Probleme beim Hochladen nach Providerwechsel
  • Guten Morgen, ich hatte meine Seite von einem Bekannten auf einem Server hosten lassen. Dieser hat den Server von jetzt auf gleich gekündigt (was da immer auch geschehen ist, ich weiß es nicht). Nun will ich unabhängig alles selber machen, krieg aber die Seite nicht hoch, bzw. nur einen Teil davon, es kommt eine ellenlange Fehlermeldung.:
    Hier ein Auszug:
    Fehler (11.2.3.0) - Fehler beim Löschen der Datei "Amelie1.jpg" auf dem Server: "A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond."
    Datei "P1210538-02.jpg" auf dem Webserver wird gelöscht.
    Fehler (11.2.3.0) - Fehler beim Löschen der Datei "P1210538-02.jpg" auf dem Server: "A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond."
    Kopiere Datei "kontakt.html" auf den Webserver.
    Fehler (11.2.3.0) - A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
    Weitere Infos#624384469.
    Beendet.
    Kurios dabei: die Datei Amelie1.jpg gibt es auf dem Server gar nicht und auch nicht mehr in ZP.
    Allerdings ist mir zweimal passiert, dass beim Neustart von ZP die FTP Eintragungen des alten Servers wieder drin waren.
    Kann es sein, dass sich ZP irgendwo noch den alten Server "gemerkt" und dort immer wieder suchen will, obwohl ich (korrekt) umgezogen bin? Kann es irgendwo im Programm oder in der Registry noch einen Verweis auf den alten Server geben?
    Ich habe auch auf dem neuen Server das ganze Verzeichnis noch einmal gelöscht, es geht trotzdem nicht.
    Er lädt beim Veröffentlichen eine ganze Reihe Dateien hoch, bleibt dann stehen und dann kommt die Fehlermeldung. Auf dem Server sind diese Dateien allerdings nicht zu sehen, also auch kein Teilerfolg.
    So etwas erscheint auch:
    Weitere Infos#1346691012.
    Beendet.
    Weitere Infos#135657654.
    Beendet.
    Habe ich irgendwelche Möglichkeiten oder sollte ich ZP neu installieren?
    Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von hallertauer (13. Juni 2013 um 07:46)
    ich würde zunächst mal per FTP-Programm (z.B. Filezilla) auf dem Server einloggen und dort alles löschen. Anschließend in ZP in die FTP-Einstellungen, und überprüfen ob auch wirklich der richtige Zielordner etc. eingegeben wurde. Dann alle Seiten neu Erstellen und "Veröffentlichen > Komplette Website veröffentlichen".
  • Danke für die schnelle Antwort, die ersten Schritte habe ich schon gemacht. Was ist gemeint mit "alle Seiten neu erstellen" - also nicht ein Backup laden, sondern sozusagen ein neues Projekt beginnen (Texte usw habe ich ja alle).
    Auf dem Server logge ich mich mit Zugangsdaten direkt ein und die haben dort einen Dateimanager. FTP Einstellungen in ZP funktionieren auch,jedenfalls gibt das ZP auch so aus. Und "etwas" ist auf der Seite auch zu sehen.
  • Hallo Wolfgang,
    der Stefan meint mit "Seiten erstellen" folgendes:
    Website > Erstellen > Alle Seiten erstellen.
    Und dann Website > Veröffentlichen > Komplette Website veröffentlichen.
    Damit wird das Projekt im ZP komplett neu erstellt und veröffentlicht.
    Und dann sollte/könnte es gehen.
    Brauchst also kein neues Projekt o.ä. beginnen.
  • hallo Jochen, es geht nicht.
    Ich habe
    - auf dem Server alle Dateien noch mal gelöscht
    - Webseite neu erstellt
    - FTP Zugang geprüft
    -komplette Webseite hochgeladen
    da passiert Folgendes: Seiten gehen hoch, dann sind 139 Dateien und es zählt rückwärts bis 75, dann Pause und dann dann Fehlermeldung;
    Kopiere Datei "jquery-ui-i18n.js" auf den Webserver.
    (65,54 kB/s)
    Kopiere Datei "jquery.ui.datepicker-de.js" auf den Webserver.
    (0,86 kB/s)
    Kopiere Datei "ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png" auf den Webserver.
    (0,18 kB/s)
    Kopiere Datei "ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png" auf den Webserver.
    Fehler (11.2.3.0) - Can't open data connection (425).
    Die Sache mit den Bildern die fehlen usw. kommt nicht mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von hallertauer (13. Juni 2013 um 10:59)
  • Hallo Wolfgang,
    dann versuch mal die Veröffentlichung entweder mit aktivierten oder deaktiviertem "Passiv-Modus" durchzuführen.
    Website > FTP > Häkchen rein bei "Erweiterte Einstellungen...." > Weiter > Und dort entweder Häkchen rein oder raus bei "Passiv-Modus verwenden".
  • Hallo Jochen, also das mit dem Häkchen hat nichts gebracht, aber ich hab die Seite oben, nachdem ich die Comodo Firewall abgeschaltet habe - die wars, warum auch immer, bisher ging ja alles. Es ist der Rechner meiner Tochter, da ist es bissel anders als bei mir.
    Kannst Du mir sagen, was ich (falls sie bei der Firewall bleiben will) dort als Ausnahme eintragen könnte, ich nehme ja nicht Filezilla, sondern den eingebauten upload vom ZP - aber der muß ja auch einen Namen haben......
    Danke erst mal für den Support und jetzt probiere ich es mal mit der Windwos Firewall, wenns da auch funzt, wäre es gut, sonst melde ich mich, da muß es irgendeine datei sein, die das auslöst.
  • Also es ist so, auch bei der Windows Firewall kommt der Fehler, gibts irgendwas in der Registry, was da passiert ist, ich kann ja nicht bei jedem Hochladen die Firewall deaktivieren. Ich hab zwar ein Programm gefunden, was das angeblich fixen soll, aber ich tgrau mich noch nicht ganz ran, ist eben nicht mein Rechner.
  • Normalerweise fragt die Windows Firewall beim ersten Hochladen aus ZP um Erlaubnis. Wenn man das dann bestätigt und zulässt gibt es keinerlei Probleme. Wir haben hier auch die Windows Firewall aktiv und veröffentlichen mehrfach täglich ohne Probleme.
  • Hallo Herr Seiz
    Auf meinem Rechner funktioniert das auch wunderbar (ob sie mal gefragt hat,weiß ich gar nicht mehr), man kann ja auch entsprechende Ausnahmen zulassen, in meinen Einträgen kommt ab ZP auch nicht vor oder läuft das unter etwas anderem? Der ftp Upload ist ja sicher nur in ZP integriert, aber nicht ZP selbst.
    Firewall-Regeln für Zeta Producer sollten "Zeta Producer 11" oder "producer-core.exe" als Namen zeigen
  • Danke erst einmal für alles, die Einträge finde ich bei mir nicht, aber es funktioniert trotzdem. So werde ich jetzt die Einträge bei meiner Tochter mit meinen abgleichen, vielleicht hilft das ja. Auf alle Fälle kann ich die Seite nun voll herrichten und online stellen, das ist schon gut.
    Einen schönen Tag noch"
