Ebenfalls ein Problem mit internen Links im Text/17.1.1.0/Top Responsive
  • Hallo Steffen,
    ich habe ein ähnliches Problem wie Alexander unter
    Alexander B.
    27. Mai 2026 um 04:17
    beschreibt.
    Seit Kurzem funktionieren einige interne Links im Footer oder im Inhaltbereich nicht mehr. Sie führen zu einem 404-Fehler. Die Link-Prüfung kann interessanterweise keine fehlerhaften internen Links finden.
    Was ich inzwischen meine, herausgefunden zu haben:
    Das Problem tritt wohl erst seit einem kürzlich erfolgten Update auf (welches kann ich allerdings nicht sagen).
    Es sind wohl nur Links betroffen, die nach dem Update verändert wurden. Ich habe kürzlich auf der deutschen und englischen Seite im Footer nur jeweils das Fontawesome-Icon für „Deutsch“ bzw. „English“ geändert. Alle Links im betreffenden Text-Widget funktionieren nun nicht mehr. Die Links in weiteren im Footer befindlichen Text-Widgets funktionieren noch. Nehme ich jetzt hier allerdings ebenfalls eine Veränderung vor (anderes Icon oder Änderungen am Text) funktionieren auch diese Links nicht mehr. Gleiches gilt auch für Links im Inhaltsbereich.
    Ein Neuanlegen des gesamten Widgets im Inhaltbereich führt zu einem funktionierendem Link. Nehme ich jetzt allerdings hier nach dem Speichern des Text-Widgets erneut Änderungen vor, kommt es wieder zu einem 404-Fehler.
    Ich konnte das Problem auch soeben mir einem frisch angelegten Top Responsive reproduzieren.
    Tom
  • Hallo Tom, ich habe am 12. Mai auch dieses Problem gemeldet... vielleicht kann das Team von Zeta es somit eingrenzen. Man macht eine Verlinkung und plötzlich wieder weg und die Seite wird auf nicht gefunden geleitet.
    Grüße Ela
    Ich verwende ZP 17.2.6;)
    Grüße Ela
    • Offizieller Beitrag
    ich habe gestern und heute versucht, das Problem zu reproduzieren, und bin jetzt vermutlich auf die Ursache gestoßen.
    Die Links werden offenbar erst dann fehlerhaft, wenn man im Text-Editor in die Quelltext-Ansicht wechselt.
    Könnt ihr bitte einmal prüfen, ob sich das bei euch ebenfalls so verhält?
  • Hallo Steffen,
    nein, die Quelltext-Ansicht muss in meinem Fall nicht aufgerufen werden.
    Text-Widget anlegen > Link erstellen > OK > Vorschau: soweit alles okay. Text-Widget erneut öffnen und irgendeine Änderung am Text oder am Link vornehmen > OK > Vorschau > 404.
    Tom
    Noch erwähnenswert: Das Problem tritt offenbar nur auf, wenn das Widget über das Stift-Icon im Bearbeitungsmodus geöffnet wird – also in dem Modus, bei dem sich ein separates Fenster öffnet. Verwendet man stattdessen die Inline-Bearbeitung per einfachem Linksklick auf den Text, scheinen die fehlerhaften Links nicht aufzutreten.
    das Problem, dass Links, die im separaten Fenster eingerichtet wurden, nicht funktionieren, besteht nach wie vor. Bei mir sind das einige. Ich hatte diese Links nach der oben stehenden Meldung schon einmal neu verlinkt und sie haben daraufhin funktionierten. Jetzt sind sie wieder weg. Das sollte aus meiner Sicht nicht passieren. Für mich ist das ein gravierendes Problem. Betroffen sind z. B. die meisten Links in der linken Spalte meiner Einstiegsseite auf http://www.flurbaum.de. Mit dem Text-Widget bekomme ich den Fehler nicht behoben (mehrmalige Versuche). Wenn ich das Text-Widget öffne, den defekten Link markiere und dann auf das Link-Zeichen klicke, sehe ich, dass keine Verlinkung besteht. Ich werde jetzt versuchen, das Problem ohne Text-Widget zu beheben, hoffentlich funktioniert es.
    ich möchte meine Beobachtungen hinsichtlich der nicht funktionierenden Verlinkungen mitteilen. Diese Feststellungen beziehen sich nur auf neuere Verlinkungen, ich vermute, auf Verlinkungen seit einem Update. Alte Verlinkungen funktionieren.
    Demnach können sich bei Änderungen im Text-Widget offensichtlich mehrer Links ansammeln, die zu Irritationen führen. Beispiel:
    "<ul>
    <li>Ein Flaggschiff-Flurbaum f&uuml;hrt jede als Flurbaum vorkommende <a href="oid://article/a2f4cc39-ca8e-4797-a218-c661f0d4fddd">Baumart</a> an. Ihm ist jeweils ein <a href="oid://article/a8dd316c-af29-4c46-afbf-8c08fe43b00d">Oulipotisches Nonsens-Gedicht</a> gewidmet und er f&uuml;hrt zu den anderen Flurb&auml;umen dieser Art.</li>
    <li>Zu den einzelnen Flurb&auml;umen gelangt man auch im <a href="oid://article/33575d94-579b-48ad-a3f6-d5e6c4fa1db8">Flurbaum-Wegweiser</a>, &uuml;ber die&nbsp;<a href="oid://article/lageplan_flurbaeume_und_starke_baeume_01">Standort-Karte</a>
    <a href="oid://article/a2f4cc39-ca8e-4797-a218-c661f0d4fddd"></a> oder die <a href="oid://article/b38c6e24-2301-4228-bbfd-d56f7a5b807a">&Uuml;bersichts-Tabelle</a>.</li>
    <li>Im
       <a href="oid://page/de%24flurbaum-tagebuch"></a>
    <a href="oid://article/062f348e-8161-4e11-a21c-2ddff0e6e471"></a>
    <a href="oid://article/062f348e-8161-4e11-a21c-2ddff0e6e471"></a><a href="oid://article/062f348e-8161-4e11-a21c-2ddff0e6e471">Tagebuch</a> sind die Aktivit&auml;ten auf dieser Website beschrieben.</li>
    <li>Erg&auml;nzt wird alles mit den Rubriken <a href="oid://page/de%24freisinger-baeume">Starke B&auml;ume</a>, <a href="oid://page/de%24baumgeschichten">Baumgeschichten</a>, <a href="oid://page/de%24landschaften">Landschaften</a>, <a href="oid://page/de%24flurbaeume">mehr &uuml;ber B&auml;ume</a> und <a href="oid://page/de%24mehr-zu-baeumen">Infos zur Website</a>.</li>
    <li>Den &quot;Flurbaum der Woche&quot; gibt es jeden Sonntag neu.</li>
    </ul>"
    Kann es sein, dass Verlinkung dann kurzfristig funktionieren können?
