Probleme bei Host Europe beim Hochladen der Webseite mit FTPS
    ich habe seit Host Europe die Verschlüsselung bei FTP eingeführt hat Probleme beim Hochladen der Webseite.
    Ich versuche per FTPS hochzuladen.
    Die Konfiguration über wird auch als erfolgreich angezeigt, aber bei der Veröffentlichung kommt diese Fehlermeldung:
    s. Anlage "Fehler.txt"
    Meiner Ansicht nach habe ich alle Einstellungen richtig gemacht, aber vielleicht habe ich irgendwo einen Fehler, den ich einfach übersehe…..
    Jemand eine Idee??
  • hellingx
    Als Erstes würde ich die folgendes probieren:
    1) Adresse = https://www.regenbogen-ergste.de
    -> Das "https://" könnte dabei wichtig sein, also nicht weglassen!
    2) Servername = ssh.server-he.de
    3) Zielordner = /is/htdocs/wpIHRWEBPACK/www/www/
    -> Da bin ich nicht ganz sicher, ob ein "www" zuviel ist, müssten Sie testen (bin kein Hosteurope-Kunde/Experte) ...
    IHRWEBPACK muss dabei natürlich eben durch Ihren individuellen String ersetzt werden
    -> 4) Protokoll = SFTP
    Mit einem freundlichen Gruss
    Norbert S.
    2 Mal editiert, zuletzt von Alpengreis (20. Februar 2024 um 01:45)
    Sie müssen vermutlich nur noch "TLS 1.3" deaktivieren. Damit hat es bisher bei allen geklappt.
    • Klicken Sie auf "Veröffentlichen > Webserver konfigurieren"
    • Klicken Sie unten links auf "Protokoll auswählen"
    • Wählen Sie die Option "FTPS (FTP mit SSL)
    • Klicken Sie auf "Weiter"
    • Klicken Sie auf "Mehr"
    • Unter "Zulässige Protokolle" entfernen Sie den Haken bei der Option "TLS 1.3" (in der Liste ggf. nach unten scrollen)
    • Nun wird die Verbindung getestet
    • Nach erfolgreichem Test klicken Sie auf "Schließen" und veröffentlichen Sie mittels "Veröffentlichen > Website online veröffentlichen"
    ich kämpfe auch seit Wochen mit exakt demselben Problem - Serverkonfiguration zu HostEurope vermeintlich in Ordnung, beim Upload der (geänderten) Webseite Abbruch mit Fehler 450 - Link to file server lost.
    Aber der Hinweis von Stefan S hat tatsächlich funktioniert! TLS 1.3 deaktiviert, dann klappte der Upload wieder einwandfrei!
    Vielen Dank! <3
    Grüße aus Köln
    Powerlutzie
