Accordeon Widgets macht Probleme
    seit Neustem machen die Accordeon Widgets bei mir Probleme.
    Wenn ich in den einzelnen Tabs zusätzliche Links oder Bilder einfügen möchte, dann geht zwar das entsprechende Link-Fenster auf, jedoch nur "HINTER" dem aktuellen Tab-Textfenster. Dieses lässt sich aber nicht mehr in den Vordergrund zur Bearbeitung holen.
  • Das könnte ein Bug sein, der eventuell schon in 16.8.3 behoben ist.
    Könntest Du mal schauen, ob Du diese neueste Version verwendest?
  • Hallo zusammen
    HIER - eben mit v16.8.3 funktioniert es jedenfalls.
    Wenn ich allerdings die Sig von Albschwob anschaue, verwendet er auch bereits die 16.8.3 - wobei das ja zum Zeitpunkt des obigen Postings noch nicht der Fall gewesen sein muss ... mal abwarten, würde ich sagen ... wollt's nur kurz bestätigen, dass es HIER keine Probleme gibt.
    Gruss
    Norbert
    Norbert S.
  • Das Update auf v16.8.3 habe ich gestern durchgeführt. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube dass das Problem 2 Versionen vorher nicht vorhanden war.
    Albschwob Ist der hier berichtete Fehler bei Ihnen in 16.8.3 auch behoben oder noch vorhanden?
  • Das verdeckte Eingabefeld lässt sich immer noch nicht in den Vordergrund holen. Beim Verschieben mit der Maus und Auswahl von z.B. einem Link oder einzufügenden Bild verschwindet es sofort wieder. Eigentlich sollte es ja bei der Auswahl sofort im Vordergrund sein, oder?
  • Ja, die Linkauswahl sollte immer benutzbar und im Vordergrund sein. Also besteht der Fehler bei Ihnen auch in Version 16.8.3 noch. Danke, das ist gut zu wissen. Wir werden das beheben.
  • Albschwob Ich kann das leider weder in 16.8.1, 16.8.2 noch 16.8.3 nachstellen. Ich vermute also, das sich Ihr Setup maßgeblich von meinem Unterscheidet.
    • Wieviele Monitore sind an Ihrem Rechner angeschlossen, welche Auflösung haben diese und welche Zoom-Stufe ist jeweils in Windows eingestellt?
  • 2 Monitore - Hauptmonitor 1920 x 1080, Nebenmonitor 1680 x 1050 (jeweils empfohlene Einstellungen. Skalierung 147 %. Diese Einstellungen verwende ich schon immer. Also keine Änderungen innerhalb der letzten Jahre.
  • Albschwob Danke. Und sorry, eine Frage hatte ich vergessen: Befindet sich Zeta Producer auf dem Hauptmonitor oder auf dem Zweitmonitor?
  • Aha, es geht also um ein Fremdwidget. Kein Wunder konnte ich das mit unserem "Tabs"-Widget nicht reproduzieren. Mal sehen, ob wir das trotzdem beheben können.
  • Habe ich aber aus WZP Zeta Producer Widgets heruntergeladen.
    Ja genau. Das sind aber nicht wir, sondern engagierte Nutzer von Zeta Producer. Mit Fremdwidget meine ich also ein Widget, dass nicht offiziell von uns stammt, also nicht mit Zeta Producer installiert wurde.
  • OK, das wusste ich nicht. Bisher waren diese Widgets immer problemlos. Würde mich freuen wenn die Accordeons wieder funktionieren würden. Oder gibt´s da eine Alternative direkt im Zeta Producer von euch?
    das können wir leider momentan nicht verbessern. Der Aufwand ist sehr hoch und das Risiko zu groß.
    Da müssten Sie als Alternative unser Widget "Tabs" nutzen oder der Hersteller des Widget ( phil-web) müsste das widget umschreiben.
    Hinweis für phil-web:
    Aktuell nutzt dieses Widget einen Text.Editor innerhalb eines PopUps (type: "group") und das löst den Fehler aus. Meiner Meinung nach gibt es hier sinnvollere Alternativen eine unbekannte und beliebige Anzahl von "Tabs" im Widget anzulegen und einzustellen. Beispiele finden sich z.B. in unseren widget "Animierte Zitate" oder "Slider". Stichwort: "editortype": "genericListArticleEditor"
  • Stefan S danke für den Tipp! Das Widget hatte Mario damals erstellt, vermutlich wusste er nicht, dass es eine bessere Möglichkeit gibt. Ich sehe mir das bei Gelegenheit mal an
    Philipp
  • Einen Teil des Problems habe ich wohl identifiziert. Das Accordeon-Widget verträgt sich wohl nicht mit der mir von Windows empfohlenen Skalierung. Die habe ich nun verringert. Das Textfeld lässt sich jetzt zumindest seitlich verschieben und auch bearbeiten. Damit kann ich leben. :) Allerdings, in den Vordergrund kann man es nach wie vor nicht holen.
