Fehlermeldung nach Eingabe Captcha Code über HP-Kontaktformular
  • Moin zusammen,
    eine kundin teilte mir mit das in meinem kontaktformular, nach eingabe der Nachricht sowie des Captcha codes folgende fehlermeldung erscheint:
    (error_page fehlt). rot auf gelbem Grund.
    An was kann es liegen?
    Die Daten ZP10, folgende Page: http://www.animalis-mori.de
    Danke für die Hilfe!
    Grüße
    Pierre
  • Ursache dafür ist, dass in den Formular-Einstellungen keine Seite für die Fehler-URL angegeben wurde. Bitte dies überprüfen und korrigieren. Danach die Seite mit dem Formular neu erstellen und veröffentlichen.
    für das Versenden der Formulare müssen zwei weitere Seiten definiert werden - eine für einen erfolgreichen Versand, eine wenn das Formular nicht versendet werden konnte.
    Es scheint, dass diese Definitionen beim Formular fehlen.
    Gruß Robert
  • Wie definiert man denn so zusätzliche Seiten?? Hab grad alles versucht, komm aber nicht auf die Lösung!!
    Bitte dringend um Hilfe!!
    Grussi
    tweety0605
  • Hallo tweety0605,
    diese zusätzlichen Seiten sind eigentlich ganz normale Seiten, die Du im Webprojekt in der Seitenstruktur einfügen kannst. Auch inhaltlich kannst Du diese Seiten ganz individuell aufbauen. Wenn Du ein neues Projekt in Zeta Producer 10 anlegst, dann sind die Erfolgs- und Fehlerseite auch schon unter der Seite "System" vorhanden. Die Seiten heißen "Nachricht erfolgreich gesendet" und "Nachricht konnte nicht versendet werden".
    In der Formularverwaltung (Start | Formulare) kannst Du dann die Seiten bei den Formularen angeben.
