Ich bekomme folgenden Fehler, weiß jemand abhilfe?!
System.Data.OleDb.OleDbException
Für mindestens einen erforderlichen Parameter wurde kein Wert angegeben.
bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(OleDbHResult hr)
bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.Base.AdoNetBaseQuerier`4.ExecuteTable(IAdoNetTransactionScope transactionScope, TConnection connection, String sql, Int32 startIndex, Int32 maxCount, AdoNetExecuteOption executeOptions, DataCacheInformation dataCacheInformation)
bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.Base.AdoNetBaseQuerier`4.ExecuteTable(TConnection connection, String sql, Int32 startIndex, Int32 maxCount, AdoNetExecuteOption executeOptions, DataCacheInformation dataCacheInformation)
bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.Base.AdoNetBaseQuerier`4.ExecuteTable(SmartConnectionString connectionString, String sql, Int32 startIndex, Int32 maxCount, AdoNetExecuteOption executeOptions, DataCacheInformation dataCacheInformation)
bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.Base.AdoNetBaseQuerier`4.ExecuteTable(String sql, DataCacheInformation dataCacheInformation)
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Webbing.Pages.WebPageManager.GetAllPagesWithSitemapFlag(WebPage limitToPageAndChildPages, PageRetrieveActiveMode filter, Boolean sitemapFlag)
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Sitemaps.SitemapGenerator.generateSitemapDocument()
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Sitemaps.SitemapGenerator.CreateSitemap()
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderEngine.createSitemap(WebPage page, OutputInformation outputInformation, TemplateProject templateProject)
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderEngine.Process(RenderEngineParameterInfo parameterInfo)
bei ZetaProducer.Main.UI.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.doWorkBuild(Object sender, DoWorkEventArgs e)
bei ZetaProducer.Main.UI.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
OleDbException
ErrorCode=-2147217904,
Errors=OleDbErrorCollection
Count=1,
Message="Für mindestens einen erforderlichen Parameter wurde kein Wert angegeben.",
TargetSite=RuntimeMethodInfo: ExecuteCommandTextErrorHandling,
StackTrace=" bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(OleDbHResult hr)\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)\\r\\n bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.Base.AdoNetBaseQuerier`4.ExecuteTable(IAdoNetTransactionScope transactionScope, TConnection connection, String sql, Int32 startIndex, Int32 maxCount, AdoNetExecuteOption executeOptions, DataCacheInformation dataCacheInformation)\\r\\n bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.Base.AdoNetBaseQuerier`4.ExecuteTable(TConnection connection, String sql, Int32 startIndex, Int32 maxCount, AdoNetExecuteOption executeOptions, DataCacheInformation dataCacheInformation)\\r\\n bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.Base.AdoNetBaseQuerier`4.ExecuteTable(SmartConnectionString connectionString, String sql, Int32 startIndex, Int32 maxCount, AdoNetExecuteOption executeOptions, DataCacheInformation dataCacheInformation)\\r\\n bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.Base.AdoNetBaseQuerier`4.ExecuteTable(String sql, DataCacheInformation dataCacheInformation)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Webbing.Pages.WebPageManager.GetAllPagesWithSitemapFlag(WebPage limitToPageAndChildPages, PageRetrieveActiveMode filter, Boolean sitemapFlag)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Sitemaps.SitemapGenerator.generateSitemapDocument()\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Sitemaps.SitemapGenerator.CreateSitemap()\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderEngine.createSitemap(WebPage page, OutputInformation outputInformation, TemplateProject templateProject)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderEngine.Process(RenderEngineParameterInfo parameterInfo)\\r\\n bei ZetaProducer.Main.UI.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.doWorkBuild(Object sender, DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei ZetaProducer.Main.UI.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)",
Source="Microsoft JET Database Engine"
Vielen Dank im VOraus
