Fehlermeldung beim Wechsel von altem Layout zu Responsive Layout
  • Hallo zusammen, ich habe seit Jahren ein altes Layout laufen, mit Shop, Im Grund genügt das, weil meine Apps sowieso (bisher) nur auf Windows und Mac laufen. Dennoch gibt es manchmal Anfragen von Leuten über das Handy, logisch, von daher wollte ich die ganze Seite mal mit einem Responsive Layout testen. Dazu habe ich die komplette Seite (also das Projekt samt Ordner) einfach kopiert, dann die Kopie gestartet. Das läuft auch soweit, aber wenn ich dann das Layout auf Responsive ändern will, kommt die Meldung: "It was not possible to connect the redis servers. Siehe Dateianhang.,
    Wo liegt da der Fehler? Im Original-Projekt will ich es ungerne testen, weil ich befürchte, dass es dann nicht mehr gehen könnte ... "never change a running system ... "
    Danke für Tipps
  • Hallo Master99,
    das sieht nach einem temporären Problem auf Seiten des ZP-Servers aus, von dem das Programm das neue responsive Layout versucht, herunterzuladen. So war es zumindest hier: Serverfehler
    Da kannst Du im Moment wohl nichts machen, außer Geduld zu zeigen.
    Tom
