ZP16.8 - Webserver konfigurieren - Probleme bei Namenssyntax
  • ZP16.8 - Webserver konfigurieren - Probleme bei Namenssyntax
    Hallo!
    Ich habe ein paar Probleme bei der Eingabe der Web-Adresse im Dialog "Websites|Veröffentlichen|Webserver konfigurieren". Bei den drei FTP-Protokollen (SFTP, FTPS u. FTP) wird u.a. die Web-Adresse verlangt. Unabhängig davon, dass mir der Sinn nicht klar ist, warum an dieser Stelle die Web-Adresse erforderlich ist, akzeptiert das Feld nur bestimmte Eingaben. Das macht die Sache schwierig, wenn man z.B. den Web-Server und auch den FTP-Server während der Entwicklung lokal betreibt (Stichwort: xampp für Windows) und auch nicht die Standard-Ports verwendet.
    Beispiele:
    Akzeptiert werden z.B. Namen mit folgender Syntax:
    Dagegen werden z.B. folgende Namen nicht akzeptiert:
    Das gleiche Problem taucht beim nächsten Feld auf, der Eingabe des FTP Servernamen. Wenn also keine Standard-Ports verwendet werden, habe ich ein Problem. Als Workaround habe ich das lokale Windowssystem nun umkonfiguriert, damit die Standard-Ports 80,443 u. 21 frei werden und ich diese unter xampp benutzen kann.
    Es wäre tatsächlich hilfreich, wenn ZP an dieser Stelle syntaktisch korrekte Bezeichnungen zulassen würde.
    Viele Grüße aus Berlin
    bergfried
    2 Mal editiert, zuletzt von bergfried (2. August 2024 um 11:08)
    diese Problem kann ich so nachvollziehen, weshalb ich zum Testen meist auf einen lokalen Server veröffentliche.
    Für die lokal Entwicklung unter localhost ist vermutlich die Funktion "Kopieren auf Netzwerk-Freigabe" eher geeignet, da hier der www-Ordner des lokalen Webservers als Ziel konfiguriert werden kann. So entfällt das Problem mit dem FTP Server.
    Philipp
  • Die Web-Adresse wird intern benötigt (z.B. für Formulare, PHP-Skripte etc.) und muss die Adresse sein, mit der die Website auch im Browser aufgerufen wird.
    Bei Servername muss der Servername inkl. Domainnmen für den FTP-Server (ohne Protokollzusatz oder port) eingegeben werden.
  • Philipp: Habe ich auch schon überlegt und werde ich morgen machen: "Kopieren auf Netzwerk-Freigabe". Danke für den Hinweis.
    Stefan: Danke für die Info bzgl. der Web-Adresse. Eingabe des FTP-Servernamens ist auch klar und ich habe erst jetzt gesehen, dass es da ein "Mehr" gibt, wo man evtl. andere Ports für (S)FTP(S) eingeben kann (Anschluss genannt).
    Aber mir ist immer noch nicht klar, warum syntaktisch korrekte Web-Adressen mit Nicht-Standard-Ports nicht aktzeptiert werden. Oder eben auch nur "localhost" oder IP-Adressen. Alles gültige Web-Adressen, die auch im Browser funktionieren. Vorausgesetzt xampp ist korrekt konfiguriert.
  • Aber mir ist immer noch nicht klar, warum syntaktisch korrekte Web-Adressen mit Nicht-Standard-Ports nicht aktzeptiert werden. Oder eben auch nur "localhost" oder IP-Adressen. Alles gültige Web-Adressen, die auch im Browser funktionieren. Vorausgesetzt xampp ist korrekt konfiguriert.
    Das mag daran liegen, dass wir ja einen Web-Baukasten für"jedermann" anbieten und das meist nicht so genutzt wird, denn kein Besucher wird ja nach dem Domainnamen noch eine Portnummer in den Browser eintippen. Zumindest scheint uns das eher unwahrscheinlich.
    Ich halte den Wunsch nach der Angabe eines Ports für die Web-Adresse aber gerne in unserer internen Wunschliste fest.
  • Stefan: Vielen Dank für die letzte Antwort, der Fall ist hiermit abgeschlossen. Sollte mein Wunsch auf die Wunschliste kommen, würde ich mich freuen.
    bergfried
