Es öffnen sich falsche Widgets beim einfügen.
  • Hallo Zusammen
    ich kann nicht sagen ob ich das Problem bin oder das Update auf 17.2.4 einen Bock mit sich gebracht hat.
    Doch es seit dem Update ist es so, dass wenn ich ein Widget auswähle, z.B. "Text links, breites Bild rechts" immer das Widget Text eingebaut wird. Erst wenn ich die Seite wechsle kommt das Richtige, aber auch nicht immer. Das ist mit den meisten Widgets so. Ob es gar alle sind weiss ich nicht. Hab natürlich nicht alle durchprobiert. Und vielfach sind die Widgets auch nicht an der Stelle wo ich sie eigentlich wollte. Also ich will ein Wiget z.B. unter einem Spacer Widget einbauen, dann ist es nachher darüber.
    Hat jemand von euch Heinzelmännchen da einen Plan?
    Danke im Voraus!
    Gruss
    Markus
  • Hallo Markus,
    zu Deiner Beruhigung: Du bist nicht das Problem. Die von Dir beschriebene Verhaltensweise hinsichtlich "Text links, breites Bild rechts" kann ich in beiden Fällen reproduzieren. Das Widget wird recht willkürlich platziert und nur teilweise (Text) angezeigt. Letzteres kannst Du beheben, indem Du die Tastenkombination „STRG + F6“ drückst. Dadurch wird die geöffnete Seite neu erstellt. Der Wechsel auf eine andere Seite erfüllt den gleichen Zweck, dauert nur eben länger.
    Bislang konnte ich die Probleme allerdings nur mit den Design-Blocks feststellen. Mit Text- und Bild-Widget bspw. traten bei mir bislang keine Probleme auf. Mit welchen weiteren Widgets kannst Du denn die beschriebenen Probleme feststellen? Sind das möglicherweise alles Design-Blocks?
    Das Problem mit dem Spacer konnte ich bislang ebenfalls nicht nachstellen.
    Tom
  • Hallo Tom
    danke für deine schnelle Antwort.
    Ja, ich habe es auch bei den Design-Blocks bemerkt. In erster Linie, habe ich bemerkt, sind es Widgets, welche ganze Continer bilden. Die habe ich durchprobiert und da spuckt es mit Allen.
    Ich hoffe das wird zeitnah behoben:
    Gruss
    Markus
    • Offizieller Beitrag
    ich konnte das Verhalten in Zeta Producer 17 ebenfalls nachvollziehen. Die Design-Blocks werden nach dem Einfügen zunächst nicht vollständig angezeigt. Nach dem Neuerstellen der geöffneten Seite mit Strg+F6 ist die Darstellung korrekt. Das könnt ihr vorerst als Workaround nutzen.
    Vielen Dank für eure Hinweise und fürs Gegenprüfen!
