Problem mit dem Menü in den unterschiedlichen Ansichten (Desktop/Smartphone)
  • Hallo
    1) Warum verhält sich die Webseite auf dem Desktop bzw. Smartphone unterschiedlich, wenn ein Menü weitere Untermenüs hat.
    Auf dem Desktop kann die gesamte Schalterfläche gewählt werden damit die Untermenüs aufklappen. Auf dem Smartphone dagegen muss ich genau den Pfeil treffen, damit die Untermenüs erscheinen, ansonsten passiert nichts. Kann man das ändern?
    2) Scrolle ich auf einer Webseite in der Desktop-Ansicht nach unten, wird der Kopf der Seite minimalisiert und das Bigmac-Menü angezeigt. Scrolle ich wieder nach oben erscheint wieder das vollständige Menü und Kopf. Wenn ich jetzt aber etwas schneller nach oben scrolle, bleibt das Bigmac-Menü stehen.
    Ist das ein Fehler?
  • Hanabi 3. Januar 2026 um 18:35
    Hat den Titel des Themas von „Probelm mit dem Menü in den unterschiedlichen Ansichten (Desktop/Smartphone)“ zu „Problem mit dem Menü in den unterschiedlichen Ansichten (Desktop/Smartphone)“ geändert.
  • Hallo Arne,
    zu Deiner ersten Frage. Die beschriebene Verhaltensweise ist völlig normal. Ich habe mir Seiten von großen Unternehmen (Deutsche Bank, BBC, Berliner Philharmoniker), die vermutlich mit den fähigsten Agenturen arbeiten, angesehen, und in allen Fällen verhält es sich auch hier in der Smartphone-Ansicht wie von Dir beschrieben. Ändern lässt sich das meiner Meinung nach nicht.
    Meine vielleicht etwas laienhafte technische Erklärung: In der Smartphone-Ansicht gibt es kein „hover“, welches in der Desktop-Ansicht zum Ausklappen des Menüs genutzt wird. In der Smartphone-Ansicht kann daher nur mit „click“ gearbeitet werden. Anders als in der Desktop-Ansicht handelt es sich in der Smartphone-Ansicht wohl um zwei Schaltflächen, den linksseitigen Link zur genannten Seite und dann eben rechtsseitig eine Schaltfläche (Pfeil, Plus o. Ä.) zum Anzeigen des Untermenüs.
    Ich habe allerdings auch Seiten gefunden, auf denen über die gesamte Breite das Untermenü ausgeklappt wurde, in diesen Fällen kann aber die linksseitig genannte Seite nicht aufgerufen werden.
    Ein gute Lösung hat hier allerdings https://fritz.com/. Hier taucht der Seitenname nochmals im Untermenü an erster Stelle auf, so dass die entsprechende Seite doch aufgerufen werden kann.
    Zu Deiner zweiten Frage: Um welches Layout geht es, welche ZP-Version setzt Du ein oder besser noch, wie lautet die URL zu der betroffenen Seite?
    Tom
  • Hallo Tom, danke für deine Antwort.
    Bei der Deutsche Bank z.B. bin ich auf dem Smartphone doch gar nicht gezwungen den Pfeil zu drücken, um das Untermenü zu sehen. Der Menütext funktioniert hier doch auch.
    Zur Info, ein Hauptmenü hat bei mir keine eigene Seite. Die bei dir beschriebenen 2 Klicks (Text/Pfeil) könnte ich beide für das Unter-Menü verwenden. Im Producer habe ich bisher jedoch nichts gefunden, wo ich es einstellen kann.
  • Hallo Arne,
    richtig, bei der Deutschen Bank spielt es keine Rolle, wo Du in der Horizontalen klickst, um das Untermenü zu öffnen. Der Menütext ist hier dann aber eben reiner Text ohne Link. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich das so einfach in ZP realisieren lässt.
    Vielleicht hat jemand anderes hier noch eine Idee. Dazu müsste aber in jedem Fall bekannt sein, mit welchem Layout Du arbeitest.
    Wenn ich Dich richtig verstehe, haben die Seiten im Hauptmenü Unterseiten, die Hauptseiten selber können aber nicht aufgerufen. Wie hast Du denn das erreicht?
    Tom
  • Hallo Arne,
    welches Layout verwendet deine Seite denn? Ich hatte da mal was mit etwas JavaScript gebastelt, das so allerdings nur im Layout "Flat Responsive" funktioniert. Für ein anderes Layout könnte man das aber natürlich entsprechend anpassen.
    Solltest du Flat Responsive verwenden, kannst du im Attribut "mobile_script" mal folgendes einfügen:
    Wie man die Attribute aufruft wird hier beschrieben: https://docs.zeta-producer.com/attribute.html#a1089 Ggf. muss "Alle anzeigen" aktiviert werden, um das Attribut sehen zu können.
    Philipp
    Einmal editiert, zuletzt von phil-web (2. August 2026 um 15:15)
  • Hallo Philipp
    Sorry für die lange Pause, aber danke für die Unterstützung.
    Ich verwende das Layout "Flat Responsive", deine Erweiterung brachte aber keine Verbesserung.
    Kann man eventuell den kleinen dünnen Pfeil ">" erweitern z.B. ">>>>" oder durch ein Bild ersetzen?
    Das Hauptproblem ist ja, dass der Pfeil auf dem Smartphone schnell übersehen wird und so keine Untermenüs sieht.
  • PS: Den Pfeil zu vergrößern und/oder die Farbe zu ändern wäre auch schon mal eine Option.
    Mittlerweile verwende ich den Zeta-Producer 17, wo finde ich die Eigenschaften von dem Pfeil?
  • Hallo Arne,
    im obigen Skript hat sich ein Leerzeichen eingeschlichen (danke an KI für den Hinweis), welches das Skript unbrauchbar macht. Mit
    funktioniert es bei mir.
    Sofern jetzt noch gewünscht, könntest Du Farbe und Größe des Pfeils (eigentlich sind es zwei Diagonalen, daher auch nicht ganz trivial) mit etwas eigenem CSS unter "Einstellungen > CSS" gestalten:
    #header #nav.on li.haschilds>a:after, #header #nav.on .dropdown-menu li.haschilds>a:after {
    color: #F72C08;   /* setzt die Farbe */
    font-size: 1.5rem; /* setzt die Schriftgröße */
    Tom
    danke Drcymbal für den Hinweis, da hatte sich wohl beim Kopieren ein Fehler eingeschlichen :D
    Dann warten wir mal ab, ob das Skript hoffentlich auch bei arnevolk tut :)
    Philipp
    Ja, jetzt funktioniert es.
    Danke.
    Aber jetzt habe ich den umgekehrten Fall.
    Auf dem Handy kann ich jetzt auch auf die Beschreibung vom Hauptmenü klicken, um das Untermenü zu sehen. Ich muss nicht mehr explizit auf den Pfeil klicken.
    Aber auf dem PC funktioniert jetzt nur noch der Pfeil, wenn ich vom Burger-Menü komme (also das Browser Fenster zu klein für die Seite ist). Beim Klick auf die Beschreibung vom Hauptmenü passiert nichts. Ohne Burger-Menü kann man hier normal mit der „hover“ Funktion arbeiten.
