Layout "Info" - HIntergrundgrafik für Kopfbereich wird ignoriert
  • Hallo Welt,
    ich bin gerade bei Folgendem recht ratlos:
    Habe bei meinem Projekt das Layout Info gewählt. Das "Problem" bei diesem Layout ist (war), dass im Header eine Hintergrundgrafik und eine Kopfgrafik kombiniert werden.
    Da ich nur eine Grafik im Header haben möchte, fand ich hier im Forum auch die entsprechende Lösung, da genau diesen Wunswch schon mal jemand vorgetragen hatte und auch die passende Lösung dafür geboten wurde ... indem man nämlich einfach bei der Hintergrundgrafik die gewünschte Grafik einstellt und dann mittels eines Leerheaders auf allen Seiten einfach die voreingestellte Kopfgrafik überschreibt - ausblendet quasi.
    Ging auch wunderbar. Meine Wunschgrafik hatte ich als Hintergrundgrafik eingestellt, alles bestens. Weitergenmacht ... dies und das ... und wollte die Hintergrundgrafik dann noch einmal ändern. Ab jetzt aber wird einfach alles ignoriert, was ich da im Kopfbereich (Expertenmodus) einstelle. Selbst die Hintergrundgrafik auf löschen (angezeigt wird "leer") die Höhe auf 0 setzten ... vollig egal, das ursprünglich eingestellte Bild bleibt hartnäckig stehen.
    Den Header mittels "neuer Artikel -> Bild importieren -> Originalgröße (980x350')" auf der einzelnen Seiten einzustellen geht aber. Als Notlösung akzeptabel, dennoch ... irgendwas ist da ja krumm.
    Möglicherweise entstanden dadurch, dass ich Backups hin und her geschoben und wiederhergestellt habe ...? :S
    Keine Ahnung.
    Jemand ne Idee?
    Beste Grüße
  • Hallo sunny,
    hört sich alles bissl diffus an:
    .. Selbst die Hintergrundgrafik auf löschen (angezeigt wird "leer") die Höhe auf 0 setzten ... vollig egal, das ursprünglich eingestellte Bild bleibt hartnäckig stehen.
    Als erstes würde ich mal in den Windows-Explorer gehen und im Projekt alle Dateien dieser Hintergrundgrafik suchen und anschließend löschen (falls du diese Datei noch benötigst solltest du sie vorher an eine andere Stelle auf der Festplatte kopieren).
    Dann mal ZP starten und prüfen ob diese Hintergrundgrafik nun immer noch auftaucht. Normal müsste sie jetzt nicht mehr erscheinen.
    Danach deine "neue" Hintergrundgrafik wieder wie gehabt einbinden.
    Gruß wurzelsepp
    Gruß wurzelsepp
  • Hallo Sepp, erst einmal vielen Dank für Deine Mühe.
    Wenn das ein wenig diffus klingt, bitte ich um Nachsicht, das ist Anfängerdeutsch
    Der Punkt ist, dass bei diesem Layout der Header aus zwei Grafiken besteht. Die eine wird "Hintergrundgrafik" genannt, die andere "Kopfgrafik". Das Austauschen der "Kopfgrafik" funktioniert auch einwandfrei. Diese "Kopfgrafik" kann man aber auch ausblenden, indem man einfach im Bearbeitungsmodus einen leeren Header auf jeder Seite einfügt. Die "Kopfgrafik" ist dann weg, und es bleibt allein die "Hintergrundgrafik" übrig, die natürlich auch beliebig austauschbar ist. War sie eine zeitlang auch, bis eben jetzt.
    Da es dem System ja egal ist, welche Grafik ich an diese Stelle setzen möchte, nützt ein Löschen von Grafiken im Projektordner nicht viel. Das System nimmt einfach nicht zur Kenntnis, was da an der Stelle (Expertenmenue -> Kopfbereich -> Hintergrund -> Hintergrundgrafik) steht. Auch wenn da nichts steht, die Grafik ist trotzdem da und immer dieselbe.
    Herausgefunden habe ich nun, dass das irgendwie mit der template.xml zusammenhängt. Wenn ich die austausche, geht der Header wieder, allerdings tauchen dann bei meinem Projekt in diesem Bearbeitungszustand wieder andere ungewünschte Dinge auf.
    Also habe ich mich nun entschlossen, das ganze Ding neu zu machen.
    Trotzdem Danke nochmal.
    sunny54