    Da ich kein Quelltext-Experte bin, habe ich daraufhin den Text im Widget in Word kopiert, die Links entfernt, diesen linkfreien Text in ein leeres Text-Widget kopiert und neu verlinkt. Daraufhin habe ich festgestellt, dass alle Verlinkungen, die auf den "Anfang der Seite", also ohne weitere Spezifikation auf einen bestimmten Artikel der Seite, nicht funktionieren Jeweils nach erneutem hochladen und Bedienen der F5-Taste. Nicht funktionierende Links sind im Quelltext an der Formulierung "oid://page/de%24 ..." zu erkennen. Der Text "oid://article ..." weißt bei mir auf funktionierende Links hin.
    Nachdem ich alle Links einem Artikel zugewiesen habe, funktionieren sie (derzeit). Wie lange, weiß ich nicht, ich hoffe.
    Es scheint wichtig zu sein, Verlinkungen vor Korrekturen zu löschen. Dabei müssen genau die gleichen Zeichen markiert werden. Markiert man versehentlich ein Komma oder eine Leerstelle zu viel, führt das zu Problemen.
    Sind meine Beobachtungen Quatsch?
    Haben Sie das denn schon gemacht?
  • Ja, das habe ich auch gedacht. Ich hatte das Update, auf das oben verwiesen wird, natürlich geladen. Jetzt habe ich das Updat sicherheitshalber nochmals geladen, aber mit dem gleichen Ergebnis. Kann man erkennen, ob das Update richtig installliert wurde?
    Den Link https://www.flurbaum.de/tagebuch.html#a5435 habe ich nochmal ohne speziellen Artikel zu nennen, also "Anfang der Seite", eingerichtet mit genau dem oben beschriebenen Ergebnis. Ich lasse das jetzt für eine Stunde, vielleicht möchte sich jemand selbst überzeugen. Oder passiert das nur auf meinem Computer? Tut mir leid. Was mache ich falsch?
    Support-Info:
    Titel: Zeta Producer 17
    Version: 17.1.1.0
    Versionsname: Home
    PC-ID: YKBO-CNN9
    Prozess-ID: 22056
    Bitness: 64-Bit
    Datum: 23.04.2026 19:50 (vor 1 Monat)
    Lizenz: ZP17F-UHHH-xxxxx (durch Moderator gekürzt)
    Sprache: de
    Kultur: de-DE
    UI-Kultur: de-DE
    Letztes Content-Update: 09.06.2026 11:05 (vor 28 Minuten)
  • Zum Beitrag RE: Größe des Textwidgets bei der Bearbeitung:
    Ja, das konnte ich nachvollziehen. Man kann also zusammenfassen: Das Einfügen eines Links auf den Anfang einer internen Seite funktioniert nur, wenn das Textfeld mit linker Maustaste geöffnet wird. Es funktioniert nicht, wenn das Widget "ordnungsgemäß" per Klick auf den Stift geöffnet wird.
  • Nein, das stimmt so nicht, das Anlegen klappt immer. Nur die Anzeige der internen Links nicht!
    Norbert S.
  • Zennin
    Ok, es ist hier ein wenig unübersichtlich geworden.
    Was genau funktioniert beim Anlegen eines neuen internen Links (mit Seitenanfang) nicht? Ich meine damit also NICHT das Ändern eines internen Links, was wieder eine andere Sache ist, sondern nur das neu Anlegen ... Wie genau schaut ein jeweiliges Resultat aus, NICHT mit Anzeigen im Texteditor, sondern real, resp. im Quelltext ...?
    Gruss
    Norbert S.
  • @ alpengreis
    Ich habe bei mir festgestellt, dass Links in einem / einer mit Klick auf den Stift geöffneten Textfeld / Hinweisbox, die nur auf den Seitenanfang, nicht auf einen bestimmten Artikel verweisen, auf der veröffentlichten Website nicht funktionieren (s. o.).
    Seitdem ich das für mich erkannt habe, richte ich alle Links so ein, dass sie auf einen bestimmten Artikel, der natürlich auch am Seitenanfang stehen kann, verweisen.
    Vielleicht mache ich auch etwas verkehrt, so dass das nur bei mir so ist, bei mir funktioniert das Verlinken jedenfalls auf diese Weise wieder. Darauf wollte ich hinweisen.
  • Zennin
    Danke für die Infos!
    Ich hoffe, dass es auch weiterhin klappt!
    Gruss
    Norbert S.
