Problem to start Zeta Producer
  • Beim Starten von Zeta Producer 12 bekomme ich folgene Fehlermeldung:
    Fehler
    Der angeforderte Registrierungszugriff ist unzulässig.
    Details:
    System.Security.SecurityException
    bei System.ThrowHelper.ThrowSecurityException(ExceptionResource resource)
    bei Microsoft.Win32.RegistryKey.OpenSubKey(String name, Boolean writable)
    bei Zeta.VoyagerLibrary.Tools.Miscellaneous.FileExtensionRegistration.getRootKey()
    bei Zeta.VoyagerLibrary.Tools.Miscellaneous.FileExtensionRegistration.Register(RegistrationInformation info)
    bei ZetaProducer.Main.AppHost.MainHost.InitializeInstance()
    bei ZetaProducer.Main.AppHost.MainHost.process()
    SecurityException
    Action=0,
    PermissionType=null,
    FirstPermissionThatFailed=null,
    PermissionState=null,
    Demanded=null,
    GrantedSet=null,
    RefusedSet=null,
    DenySetInstance=null,
    PermitOnlySetInstance=null,
    FailedAssemblyInfo=null,
    Method=null,
    Zone=MyComputer,
    Url=null,
    Message="Der angeforderte Registrierungszugriff ist unzulässig.",
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowSecurityException,
    StackTrace=" bei System.ThrowHelper.ThrowSecurityException(ExceptionResource resource)\\r\\n bei Microsoft.Win32.RegistryKey.OpenSubKey(String name, Boolean writable)\\r\\n bei Zeta.VoyagerLibrary.Tools.Miscellaneous.FileExtensionRegistration.getRootKey()\\r\\n bei Zeta.VoyagerLibrary.Tools.Miscellaneous.FileExtensionRegistration.Register(RegistrationInformation info)\\r\\n bei ZetaProducer.Main.AppHost.MainHost.InitializeInstance()\\r\\n bei ZetaProducer.Main.AppHost.MainHost.process()",
    Source="mscorlib",
    HResult=-2146233078
    Was kann ich tun?
    Danke im Voraus
    bitte mal folgendes versuchen:
    1. Zeta Producer beenden.
    2. Das folgende Verzeichnis öffnen: C:\Benutzer\Dein Benutzername\Dokumente\Zeta Producer 12 (oder Zeta Producer 11)
    3. Den dortigen Ordner „Settings“ in „_Settings“ umbenennen.
    4. Zeta Producer starten.
    5. Der Ordner „Settings“ wird nun neu erstellt und der ZP sollte wieder sauber starten.
    6. Zu guter letzt (wenn vorhanden) deine Lizenznummer neu eintragen und aktivieren
  • Moin Jochen,
    danke für den Tipp.
    Leider hat es nichts gebracht. Settings wird neu erstellt, dann aber kommt die gleiche Fehlermeldung.
    da versucht eine ASP.NET-Anwendung (Zeta Producer), eine neue Quelle in das Ereignisprotokoll zu schreiben. Das wird aber wohl durch fehlende Berechtigungen blockiert. Frage: Verwendest Du irgendeine System-Optimierungs-Software, wie z.B. CCleaner oder ähnliches?
    Du kannst mal versuchen Zeta Producer als Admin zu starten. Rechtsklick auf das Desktop-Icon und "Als Administrator ausführen" klicken. Erscheint der Fehler nun immer noch? Weiter kannst Du versuchen mal Virenscanner, Firewall etc. temporär zu deaktivieren und dann nochmals testen.
  • Moin Steffen,
    prima, das war des Pudels Kern.
    Problem gelöst (Ausführen als Admin)!
    Dir noch eine schöne Woche.
    ---close---
