Fehler beim Aufrufen des Projekts
    ich bekomme andauernd diesen Fehler auf meiner Seite. Letztes Mal musste ich ein Backup einspielen um das Problem zu beheben, dieses Mal klappt auch das nicht.
    Anbei der Fehler:
    Mit der Bitte um Hilfe und vielen Dank:
    http://www.auktion-hohenstaufen.de/en/
    System.InvalidOperationException
    Anbieter konnte den String-Wert nicht ermitteln. Zum Beispiel: die Zeile wurde gerade erstellt, der Standard für die String-Spalte nicht verfügbar und der Consumer hat noch keinen neuen String-Wert gesetzt.
    bei System.Data.OleDb.ColumnBinding.Value()
    bei System.Data.OleDb.OleDbDataReader.GetValues(Object[] values)
    bei System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.CommonLanguageSubsetDataReader.GetValues(Object[] values)
    bei System.Data.ProviderBase.SchemaMapping.LoadDataRow()
    bei System.Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping mapping)
    bei System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue)
    bei System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords)
    bei System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
    bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
    bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
    bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBUpdater.Open(DbConnection connection, String query)
    bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBUpdater.Open(SmartConnectionString connectionString, String query)
    bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBUpdater.Open(DataCacheInformation cacheInformation, String sql)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishFileOperationManager.FlushJobs()
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderEngine.Process(RenderEngineParameterInfo parameterInfo)
    bei ZetaProducer.Main.UI.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.doWorkBuild(Object sender, DoWorkEventArgs e)
    bei ZetaProducer.Main.UI.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
    Message="Anbieter konnte den String-Wert nicht ermitteln. Zum Beispiel: die Zeile wurde gerade erstellt, der Standard für die String-Spalte nicht verfügbar und der Consumer hat noch keinen neuen String-Wert gesetzt.",
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: Value,
    StackTrace=" bei System.Data.OleDb.ColumnBinding.Value()\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbDataReader.GetValues(Object[] values)\\r\\n bei System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.CommonLanguageSubsetDataReader.GetValues(Object[] values)\\r\\n bei System.Data.ProviderBase.SchemaMapping.LoadDataRow()\\r\\n bei System.Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping mapping)\\r\\n bei System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue)\\r\\n bei System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)\\r\\n bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBUpdater.Open(DbConnection connection, String query)\\r\\n bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBUpdater.Open(SmartConnectionString connectionString, String query)\\r\\n bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBUpdater.Open(DataCacheInformation cacheInformation, String sql)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishFileOperationManager.FlushJobs()\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderEngine.Process(RenderEngineParameterInfo parameterInfo)\\r\\n bei ZetaProducer.Main.UI.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.doWorkBuild(Object sender, DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei ZetaProducer.Main.UI.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)",
    Source="System.Data"
  • Entweder ist die Datenbank defekt oder irgendwas an der windows-Installation kaputt ist.
    Hast du ggf einen besonders streng eingestellten virenscanner, der die Datenbank-Zugriffe beeinflusst?
  • Und ist die Einstellung "Als Cloud-Projekt öffnen" aktiviert?
  • Kannst ja das Projekt mal senden:
    • Projekt in Zeta Producer öffnen
    • Menü "Extras | Optionen" klicken
    • Auf Gruppe "Aktionen“ wechseln
    • Die Aktion "Projekt Senden" markieren
    • Button "Ausführen" klicken
    • Ihre E-Mail-Adresse angeben
    • Bitte eine Bemerkung angeben, damit wir wissen, um was es geht
    • Auf "Senden" klicken
