3 Probleme: Formulare funktionieren nicht, Serveranforderungen nicht erfüllt und das Logo wird nicht richtig dargestellt
  • Heyi Alle, guten Morgen,
    ich habe nach seeeehr langer Zeit mal wieder unseren Producer verwendet, um ein Webprojet zu erstellen.
    Und natürlich wahrscheinlich div Fehler gemacht. :/
    Folgende Problem nach Priorität:
    1. Die Formulare auf der Website funktionieren nicht. Meldung: Could not instantiate mail function.
    2. Webservereinstellung: Serveranforderung nicht erfüllt. (Siehe Anhang) Veröffentlichung funktioniert jedoch erzeugt wahrscheinlich Problem 1.
    3. Das Layout ist Flat Responsive und in diesem Layout sollte das Logo beim scrollen verkleinert neben dem Hauptmenue erscheinen, was es nicht tut.
    Link zur Website: Premium - Lackierungen
    auf HostEurope
    Über hilfreiche Infos wäre ich sehr dankbar
  • Vielen Dank Herr T.,
    zu 3.: das habe ich bereits mehrmals gemacht. Selbst im Producer selbst wird es nicht dargestellt. (Anhang)
    Die anderen Probleme konnte ich nach Ihren Angaben leider nicht lösen.
    Wahrscheinlich dasselbe Problem, welches in Ihrem Link schon besprochen wurde.
  • Zu 3: Evtl. ist die Bilddatei beschädigt. Die Datei wird als SVG ausgegeben, ist aber keine echte SVG. Am besten das Logo mal als PNG speichern und dieses dann im Projekt verwenden. Vielleicht klappt das besser.
    Zu 1 und 2: Da müssten Sie dann mal mit dem Webhosting-Anbieter Kontakt aufnehmen.
  • Dankeschön, jedoch ist die Logo-Datei die Selbe, die oben als Head zu sehen ist. Ich werde das mit PNG versuchen allein erklären kann ich es mir nicht, wieso die SVG oben zu sehen ist jedoch als minimiertes Logo neben dem Menue dann nicht mehr. Mal schauen.
    Freundlichste Grüße...
    Gawainos
    Und was ist denn eine "echte" SVG?
    Gawainos
  • Gawainos
    Steffen T. hat da recht. Das ist wirklich keine echte .SVG-Bilddatei. Es ist vielmehr eine .PNG, die wohl einfach nach .SVG umbenannt wurde.
    Entweder diese Datei (wieder) in PNG umbenennen und im ZP dann auch als PNG einbinden ODER eben eine echte SVG-Bilddatei erstellen, die dann auch als SVG innerhalb ZP eingebunden werden kann.
    Gruss
    Norbert
    Norbert S.
  • Gawainos
    Gruss
    Norbert
    Nun, mittlerweile ist es eine PNG. Es war anfänglich eine SVG, die jedoch nicht wirklich in dem Fall funktionierte. Als Herr T. das schrieb war es noch eine SVG, die ich aber nun geändert habe. Aber Danke für das Interesse.
    Gawainos
  • Ahhhhh, alles klar ... danke für's Mitteilen.
    Gruss
    Norbert
    Norbert S.
    Gruss
    Norbert
    Gern. Wenn man, wie ich, seit fast 25 Jahren Mediendesigner ist und dann das erste Mal von einer "unechten" SVG hört, ist es schon seltsam.
    Gawainos
  • Wenn man, wie ich, seit fast 25 Jahren Mediendesigner ist und dann das erste Mal von einer "unechten" SVG hört, ist es schon seltsam.
    Der Begriff "unechte SVG" war keinesfalls abwertend gemeint. Er wird oft verwendet, um eine SVG-Datei zu beschreiben, die statt vektorbasierten Formen eine Rastergrafik wie PNG enthält. Solche Dateien nutzen das SVG-Format als Container, teilen aber nicht die typischen Vorteile einer echten Vektorgrafik.
  • Der Begriff "unechte SVG" war keinesfalls abwertend gemeint. Er wird oft verwendet, um eine SVG-Datei zu beschreiben, die statt vektorbasierten Formen eine Rastergrafik wie PNG enthält. Solche Dateien nutzen das SVG-Format als Container, teilen aber nicht die typischen Vorteile einer echten Vektorgrafik.
    Guten Morgen Herr T., das habe ich so durchaus auch nicht verstanden. :) Und sie können sich sicherlich vorstellen, wie oft ich in meiner Laufbahn Daten erhalten habe mit dem Titel: "logo-eps.jpg" oder "vorlage-vektor.svg.png" ... unzählbar.
    Jedoch hatte ich tatsächlich eine "echte" svg exportiert. Aber sicherlich war da der Fehler zu finden weil meine Software Optionen zum Export anbietet (Anhang) und ich an dieser Stelle iwie das "falsche" wählte.
    Vielen Dank für Ihre Tipps. Jetzt ist es mit der PNG gut gelöst.
    Aber die Formulare funktionieren immer noch nicht und der Support von Host Europe ist ... eher zweifelhaft. Da ist man doch hier wahrlich verwöhnt. Sogar, wenn man nach ca. 10 Jahren mal wieder kommt und "alte" Bekannte, wie Sie eben hier wieder trifft. Wirklich tröstlich.
    Von Herzen Dankeschön.
  • Aber die Formulare funktionieren immer noch nicht und der Support von Host Europe ist ... eher zweifelhaft. Da ist man doch hier wahrlich verwöhnt. Sogar, wenn man nach ca. 10 Jahren mal wieder kommt und "alte" Bekannte, wie Sie eben hier wieder trifft. Wirklich tröstlich.
    Hiermit klappt es meist unabhängig vom Provider: https://docs.zeta-producer.com/formulare-per-smtp-versenden.html
