfen?
  • Das hilft in dem Fall eigentlich immer. Vorausgesetzt, man löscht die Settings, im korrekten Ordner (abhängig der Version also "Eigene Dokumente\Zeta Producer 16\" oder "Eigene Dokumente\Zeta Producer 15\"…).
    Vielleicht hilf es, die Schritte nochmal genau abzuarbeiten und nach umbenennen des Ordner "Settings" den Rechner auch neu zu starten.
    Wenn das bei Ihnen nicht geholfen hat, können wir hier vermutlich nur per Fernwartung im Rahmen eines
    Premium-Support-Ticket  weiterhelfen.
  • Nach dem Neustart kamen die gleichen Fehlermeldungen. Allerding wurden im neuen Settings-Ordner nun zwei settings-XML-Dokumente hinterlegt.+
    Wie sieht es mit einer Neuinstallation aus? Ist es ratsam oder nicht?
    LG
    Duki
    Zeta 17.2
  • Neuinstallation hat geholfen. Funktioniert wieder alles.
    dann liegt die Ursache mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Beschädigung der ursprünglichen Installation durch externe Einflüsse. Mögliche Quellen wären:
    • Virenscanner, der eine oder mehrere Programmdateien unter Quarantäne gestellt hat
    • Systemupdate, das zu einer Inkompatibilität mit Version 16.5 geführt hat und durch Installation von 16.7 ausgebügelt wurde
    • defekte Sektoren auf der Festplatte, die Programmdateien beschädigt haben
    Bitte diese Varianten im Hinterkopf behalten, falls das Problem erneut auftritt.
