ich möchte gern ein Kontaktformular einbinden,
habe leider ein Problem.:
1)via PHP: beim Absenden wird QuellText ausgegeben
2) via PhP mit Sicherheitsprüfung. Das Captcha ist immer falsch, mehrmalige Versuche.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Hallo und willkommen im ZP-Forum,
erste Vermutung wäre, das dein Webserver nicht die Voraussetzungen für das Formular erfüllt.
Diese findest du hier: http://homepage-erstellen-mit-desktop-cms.zeta-producer.com/formulare-uebe…-versenden.html
Du kannst mal zum überprüfen, folgendes durchführen:
Im ZP auf Extras > Optionen > Aktionen > PHP Prüfen > Ausführen.
Das Ergebnis kannst du gerne hier mal posten, oder deine Webadresse, um das überprüfen zu können.
Hallo Jochen,
Danke für die Schnelle Antwort.
Anbei das Ergebnis:
PHP-Serverstatus
✘ vorhanden, 5.3 benötigt
✘ Fehlende Schreibrechte:
media/Scripting/ServerSideScripting/PHP/CMS_DATA
media/Scripting/ServerSideScripting/PHP/GUESTBOOK_DATA
✘ Fehlende Erweiterungen:
gd
mcrypt
Weitere Informationen
da sind also die Voraussetzungen für das einwandfreie funktionieren des u.a. Formulars auf deinem Webspace (noch) nicht gegeben!
Du solltest dich nun mit deinem Webhoster in Verbindung setzten, das die dir dies umstellen.
Oder du siehst selbst nach in deinem dortigen Kundencenter (manchmal kann das auch dort selbst umstellen).
Es kann aber auch sein, das dein Webpaket dies gar nicht kann, und du ggf. in einer höherwertiges Paket wechseln musst.
PHP Version ist PHP 5.3.25.
Woran könnte es denn noch liegen ?
Viele Grüße,
Hallo SilverEagle,
PHP-Version war ja vorher schon OK.
Diese Punkte mittlerweile alle in Ordnung ?
gd
mcrypt
Gruß wurzelsepp
Woher weißt du das?
Kommt das bei der ZP-Überprüpfung?
Und wenn ja, wie sieht da der Rest aus (wie Wurzelsepp schon schrieb)?
Wenn nein, steht das bei deinem Webpaket dabei, und ist diese PHP-Version auch auf deinem Webspace auf aktiv gesetzt?
Kannst uns auch gerne mal deine Webadresse posten.
die PHP Version habe ich von der Config Oberfläche der Domain. Ich habe keine Möglichkeiten, PHP Erweiterungen wie Mcrypt dazuzuschalten.
Werde die Hoster mal anschreiben.
Wegen den Schreibrechten: Ich habe die Ordner über Fillezilla mit allen Rechten ausgestattet, inclusive Vererbung. (Besitzer, Gruppe, Öffenltich)
Leider ist die Meldung unverändert. Oder ist damit etwas ganz anderes gemeint ?
Viele Grüße,
Ein Link zur Website mit dem Formular wäre evtl. hilfreich.
Danke für den Link. Ich kann hier jedoch keine PHP-Version abrufen. Vermutlich sind einfach noch nicht alle Daten veröffentlicht.
Bitte mal folgendes machen:
ich musste das Hosting Paket upgraden, jetzt bin ich einen Schritt weiter.
Das Formular wird versendet, nur leider wird die Erfolgmeldung nicht angezeigt,
ich werde auf diese Seite geleitet (die IP passt):
http://213.174.55.57/test/nachricht…h-gesendet.html
Sollte ja aber eigentlich die Domain sein, funktioniert auch bei direktem aufruf:
http://auktion-hohenstaufen.de/test/nachricht…h-gesendet.html
Habe die Sytem Seiten mehrfach erstellt und veröffentlicht. Habt ihr ne Idee ?
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe
Beste Grüße!
Update: habe die komplette URL direkt ins Formular eingetragen als Workaround, so gehts.
Servus SilverEagle,
so wie es aussieht sind immer noch nicht alle Daten auf dem Webserver.
Es fehlt z.B. dieser Pfad:
http://www.auktion-hohenstaufen.de/media/Scriptin…g/PHP/shop/etc/
Bitte mal kontrollieren (mit FileZilla o.ä.) ob sich diese Ordnerstruktur auf dem Webspace befindet.
Was sagt die PHP-Prüfung? Sind nun alle Erweiterungen freigeschaltet?
Gruß wurzelsepp
Hallo Wurzelsepp,
SilverEagle veröffentlicht sein Projekt noch in einen Unterordner "Test" auf seiner Domain.
Und dort ist alles in Ordnung: http://www.auktion-hohenstaufen.de/test/media/Scr…tc/php-info.php
Hallo SilverEagle,
den richtigen Link zur Erfolgs und Fehler-URL, setzt der ZP normal automatisch, wenn man Ihm seine Infos hierüber einträgt:
http://homepage-erstellen-mit-desktop-cms.zeta-producer.com/formular-optio…figurieren.html
ZitatSilverEagle veröffentlicht sein Projekt noch in einen Unterordner "Test" auf seiner Domain.
Hoopla, das hab ich überlesen, tztztz
